yokoono Postat Aprilie 20, 2017 Partajează Postat Aprilie 20, 2017 (editat) incontinenta la procesor Nu stiam ca procesorul face pipi si cateodata nu-l mai poate tine. Sau o fi incontinenta anala?. Intr-adevar, un aer cald ajuta la evaporare. Doar ca la 300 de grade celsius il cam arde la poponeata. Omul cat traieste invata. Editat Aprilie 20, 2017 de yokoono Link spre comentariu
orgasmo Postat Aprilie 21, 2017 Partajează Postat Aprilie 21, 2017 IC 102 este K9F1G08V0D Cu soft corupt, blocuri de memorie defecte, dupa inlocuire si resoftare inclusiv eepromul 24C256 IC104, manifestarea se schimba din "loop reboot" in afisarea permanenta a siglei LG, toate convertoarele DC-DC de pe main board fiind in parametri. LGE2111A-T8 defect Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 21, 2017 Partajează Postat Aprilie 21, 2017 (editat) Un reflow profesional pe procesor cu miscare " micrometrica" de chip cand aliajul e lichid si ar trebuii sa plece . P.s. Urat defect . Editat Aprilie 21, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
orgasmo Postat Aprilie 21, 2017 Partajează Postat Aprilie 21, 2017 Un reflow profesional pe procesor cu miscare " micrometrica" de chip cand aliajul e lichid si ar trebuii sa plece . P.s. Urat defect . LGE2111A-T8 are comunicare pe HDMI3 in scurtcircuit intern. Reflow au incercat altii, inclusiv proprietarul GanMark. Interiorul din LG 42LS560S: Main board-ul: Eticheta identificare display: Eticheta identificare tv: Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 21, 2017 Partajează Postat Aprilie 21, 2017 Am vazut ca sa incercat reflow , ideea e ca nu prea avea cum sa ajute reflowul initial daca softul era corupt . Proc nou , e plin aliexpres de LGE2111A-T8 . Link spre comentariu
orgasmo Postat Aprilie 21, 2017 Partajează Postat Aprilie 21, 2017 LGE2111A-T8 . Am, Stoc:6. Asteptam decizia proprietarului... pana la urma cred ca trebuie sa fac rost de alta placa..... Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 21, 2017 Partajează Postat Aprilie 21, 2017 (editat) "Bubutza" se datoreaza probabil conectari unui aparat fara impamantare pe Hdmi 3 in timpul functionari . Editat Aprilie 21, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
SASSU Postat Aprilie 21, 2017 Partajează Postat Aprilie 21, 2017 Dupa atata munca iti trebuie alta placa? Link spre comentariu
GanMark Postat Aprilie 22, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2017 cum vad....cam mult de lucru toata stima pentru electronistii adevarati.... bine ca se poate rezolva defectul eu , doar puteam schimba placa cu alta.... Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 7, 2017 Partajează Postat Mai 7, 2017 Cei ce au programatoare nand , pot profita de situatie si copia dumpul in timp util in vederea rescrierii pe alt chip , iar daca intervin probleme la citire , raciti-l . Se utilizeaza setari avansate gen Bad Block Handing Mode si se selecteaza Hard Copy(no verify) pentru WELLON. Se utilizeaza setari avansate gen Read Chip and Correct File pentru TNM Nand programmer Software. RT809H poate sa faca si el asa ceva, adica are aceasta setare? sau numai WELLON si TNM5000 are?. Multumesc Link spre comentariu
orgasmo Postat Mai 7, 2017 Partajează Postat Mai 7, 2017 RT809H poate sa faca si el asa ceva, adica are aceasta setare? sau numai WELLON si TNM5000 are?. Multumesc RT809H are implementata intern in soft functia "Skip Bad Block" si "1-6 Correction Bit " http://www.elforum.info/topic/119812-rt809h/?p=1489899 Link spre comentariu
GanMark Postat Mai 16, 2017 Autor Partajează Postat Mai 16, 2017 azi mi-am adus LG acasa reparat e super ! functioneaza impecabil..... mii de multumiri colegului @orgasmo lucrat profesional ! Link spre comentariu
Vizitator Andrei Postat Iunie 30, 2019 Partajează Postat Iunie 30, 2019 Buna ziua, Intampin și eu o problema la un Lg 42lb730v, adică după ce îl pornesc se tot oprește/pornește singur. Are momente când o tine asa și 2 minute... A mai pățit cineva? Sau singura soluție este service-ul? Link spre comentariu
validae Postat Iunie 30, 2019 Partajează Postat Iunie 30, 2019 Dacă nu ai nicio experienţă în domeniul electronic, mergi la un service cu el.Nu cred că e normal ca fiecare să încerce să-şi repare televizoarele acasă cu sfaturi de pe forum, chiar dacă nu ştiu nicio boabă de electronică.....există riscul de electrosecuritate şi riscul de a provoca defecte mai grave. Link spre comentariu
