Alexandru Savin Postat Aprilie 11, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2017 Salutare, O mica intrebare, am facut rost de 6n1p si e88cc, dar din foile de catalog vad ca tensiunea anodica maxima suportata de e88cc este de 220V. (90V nominal) Din experienta voastra, pot creste la 250V ca sa nu fie nevoie sa modific schema amplificatorului? A mai lucrat cineva cu tensiuni peste max. recomandat? PS: curentul fiind mic pot incerca sa pun un divizor rezistiv sa scad Va la 90V cum recomanda foaia de catalog... Voi cum ati proceda? Multumesc! Alex. Link spre comentariu
Untold Postat Aprilie 12, 2017 Partajează Postat Aprilie 12, 2017 Divizor rezistiv. Oricum, schema D-lui Lazaroiu respecta cerintele tubului, daca respectati schema, o sa fie totul ok. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Aprilie 12, 2017 Partajează Postat Aprilie 12, 2017 (editat) A mai lucrat cineva cu tensiuni peste max. recomandat? Sigur ca da. Conditia e ca tubul respectiv sa lucreze intr-un regim de putere disipata pe anod (in regim continuu) mai mica decat cea recomandata ca fiind maxima. De exemplu, la tuburi gen EL84 / 6P14P , care in conditii "normale" de lucru pot disipa 12W/14W pe anod, datasheet-ul recomanda in cazul folosirii lor la tensiuni anodice peste 300V, puterea disipata pe anod sa nu depaseasca 8W. In cazul E88CC nu sunt recomandari in acest sens, dar daca Pda e sensibil sub "maximum rating" dat de catalog, nu e o problema Ua = 250 V. L.E. Nu stiu la ce schema te referi, dar daca e postata de dl. Lazaroiu poti avea incredere deplina - cum a spus si colegul @Untold. Editat Aprilie 12, 2017 de +_Florin_+ Link spre comentariu
Alexandru Savin Postat Aprilie 13, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2017 Salutare, Eu am incredere in schema domnului Lazaroiu, in mine nu am incredere, sa nu fac vreo prostie Multumesc pentru informatii! Link spre comentariu
franzm Postat Aprilie 13, 2017 Partajează Postat Aprilie 13, 2017 N-am urmarit topicul si desi nu este ceea ce s-a dorit de la început, dar poate ca totusi... Link spre comentariu
THOMAS Postat Aprilie 13, 2017 Partajează Postat Aprilie 13, 2017 (editat) Salutare, Eu am incredere in schema domnului Lazaroiu, in mine nu am incredere, sa nu fac vreo prostie Multumesc pentru informatii! Sa ne intelegem si sa nu facem greseli: eu nu am spus nicaieri ca schema va functiona asa cum este si cu un alt tub,exemplu; ECC88/E88CC pentru ca tubul 6N1P nu este echivalent cu tubul ECC88, "una-i una alta-i alta..." Schema postata mai sus si care este si pe alt forum,este deja construita in cateva exemplare exacta asa cum o vedeti acolo dar tubul/tuburile utilizat(e) sunt 6N1P si/sau 6N5P. Daca doriti sa folositi tubul ECC88/E88CC in schema trebuiesc facute cateva mici modificari,vedeti schema de mai jos, printre care trebuie recalculat si transformatorul de iesire care va avea secundare pentru impedanta castilor dorite incepand de la 8 ohmi pana la 1000 ohmi.O remarca la acest amplificator la care vom utiliza ca tub ECC88 este ca puterea pe sarcina va fi ceva mai mica. Editat Aprilie 13, 2017 de LMOlimpiu Link spre comentariu
Alexandru Savin Postat Aprilie 24, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2017 (editat) Salutare, Legat de 6n1p, nu-mi dau seama cum folosesc 2 tuburi pentru cele 2 canale... Am atasat o schita, e mai usor de inteles asa. (sper). var1 sau var2? Detin 2 6n1p-EV NOS, daca pot masura ceva la ele ca sa stiu cum le imperechez ar fi super. (desi foaia de catalog zice ca-s egale) Multumesc, Alex. Editat Aprilie 24, 2017 de Alexandru Savin Link spre comentariu
alinstegaru Postat Aprilie 24, 2017 Partajează Postat Aprilie 24, 2017 Tubul respectiv este dubla trioda,deci pe fiecare canal ai doua triode,rezulta un tub. Link spre comentariu
adigh Postat Aprilie 24, 2017 Partajează Postat Aprilie 24, 2017 (editat) am postat in alta parte din greseala, scuze Editat Aprilie 24, 2017 de adigh Link spre comentariu
Alexandru Savin Postat Aprilie 25, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2017 Salutare, Da, stiu ca este dubla trioda, intrebarea mea era alta. Folosesc un tub per canal, sau cate doua jumatati per canal? Vezi poza de mai sus. Spor, Alex. Link spre comentariu
alinstegaru Postat Aprilie 25, 2017 Partajează Postat Aprilie 25, 2017 Un tub pe canal,cum e figurat in prima varianta. Link spre comentariu
Alexandru Savin Postat Aprilie 25, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2017 Mutumesc! Link spre comentariu
dark_angel Postat Aprilie 28, 2017 Partajează Postat Aprilie 28, 2017 Folosirea unui tub/canal ca in prima varianta ar fi mai la indemana fiindca tuburile rusesti au o dispersie destul de mare a parametrilor. De regula intre 2 triode din acelasi balon diferentia e mai mica fata de 2 triode din tuburi diferite. Daca ai ceva indemanare si un pic de atentie le poti masura punandu-le intr-un montaj simplu cu 250V Ua, negativare fixa dintr-o sursa reglabila mai mica si ampermetru serie pe catod. Vezi fiecare trioda ce curent are la o negativare aleasa de tine (evident cu foaia de catalog in fata). Altfel daca ti se pare complicat cauta pe cineva cu un catometru. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Aprilie 28, 2017 Partajează Postat Aprilie 28, 2017 (editat) Foloseste cite un tub pe canal , daca folosesti un tub pentru atac si un tub pe partea finala , tubul care care are ca sarcina transformatoarele de iesire se va uza mult mai repede decit tubul care amplifica semnalul , fa un experiment si o sa te convingi singur , in primul rind o sa se incalzeasca mult mai tare decit tubul care amplifica in partea din fata a schemei , prin triodele care au ca sarcina transformatoarele de iesire circula un curent mai mare fata de ce le din fata schemei. Nu iti bate prea tare capul cu imperecheatul, daca vrei sa te chinui , trebuie sa ai 15..20 tuburi si sa le triezi , eu am mai spus asta de multe ori , in timp oricum triodele din tuburile duble triode nu se uzeaza identic , catodul si filamentul se uzeaza inegal . Mai intervin si tolerantele componentelor pasive , care trebuiesc luate in calcul , nu mai vorbesc de transformatoarele de iesire . Daca vrei sa o dai in audiofilie , foloseste componente pasive cu tolerante de 0,5..1% , rezistente cu tantal , transformatoare de iesire de citeva sute de euro si.....o sa vezi la ce scor ajungi . Editat Aprilie 28, 2017 de viobio Link spre comentariu
Alexandru Savin Postat Mai 2, 2017 Autor Partajează Postat Mai 2, 2017 Salutare! ''De regula intre 2 triode din acelasi balon diferentia e mai mica fata de 2 triode din tuburi diferite.'' Tocmai pe asta ma bazam cand am propus varianta 2. Nu m-ar deranja uzura neuniforma in acest caz... probabil o sa incerc ambele variante. Apropos, de trafu' de alimentare, o sa aiba o infasurare pentru tensiunea anodica cu prize mediana, una pentru filamentele 6n1p cu priza mediana, si una pentru filamentul lampii redresoare (care este 6t5s si vreau sa pun 2 in parallel). Intrebarea este pot mari amperajul infasurararii (pun 2A per lampa la cei 6.3V pentru 6n1p) sau sa fac infasurare separata??? Spor! Alex. Link spre comentariu
