cuza Postat Martie 11, 2017 Partajează Postat Martie 11, 2017 Buna seara, Am primit UN AVR Quantex FDR-1000VA ce la pornire clipeste led-ul rosu Working, apoi dupa ceva timp led-ul Working ramane aprins insa iar led-ul verde "Working" pulseaza iar pe afisajul BCD imi este afisat "H" ce pulseaza. Tesiunea de iesire pe priza lipseste cu desavarsire Aveti o schema sau macar un "User manual"?? Am cautat pe net si nu am gasit nimic. Multumesc anticipat! Link spre comentariu
validae Postat Martie 11, 2017 Partajează Postat Martie 11, 2017 Desfaceți-l și vedeți dacă-i cu relee sau cu servomotor ce reglează un autotraf. Dacă-i cu relee, la ele sunt de obicei problemele.Dacă-i cu servo, la puntea de comandă tranzistorizată a servomotorului e beleaua.Asta din urmă am verificat-o personal ceva timp în urmă.... Link spre comentariu
cuza Postat Martie 12, 2017 Autor Partajează Postat Martie 12, 2017 Buna dimineata placa are 4 relee, buna idee, sa le verific. Iar transformatorul il pot verifica, insa mai intai trebuie sa mi dau seama cum functioneaza circuitul. Multumesc! Link spre comentariu
validae Postat Martie 12, 2017 Partajează Postat Martie 12, 2017 Are un circuit care în funcție de tensiunea rețelei, comută prin relee diverse prize ale unui autotransformator, astfel încât tesiunea pe consumator să se încadreze între anumite limite.Deci reglajul este unul în trepte, nu continuu. De exemplu, autotransformatorul are prize de reglaj din 10 în 10V. Dacă tensiunea scade cu mai mult de 10V, atunci circuitul comută releul corespunzător unei prize de 10V și astfel se compensează scăderea tensiunii.Dacă tensiunea scade mai mult de 20V, atunci se comandă alt feleu, care cuplează o priză de reglaj la 20V.Fenomenul se petrece invers atunci când tensiunea rețelei își revine la normal. Eu am sugerat o verificare a releelor, dat fiind că sunt componente mobile și au uzură în timp, dar se poate defecta și circuitul lor de comandă, mai ales dacă el este alimentat printr-o sursă în comutație, unde condensatorii se devalorizează și creșterea ESR-ului face ca alimentarea să nu mai fie normală, ducând până la nefuncționarea circuitului de control al tensiunii de rețea.... Link spre comentariu
cuza Postat Martie 13, 2017 Autor Partajează Postat Martie 13, 2017 Buna seara. Am verificat cele 4 relee, le am scos de pe placa si le am testat, comuta contactul. Am masurat cu multimetrul toti condensatorii electrolitici si totinl dadeau la masurat valori destul de bune, doar unul a fost gasit cu valoarea 8,63uF in loc de 10uF, pe care il am inlocuit. Am vazut la pornire doar 2 relee sunt anclansate de microcontroller, celelalte 2 nu sunt anclansate, unul din ele cupleaza tensiunea de 220V la priza. Comanda la cele 4 relee vad ca este data de microcontroller. Nu inteleg de ce se opreste microcontrollerul si nu mi da comanda la priza, ceva nu-i convine, nu prea imi dau seama ce as mai putea verifica, ma indoiesc sa trebuiasca microcontrollerul din nou. Link spre comentariu
validae Postat Martie 13, 2017 Partajează Postat Martie 13, 2017 Aș verifica bine starea alimentării microcontrollerului, dacă există un riplu prea mare pe alimentare, controllerul poate să dea comenzi eronate. Chiar dacă un condensator ,,dă bine,, pe capacimetru, asta nu îl face automat și bun pentru filtraj, fiindcă poate avea un ESR mare și capacimetrele ordinare nu-l pot detecta, doar pot afișa o capacitate ceva mai mică. în unele cazuri, poate fi corupt chiar softul microcontrollerului, din cauza unui vârf de tensiune excesiv..... Link spre comentariu
cuza Postat Martie 13, 2017 Autor Partajează Postat Martie 13, 2017 Da, pot incerca sa inlocuiesc condensatorii electrilitici toti, nu sunt multi.Iar de nici asa nu merge, se complica treaba. Link spre comentariu
