Osciloscop digital Hantek DSO5072P
maxente
Pe la noi l-am gasit la 1300 lei , iar pe ebay undeva pe la 950 - 1000 lei echivalentul in dolari
Are port USB in spate prin care se poate face acel upgrade dar si port serial in interior
Uite aici explica nenea asta cum a facut acel upgrade pe portul serial
Ce sens ar avea ca o firma sa puna pe placa piese de calitate mai mare (200MHz) si sa le vanda cu un pret mai mic ca fiind de 70MHz ? Adica faci 2 placi identice, bagi aceeasi suma de bani in ele, pe una o vinzi la cat e pretul ei iar pe alta ii pui limitare software si o vinzi la un pret mai mic... Super logica de afaceri !
Logica e alta unul de 200 are un pret de productie sa zicem 50 para ,si au interesul sa vinda mult si au facut si varianta mai ieftina e mai ieftin sa produci aceiasi placa ,decit sa schimbi setarile si rolele cu piese pe roboti.
Logica e foarte buna cand produci serie mare .Este total nerentabil sa produci aceeasi placa in doua versiuni cu componente diferite .
Pentru componente care se cumpara in cantitate mare , diferenta de pret este extrem de mica de la ....sa zicem 100 la 300 Mhz .
Alti producatori prefera varianta sa vanda update-ul de soft .
Asa merge marketingul...
Masini unde producatorul sustine el singur (Mercedes) ca intre doua variante cu puteri diferite exista diferente doar soft, hardware-ul fiind identic.
Intel care vinde procesoare facute identic, pe aceeasi banda cu preturi diferite. In plus are si cinismul ca la un procesoor mai ieftin sa arda zone de cache perfect viabil, doar asa ca sa nu te bucuri si sa trebuiasca sa cumperi ceva mai scump daca vrei full function.
Si as putea continua.
Gandeste-te ca pentru Hantek chiar si merge bine afacerea exact asa cum este:
- cine nu se pricepe cumpara 70MHz si asa ii ajung
- cine are bani multi nu se complica si cumpara 200MHz
- cine este priceput / ii place provocarea-riscul / doreste satisfactia de a plati putin si a primi mai mult -> va face upgrade, si asta este tot bine ca macar a vandut unul de 70MHz decat clientul sa mearga la concurenta
Mda, asa e, memoria e cam mica, dar la ce m-ar ajuta daca ar fi mai mare ?
Pana la urma care e treaba cu memoria aia, stocheaza semnalul sa il analizeze in ea sau care e treaba exact, ca nu ma pricep ?
Editat de maxente
Memoria este utilizata cand este accesata functia Wave Operation(save/recall/delete) cu care poti sa salvezi de exemplu forme de unda etalon pentru fiecare canal (CH1/CH2) pe care le poti accesa ulterior fara sa ai semnalul vizualizat anterior conectat la CH1/CH2 si sa-l compari cu un altul in timp real in activitati de service.
Legat de optiunea de upgrade...cateodata memoria flash nand in capsula tsop48 trebuie inlocuita cu una de capacitate mai mare ca sa se poata realiza update de firmware.
Pana la urma chiar daca are memoria aia mica l-as considera ca un osciloscop analog si care oricum nu are memorie sa salvezi anumite forme de tensiune.
Urmatorul dupa el ca serie este unul cu 1M, memorie dar e mai scump cu peste 400 lei fata de asta care are 40K memorie
Eu, in general, il folosesc cand mai mesteresc cate un amplificator sau cate o sursa in comutatie, nu sunt eu vreun expert.
Si ce parere aveti, merita sa il iau ? Sau daca aveti alta sugestie va ascult
Multam frumos pentru explicatii !
Eu am cumpărat așa ceva: http://www.hantek.com/en/ProductDetail_3_4163.html
versiunea de 70 MHz, are si generator de semnale DDS până la 25 MHz sinus, pentru amplificatoare poate fi util. E generatie mai nouă decât cel propus de tine, cam aceeași parametri și preț, are în plus generatorul.
Un plus nedorit sunt câteva bug-uri soft nerezolvate încă.
Editat de costi_b
Da, pentru surse in comutatie ar fi indicat sa aveti in plus alt model de sonde, 100:1 gen T3100 la 100Mhz.
Memoria mare te ajuta sa faci zoom pe o imagine inghetata cu stop ca sa poti cauta/analiza o anumita problema din montajul de analizat - chestie imens de utila.
Daca nu poti face asa ceva degeaba ai digital pt ca un analogic second de firma este mult mai bun.
O memorie mare de citiva mega poate transforma o jucarie de osciloscop intro scula cu adevarat utila.
Citeste si aici: http://www.elforum.info/topic/123542-fenomenul-de-aliasing-in-osciloscoapele-digitale/?do=findComment&comment=1504147
Sau aici: http://www.elforum.info/topic/123527-keysight-noua-serie-1000x/
Dece nu-ti iei un Siglent SDS1072CML+ - este cel mai mic din serie dar foarte bun. Are 1Msample memorie. L-am butonat si merita banutii.
Editat de sesebe
Mda... pare mai interesant Siglentu ala si nu are 1M, vad ca zice Memory Depth up to 2 Mpts
Pe aliexpress l-am gasit cu 303$ trimis cu UPS
@orgasmo, o sa imi iau si sonda de 100:1
Va multumesc pentru sugestii !
