DiCK Postat Martie 14, 2017 Partajează Postat Martie 14, 2017 (editat) Buna ziua, Am primit de la un prieten un cd player auto ALPINE CDE-9874R defect. In ce consta defectul.... NU are final. Ma puteti ajuta cu o schema, sau imi poate spune cineva ce final are? Am cautat pe net si am tot cautat am gasit o schema de CDA-9850 / 9852 care are un final TB2901HQ, oare este compatibil? Multumesc anticipat, Numai bine A D I Editat Martie 14, 2017 de DiCK Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 14, 2017 Partajează Postat Martie 14, 2017 Vezi seria TDA7384,5,6,8 daca potriveste. Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 14, 2017 Partajează Postat Martie 14, 2017 (editat) TB2904 , daca nu ma inseala memoria . http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/115850/TOSHIBA/TB2904HQ.html Editat Martie 14, 2017 de leoncris Link spre comentariu
DiCK Postat Martie 14, 2017 Autor Partajează Postat Martie 14, 2017 Ok, multam mult pentru info, verific TDA! Mai am o intrebare, am observat ca in meniu, are o setare POWER IC care este OFF. Am citit in manual ca la conectarea unui amplificator extern aceasta setare opreste FINALUL. problema este ca aceasta setare este in OFF si nu o pot pune in ON. Se poate sa nu pot face chestia asta pentru ca nu are final, sau acesta sa fi fost devapt defectul si predecesorul meu sa fi scos finalul degeaba? Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 14, 2017 Partajează Postat Martie 14, 2017 Asta vei vedea dupa ce pui finalul. Link spre comentariu
DiCK Postat Martie 15, 2017 Autor Partajează Postat Martie 15, 2017 (editat) Nu ma pot hotara, daca ma puteti ajuta putin... La pinout par toate la fel, numai ca nu stiu ce alte caracteristici sa mai urmaresc: TDA7388 http://dl.btc.pl/kamami_wa/tda7388.pdf TB2904HQ http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets2/27/279539_1.pdf TB2901HQ http://www.kicic.com/UploadImage/2011919214547876.pdf Mentionez ca pe CD player scrie 4x45W Editat Martie 15, 2017 de DiCK Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 15, 2017 Partajează Postat Martie 15, 2017 Vezi pinul 25 si in functie de ce acolo alegi.Tda738x merge cu 25 n.c. Link spre comentariu
modoran Postat Martie 15, 2017 Partajează Postat Martie 15, 2017 Vezi ca pinul 25 sa nu fie monitorizat de procesor, ar trebui sa ai nivel logic "1" acolo pentru o functionare corecta. La unele integrate din serie pinul 25 e iesire de diagnostic, daca faci scurty pe iesiri sesizeaza procesorul si afiseaza "protect" pe display. Link spre comentariu
DiCK Postat Martie 16, 2017 Autor Partajează Postat Martie 16, 2017 (editat) Am verificat pe placa, se pare ca pinul 25 nu este conectat. Sa inteleg ca pot opta pentru oricare din ele? Editat Martie 16, 2017 de DiCK Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 16, 2017 Partajează Postat Martie 16, 2017 Asa ar trebui sa mearga eu as proba cu seria TDA738X Link spre comentariu
DiCK Postat Martie 16, 2017 Autor Partajează Postat Martie 16, 2017 Am comandat TDA7388, astept sa vina si sa il montez si revin cu rezulatatele. Multumesc, A D I Link spre comentariu
DiCK Postat Aprilie 3, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2017 A venit finalul, l-am montat si... nimic. MUTE In meniu nu pot dezactiva functia IC power OFF (adica sa trec pe ON). Ceva nu se leaga, CD ul pare sa mearga ok, dar radioul, daca dau auto search, pare sa nu gaseasca nici un post, scaneaza intruna. Una peste alta, nu se aude nimic (nici fssss). Link spre comentariu
adydep Postat Aprilie 3, 2017 Partajează Postat Aprilie 3, 2017 Cu o bornă a multimetrului la masă,și aparatul pornit,măsurați pe fiecare ieșire dacă aveți jumătate din tensiunea de alimentare(pe cele opt fire). Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 3, 2017 Partajează Postat Aprilie 3, 2017 Pinul 4 este pinul de stby.Cat este acolo?Semnal la intrare in final ai? Link spre comentariu
DiCK Postat Aprilie 4, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2017 Iesirile de difuzoare sunt in zero, pinul 4 tot in zero. Pe intrarile in final se pare ca nu am semanl (nu stiu daca este relevant dar nu cred ca merge radioul si deaceea nu am semnal, cu CD (care stiu sigur ca functioneaza) nu am posibilitate sa masor) Link spre comentariu
