iliev508 Postat Martie 13, 2017 Partajează Postat Martie 13, 2017 buna ziua ,defectu se manifesta. pilpie ledu de 5 ori .....sursainv 17ips61/3 vestel si .v043h1 tensiuni masurate , pe leduri 23,9v 5v si 11,2 prezente pe sursa , o schema sau service manual daca se poate Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Martie 13, 2017 Partajează Postat Martie 13, 2017 dioda strapunsa pe sursa,soft,leduri backlight. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 13, 2017 Partajează Postat Martie 13, 2017 buna ziua ,defectu se manifesta. pilpie ledu de 5 ori .....sursainv 17ips61/3 vestel si .v043h1 tensiuni masurate , pe leduri 23,9v 5v si 11,2 prezente pe sursa , o schema sau service manual daca se poate Domnul este servit ! Power-Supply 17IPS61-3 VESTEL.pdf Link spre comentariu
iliev508 Postat Martie 13, 2017 Autor Partajează Postat Martie 13, 2017 dioda strapunsa pe sursa,soft,leduri backlight. daca era dioda sursa intra in protectie si nu mai aveam tensiuni , ledurile sint bune l/eam verificat in schimb driveru mp3394s mort ,multumesc ,revin cu amanunte.. Domnul este servit ! multumesc pentru schema ,dar nu este complecta ,lipseste partea cu driveru mp3394s Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 13, 2017 Partajează Postat Martie 13, 2017 (editat) Pai cred ca e normal ca driverul sa fie mort daca nu primeste tensiune de ON/OFF pe pinul 2 de la main board, mai bine spune ce placa main are tv-ul ca sa-ti dam un soft...... Editat Martie 13, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
iliev508 Postat Martie 18, 2017 Autor Partajează Postat Martie 18, 2017 va salut main 17mb82/2 Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 18, 2017 Partajează Postat Martie 18, 2017 Incearca prima data cu acest soft, care este pentru stick usb, procedura de resoftare banuiesc ca o stii...... https://files.fm/u/hen8adwf#_ Link spre comentariu
iliev508 Postat Martie 19, 2017 Autor Partajează Postat Martie 19, 2017 Incearca prima data cu acest soft, care este pentru stick usb, procedura de resoftare banuiesc ca o stii...... https://files.fm/u/hen8adwf#_ multumesc nu am telecomanda ,am incercat cu una dar nu merge. Link spre comentariu
iliev508 Postat Martie 19, 2017 Autor Partajează Postat Martie 19, 2017 va salut main 17mb82/2 panel M215HGE/L21.rev.c2 Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Mai 10, 2018 Partajează Postat Mai 10, 2018 Buna seara domnilor!Am si eu acest tv led,n-am mai deschis alt topic,care pilpiie ledul rosu,de 2 ori,putin se opreste si inca de 5 ori si nu porneste.Aveti sa ma serviti cu dumpurile pt.U10 si U12,am cu ce le scrie sau usb; model tv:CELCUS LED22167FHD,display:M215HGE-L21 Rev.C2,sursa:17IPS61-2 si mainboard:17MB82-1a. Va multumesc mult,anticipat,seara placuta! Buna seara domnilor!Am si eu acest tv led,n-am mai deschis alt topic,care pilpiie ledul rosu,de 2 ori,putin se opreste si inca de 5 ori si nu porneste.Aveti sa ma serviti cu dumpurile pt.U10 si U12,am cu ce le scrie sau usb; model tv:CELCUS LED22167FHD,display:M215HGE-L21 Rev.C2,sursa:17IPS61-2 si mainboard:17MB82-1a. Va multumesc mult,anticipat,seara placuta! Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 11, 2018 Partajează Postat Mai 11, 2018 incercati usb http://www.filehost.ro/3172508103/17MB82_V_0_8_4_Core_Update_Yazilimi_zip/ Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Mai 11, 2018 Partajează Postat Mai 11, 2018 Multumesc mult,am sa-l incerc.E un tv cu numele ciudat,ceva trebuie sa se potriveasca,ca am mai luat de la un alt topic unul,dar era placa-main cu 2 la sfirsit, nu cu 1 a, si nu aveam imagine,pornea, intra in standby. Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 11, 2018 Partajează Postat Mai 11, 2018 daca deja ai rescris memoriile si nu ai salvat continutul celor vechi,updateul de usb ce am postat nu te ajuta Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Mai 11, 2018 Partajează Postat Mai 11, 2018 Stiu,era salvat dumpurile originale, am rezolvat tv-ul, merge fara probleme!Ciudate denumirea le-o mai dat la tv-urile astea,in care au pus placi de Westel! Multumesc mult de ajutor,seara placuta sa aveti! Link spre comentariu
