naebv Postat Martie 14, 2017 Partajează Postat Martie 14, 2017 Nu stiu daca gresesc, dar dupa parerea mea flashul nand de 128 Mb mi se pare cam mare, ca sa serveasca la gazduirea softului din tv, mai de graba MX25L8006 care este de 1Mb....... NAND memory are capacitatea de 1Gb (Gbit) sau 128 MB (MBytes) nu 128 Mb (Mbit). IC102 este controlat, si trebuie "vazut" permanent (chiar daca CI-card nu este prezenta) de multifunctionalul IC101 = LG2111A (in modul power "on"). Datasheet-uri NAND utilizate pe acest sasiu: http://natisbad.org/NAS/refs/Hynix_NAND_128Mo_H27U1G8F2BT.pdf http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/170131/STMICROELECTRONICS/NAND01GW3B2CN6E.html http://www.go-gddq.com/upload/2015-12/temp_15123010144796.pdf Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 15, 2017 Partajează Postat Martie 15, 2017 (editat) Softul este unul special si are 732MB. Daca nu il rezolvi mil poti trimite si te rezolv,nu da cu aer cald pe procesor ca nu e deacolo. Nu am lucrat deloc cu nand flash pina acum(doar ce am luat de pe o placa si am pus pe alta), asa ca ma pacalit foarte usor fisa tehnica crezind ca este de 128mb, dar in realitate flashul K9F1G08U0D are capacitatea de 1GB, ceea ce inseamna ca softul de 732mb incape lejer, i-am sugerat colegului sa de-a cu aer cald pe procesor, pentru ca am intilnit placi moderne de LG la care cu putin aer cald(150 de grade) si-a revenit, apoi i-am facut reflow, adevarul este ca la placile cu procesor LGE2111 nu le-am dat niciodata de cap, explicatia am gasit-o aici data de dvs, adica trebuie rescris nand-ul cu soft adecvat, in concluzie cit ai fi de batran in meserie, nu ai cum sa le stii pe toate IC 102 este K9F1G08V0D pana la urma cred ca trebuie sa fac rost de alta placa..... Acum imi aduc aminte ca la aceste placi am rescris si flashul spi si eepromul, dar fara rezultat, asa ca daca colegu' SASSU e pe meserie si are cu ce, ar fi pacat sa cumperi alta placa, daca totusi se poate repara....... Editat Martie 15, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
GanMark Postat Martie 15, 2017 Autor Partajează Postat Martie 15, 2017 asa voi face incercam poate am noroc.... pacat pentru un tv de 42'' al meu e de 32'' si as trece pe ceva mai nou....si mai mare Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 16, 2017 Partajează Postat Martie 16, 2017 (editat) In cazul defectului de aici si referitor la nandfash-urile defecte , in unele cazuri acestea pot fi depistate cu ajutorul spraiului de racire . Se pulverizeaza spray pe nand , si daca aparatul reactioneaza pozitiv se intra imediat in service mode si se face reset . Solutia este una provizorie , chiar daca aparent defectul pare rezolvat , de regula tv-urile reparate prin metoda aceasta recidiveaza in scurt timp , 1-2 luni . Cei ce au programatoare nand , pot profita de situatie si copia dumpul in timp util in vederea rescrierii pe alt chip , iar daca intervin probleme la citire , raciti-l . Editat Martie 16, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 16, 2017 Partajează Postat Martie 16, 2017 In cazul defectului de aici si referitor la nandfash-urile defecte , in unele cazuri acestea pot fi depistate cu ajutorul spraiului de racire . Se pulverizeaza spray pe nand , si daca aparatul reactioneaza pozitiv se intra imediat in service mode si se face reset . Solutia este una provizorie , chiar daca aparent defectul pare rezolvat , de regula tv-urile reparate prin metoda aceasta recidiveaza in scurt timp , 1-2 luni . Cei ce au programatoare nand , pot profita de situatie si copia dumpul in timp util in vederea rescrierii pe alt chip , iar daca intervin probleme la citire , raciti-l . Asta da ajutor! :aplauze , pacat ca sint multi meserias de elita pe acest forum, dar nu spun nimic, tin doar pentru ei..... Link spre comentariu
orgasmo Postat Martie 19, 2017 Partajează Postat Martie 19, 2017 Cei ce au programatoare nand , pot profita de situatie si copia dumpul in timp util in vederea rescrierii pe alt chip , iar daca intervin probleme la citire , raciti-l . Se utilizeaza setari avansate gen Bad Block Handing Mode si se selecteaza Hard Copy(no verify) pentru WELLON. Se utilizeaza setari avansate gen Read Chip and Correct File pentru TNM Nand programmer Software. 3 Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 18, 2017 Partajează Postat Aprilie 18, 2017 Softul este unul special si are 732MB. Daca nu il rezolvi mil poti trimite si te rezolv,nu da cu aer cald pe procesor ca nu e deacolo. Ati spus ca puteti sa rezolvati acest tv, omul va asteptat sa-i dati adresa, ca sa va trimita tv-ul, decind asteapta sarac-ul om, sa saturat....... Link spre comentariu
GanMark Postat Aprilie 18, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2017 (editat) din privinta mea....nu prea insist..... daca nu se poate ....asta e.... intre timp cautam placa digitala / baza ....dar nu gasesc modelul.... Editat Aprilie 18, 2017 de GanMark Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Aprilie 18, 2017 Partajează Postat Aprilie 18, 2017 din privinta mea....nu prea insist..... daca nu se poate ....asta e.... intre timp cautam placa digitala / baza ....dar nu gasesc modelul.... buna seara incercati aici 0730343343 Titus,daca are va serveste si nu e scump. puteti suna si acum ca el seara lucreaza pana tarziu Link spre comentariu
GanMark Postat Aprilie 18, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2017 chiar maine incerc... sper sa rezolv.... Multumesc Link spre comentariu
SASSU Postat Aprilie 19, 2017 Partajează Postat Aprilie 19, 2017 Revin pentru colegi,am vazut fel si fel de raspunsuei,cu nu vreau sa ajut,bun....La acest tv lg se scrie softul in doua reprize,primadata se face scrierea de 70% apoi trebuie intrat pe un server ftp de la philips,si luat cealanta parte de de soft 30% si instalata in tv. Dar am vazut ca sa umblat in memoria aceea mica,nu trebuie umblat acolo daca a modificat softul de acolo e gata ca nu mai primeste softul original. De aceea nu am mai spus nimica sa il trimita ca nu se mai poate baga softul si nu vreau sa nesimtit sa-l pun pe colegu sa-l trimita de geaba sa plateasca doua drumuri aiurea ca nare ce face cu banii. Mentionez ca nu am soft pentru memoria cea mica sa pot so inscriu cu softul original. Link spre comentariu
orgasmo Postat Aprilie 19, 2017 Partajează Postat Aprilie 19, 2017 GanMark, ultima solutie...Cluj-Napoca, este mai aproape de Gherla, 0744989429 L-S:10:00-19:30, remediere la nivel de fabrica. 1 Link spre comentariu
GanMark Postat Aprilie 19, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2017 Multumesc pentru ofertele oferite..... revin cu problema rezolvata Link spre comentariu
Vizitator UN CETATEAN Postat Aprilie 19, 2017 Partajează Postat Aprilie 19, 2017 Televizorul asta daca se opreste si porneste incontinuu,inseamna ca are o incontinenta la procesor,care e pe bile si trebuie reflou la 250-300 de grade.Daca nu se schimba placa mama,ca eu asa fac ca n-am cu ce face rebal,reflou am dar e ca nuca in perete ca nu toate mi-a reusit.Va doresc succes1 Link spre comentariu
orgasmo Postat Aprilie 19, 2017 Partajează Postat Aprilie 19, 2017 Nu toate defectele gen "loop reboot " sunt cauzate de soft corupt(update nereusit, optiuni service corupte sau setate incorect), blocuri de memorie defecte in memoria flash nand. Exista situatii cand scalerul a suferit o descarcare electrostatica pe intrarea HDMI sau are conexiunile bga compromise, ori structura interna afectata termic si necesita reballing bga sau inlocuire. http://www.elforum.info/topic/103025-statii-de-lipit/?p=1499109 Exista situatii cand un convertor DC-DC de pe main board nu mai lucreaza in parametri si creeaza o bucla infinita de RESET. 2 Link spre comentariu
