dan cod Postat Aprilie 4, 2017 Partajează Postat Aprilie 4, 2017 Dă-i pe pinul 4 prin 10K alimentare să vezi daca pornește finalul. Link spre comentariu
DiCK Postat Aprilie 5, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2017 (editat) Upyy!!! Un pas inainte! Am scos rezitenta care mergea din pinul 4 spre procesor si prin alta rezistenta am dat un 12v, acum se pare ca am zgomot de fond pe radio (tot nu prind nici un post). Se pare ca procesorul opreste finalul prin setarea POwer IC - OFF (o porcarie). pe care nu o pot trece in ON in nici un fel.... am incercat si reset de la butonul de sub panoul frontal... nimic. Multumesc mult pentru informatii, daca mai aveti si alte sugestii le astept cu mare interes. O zi buna va urez!!! PS: cam despre asta e vorba... doar ca eu am incercat si nu am reusit: Editat Aprilie 5, 2017 de DiCK Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 5, 2017 Partajează Postat Aprilie 5, 2017 Dar apare acolo în meniu pe off? Link spre comentariu
DiCK Postat Aprilie 5, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2017 Da, este acolo in meniu pe OFF si nu il pot trece pe ON sub nici o forma (nu am vazut asa ceva!!!). Si daca imi aduc aminte bine parca mai este o setare sau doua (nu mai stiu exact care) carora nu le pot modifica valorile. Cand ajung din nou acasa am sa ma uit sa vad care sunt exact acele setari si va zic. Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 5, 2017 Partajează Postat Aprilie 5, 2017 Vezi daca are ceva memorie si poate prin stergerea ei va merge. Link spre comentariu
surubarila Postat Aprilie 5, 2017 Partajează Postat Aprilie 5, 2017 (editat) Sanatate permanenta ! Am gasit setarile din poze in manualul de utilizare , incearca daca nu ai facut deja ce zice acolo.Si despre radio e ceva. Spune-mi daca prin activarea externa a TDA lucreaza volumul (pe dif-urile lui) , am o solutie pe care am folosit-o de curand tot la un radio cd. Editat Aprilie 5, 2017 de surubarila Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 5, 2017 Partajează Postat Aprilie 5, 2017 Solutia simpla este legat pinul 4 prin 10K la pinul de comanda antena(firul albastru) Dar aici din timp ce nu prinde posturi cred ca mai are ceva defect. Link spre comentariu
surubarila Postat Aprilie 5, 2017 Partajează Postat Aprilie 5, 2017 Asa am incercat prima data dar la trecerea pe CD disparea tensiunea de pe albastru.Am luat un + de la un stabilizator ce primea tensiune doar dupa pornirea aparatului din butonul power , in st-by consumul TDA e infim. Link spre comentariu
DiCK Postat Aprilie 6, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2017 Am luat toate setarile din meniu la rand, o alta setare caruia nu ii pot modifica parametrii este PI SEEK. Incep sa se lege lucrurile, setarile pe care nu le pot modifica sunt: Power IC si Pi SEEK exact ce nu imi merge mie finalul si radioul. ) M am uitat dupa o memorie mica si nu are, probabil este in procesor. Astazi incerc sa pun CD ul, macar sa vad ca ala merge cum trebuie (poate am si pe aici vreo surpriza) Link spre comentariu
DiCK Postat Aprilie 7, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2017 Am facut o proba cu CD ul si se aude foarte bine, tare si clar... singura problema ramane radioul... :( Daca mai aveti sugestii cu posibile defecte le astept cu mare interes. Multumesc! Link spre comentariu
surubarila Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 Incearca modificarea celor doua setari cu alte butoane UP/DOWN etc , poate..... Link spre comentariu
DiCK Postat Aprilie 10, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2017 (editat) .... am incercat si... nimic. Am observat ca nici setarea REG(regional), care are treaba tot cu radioul nu merge... Nu am vazut asa ceva... zici ca e o gluma proasta Editat Aprilie 10, 2017 de DiCK Link spre comentariu
