TVC Mega vision DMQ-1435
Va salut. Am nevoie de schema TVC , nu cunosc sas. Este facut= alim.= STR50103 , proc.=TA8659AN , , M34300-230P , TC4053BP ,vert.=AN5515 , final linii= D1555.Cu multumiri , Virgil.
  • Răspunsuri 19
  • virgil_19
    10
  • FLORIN IORDACHE
  • dan cod
  • adydep
Va salut. Schema este ciudata ? Daca o maresti nu se mai vede bine .La pornirea TVC se aude un tiuit , posibil in traf linii , audio cu intreruperi , filament = OK imaginea cu MUAR si intreruperi. Am verificat C. din bara= 103V par OK .Posibil STR - defect ? Cu stima , Virgil.
Acolo trebuiesc verificati toti conzii din sursa.Eu nu am intalnit STR50103 decat ori bun ori busit de tot asa oe jumatate nu.Deflexia e ok?Plus copndi din jurul trafului linii.Nu are cumva condi booster acolo?pe pin 4 parca traf linii.
Va salut . Am schimbat C815= 1Mf/160V si am scapat de tiuit , dar imaginea este ,, zdrentuita " Am verificat si C= 22Mf din pin.4 traf si pare bun= 21Mf. Sigur mai este un cund. devalorizat. Cu multumiri , stima Virgil.
Va salut . OK dar care poate sa mai fie deval. ? Virgil.
Va salut si eu !...verificati si ESR-ul la cond.?, daca nu, mai bine puneti altii noi !
Va salut. Am inlocuit si alti C . si am ,, reusit" sa distrug D809 = R2KY -scurt. Pe Datasheet =D. stasb. 120V/2A . Cu ce tip de D. se poate inlocui ???Am gasit = R2KN dar este la 1A . Cu stima , Virgol . PS La tvc banuiesc traf . linii cu scapari .
Va salut. Am masurar traf linii = Pin.1-2-5 OK schema ,insa pin 3-5-6-9-10 sunt la masa = Pin8 . Cred traf cu probleme . Cu stima , Virgil..
Atunci daca credeti ca este traful cu probleme,atunci oferiti-ne si noua tot cea ce scrie pe acest traf ca sa va putem oferi vreun echivalent la el.
Asteptam !!!
