GanMark Postat Martie 13, 2017 Partajează Postat Martie 13, 2017 Am primit TV-ul din titlu de la un prieten care a fost adus din Austria cu aceasta defectiune a fost dus la service si s-a constatat placa de baza defecta.... initial ce am mai citit pe aici pe forum , am crezut ca e problema la backlight.... simptome.... conectat la retea , apare sigla LG dupa care se stinge , ramane aprins backlight aprins uniform dupa care din nou apare sigla si se stinge incontinuu am scos mufa de alimentare LED ( backlight ) si led-ul de stby lumineaza intermitent... sa fie placa de baza defecta sau soft -ul ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 13, 2017 Partajează Postat Martie 13, 2017 (editat) Dupa placa pe care o vad, as putea spune ca procesorul bga e cel cu probleme........ Editat Martie 13, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
GanMark Postat Martie 13, 2017 Autor Partajează Postat Martie 13, 2017 deci sa inteleg ca placa de baza e ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 13, 2017 Partajează Postat Martie 13, 2017 deci sa inteleg ca placa de baza e ? Daca ai statie cu aer cald, seteaz-o la 150 de grade si sufla pe procesor 1-2 minute, dupa care pornesti tv-ul si vezi daca merge, asta e un test pentru conexiuni BGA la procesor...testul da rezultate bune cind procesorul are scos radiatorul, daca poti sal scoti e mai bine...... Link spre comentariu
GanMark Postat Martie 13, 2017 Autor Partajează Postat Martie 13, 2017 (editat) ok am statie , incerc ajunge 150 grade ? si cam cat timp ? multumesc Editat Martie 13, 2017 de GanMark Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 13, 2017 Partajează Postat Martie 13, 2017 ok am statie , incerc ajunge 150 grade ? si cam cat timp ? multumesc Daca scoti radiatorul de pe procesor, e suficient 1-2 min la 150 grade...... Link spre comentariu
GanMark Postat Martie 13, 2017 Autor Partajează Postat Martie 13, 2017 (editat) ok radiatorul deja scos.... simplu , are lipici autoadeziv si incerc acum din curiozitate..... revin am incalzit procesorul dar tot asa persista problema..... Editat Martie 13, 2017 de GanMark Link spre comentariu
GanMark Postat Martie 14, 2017 Autor Partajează Postat Martie 14, 2017 (editat) m-am uitat pe placa de baza mai atent si vad ca a fost umblat la un circuit curatat si greu descifrat este un eeprom 4HA7 DIL4 01 probabil a fost scos si rescris... am masurat fata de masa si pinii 1-4 si 7 in scurt..... sa fie si de aici problema ? fara memorie cum se comporta ? Editat Martie 14, 2017 de GanMark Link spre comentariu
naebv Postat Martie 14, 2017 Partajează Postat Martie 14, 2017 (editat) Acea memorie este IC104 = EEPROM-ul NVRAM de tip 24C256 sau IC1401 flash SPI de tip MX25L8006EM2I. Defectul dv. este probabil datorat continutului de memorie NAND alterat (IC102 posibil H27U1G8F2BTR@TSOP48). Aceasta daca este ok va trebui rescrisa sau inlocuita cu alta noua sau recuperata scrisa la randul ei cu un soft ok. Succes! https://elektrotanya.com/lg_42ls5600-zc_560s-zc_560t-zc_5620-zd_5610-za_561t-za_chassis_ld21b_mfl67360704.pdf/download.html Editat Martie 14, 2017 de naebv Link spre comentariu
GanMark Postat Martie 14, 2017 Autor Partajează Postat Martie 14, 2017 IC 102 este K9F1G08V0D pana la urma cred ca trebuie sa fac rost de alta placa..... Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 14, 2017 Partajează Postat Martie 14, 2017 ok radiatorul deja scos.... simplu , are lipici autoadeziv si incerc acum din curiozitate..... revin am incalzit procesorul dar tot asa persista problema..... E bine ca ai eliminat una din cauze, modelul tau de placa a avut radiator pe procesor, de aceea a scapat, majoritatea nu au radiator, acum daca ai programator pentru flash spi, trebuie sa rescrii flashul IC1401=MX25L8006E eventual si eepromul IC104=24C256, deci daca ai programator, posteaza aici seria de la placa digitala si modelul de display, ca sa-ti cautam niste dumpuri...... Link spre comentariu
SASSU Postat Martie 14, 2017 Partajează Postat Martie 14, 2017 La acel tv este gata softul asta e boala lor am avut foarte multe. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 14, 2017 Partajează Postat Martie 14, 2017 (editat) La acel tv este gata softul asta e boala lor am avut foarte multe. Si cum le-ai rezolvat, ai rescris IC1401=MX25L8006E?, banuiesc ca flashul nand IC102 este pentru modulul CI.... Editat Martie 14, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 14, 2017 Partajează Postat Martie 14, 2017 Acea memorie este IC104 = EEPROM-ul NVRAM de tip 24C256 sau IC1401 flash SPI de tip MX25L8006EM2I. Defectul dv. este probabil datorat continutului de memorie NAND alterat (IC102 posibil H27U1G8F2BTR@TSOP48). Aceasta daca este ok va trebui rescrisa sau inlocuita cu alta noua sau recuperata scrisa la randul ei cu un soft ok. Succes! https://elektrotanya.com/lg_42ls5600-zc_560s-zc_560t-zc_5620-zd_5610-za_561t-za_chassis_ld21b_mfl67360704.pdf/download.html Nu stiu daca gresesc, dar dupa parerea mea flashul nand de 128 Mb mi se pare cam mare, ca sa serveasca la gazduirea softului din tv, mai de graba MX25L8006 care este de 1Mb....... Link spre comentariu
SASSU Postat Martie 14, 2017 Partajează Postat Martie 14, 2017 Softul este unul special si are 732MB. Daca nu il rezolvi mil poti trimite si te rezolv,nu da cu aer cald pe procesor ca nu e deacolo. Link spre comentariu
