raducioiu Postat Martie 11, 2017 Autor Partajează Postat Martie 11, 2017 (editat) am pus pipa la loc,am scos placa tk:tv-ul nu porneste.in schimb,din intamplare,am pornit tv-ul cu placa tk bagata,fisa fit scoasa si....etajul final linii impreuna cu becul cuplate pe U1:tv-ul a pornit,dar becul s-a aprins la intensitatea maxima,adica sursa scotea 230V;deci...?e o problema?sau nu? Editat Martie 11, 2017 de raducioiu Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 11, 2017 Partajează Postat Martie 11, 2017 Daca sursa scoate 230V e mare problema dar eu ma indoiesc ca nu crapa daca scoate asa Link spre comentariu
adydep Postat Martie 11, 2017 Partajează Postat Martie 11, 2017 O fi devalorizată rez. de 99k...ceva pe la TL431... Link spre comentariu
raducioiu Postat Martie 11, 2017 Autor Partajează Postat Martie 11, 2017 sa scoata oare mai mult decat trebuie in sarcina mai mare?dece doar pe bec scoate 125,doar cu etajul final linii 125? Link spre comentariu
surubarila Postat Martie 11, 2017 Partajează Postat Martie 11, 2017 Sanatate permanenta Daca bine tin minte in afara de eclatorii de pe placa TK mai exista in soclul tubului un inel metalic cu acelasi rol legat tot la masa.Am avut ceva asemanator demult , cand la fel "pisca" jugul trafo. linii , vezi si asta. Link spre comentariu
raducioiu Postat Martie 11, 2017 Autor Partajează Postat Martie 11, 2017 (editat) deci poate fi si soclul??? Editat Martie 11, 2017 de raducioiu Link spre comentariu
surubarila Postat Martie 11, 2017 Partajează Postat Martie 11, 2017 Sunt vreo trei ani de-atunci , nu-mi amintesc detalii , parca la fel am schimbat traf-ul de linii si la intuneric cu placa TK scoasa<cred>am vazut scantei in soclu.Pune altul si in zece minute poti elimina si asta desigur daca B+ e OK. Link spre comentariu
raducioiu Postat Martie 12, 2017 Autor Partajează Postat Martie 12, 2017 cred ca e ok ca B+ sa aiba 125V pt tuburile cu ecran plat. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Martie 12, 2017 Partajează Postat Martie 12, 2017 (editat) deci poate fi si soclul??? sa va lamuriti,...deconectati pe rand tot ce vine din traf, screen, focus si chiar se poateintrerupe si circuitul de filament, dar cel mai bine probati cu alt tub ! Editat Martie 12, 2017 de cornel1962 Link spre comentariu
raducioiu Postat Martie 18, 2017 Autor Partajează Postat Martie 18, 2017 (editat) va rog frumos,pt a schimba tubul nu cunosc configuratia pinilor la "A51QGB690X01" cu gat subtire,eu am unul diferit de acesta!cine ma poate ajuta?multumesc! Editat Martie 18, 2017 de raducioiu Link spre comentariu
cornel1962 Postat Martie 18, 2017 Partajează Postat Martie 18, 2017 diferit la ce ? Link spre comentariu
modoran Postat Martie 18, 2017 Partajează Postat Martie 18, 2017 Pai configuratia tubului o poti deduce rapid dupa placa tk. daca nu o ai pe cea de la tubul inlocuitor iti poti da seama si vizual (te uiti in interiorul tubului) Link spre comentariu
raducioiu Postat Martie 18, 2017 Autor Partajează Postat Martie 18, 2017 tubul pe care-l am este cu gat gros,si nu are aceeasi dispunere a pinilor cu cei ai tubului din tv.da-mite rog,cateva indicii despre identificarea lor(ma scuzati,nu ma pricep prea bine la asta)!multumesc! Link spre comentariu
adydep Postat Martie 18, 2017 Partajează Postat Martie 18, 2017 La tubul cu gat gros Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 18, 2017 Partajează Postat Martie 18, 2017 (editat) http://www.jestineyong.com/wp-content/uploads/2016/04/37.jpg http://jestineyong.com/restoration-of-a-samsung-crt-tv-by-rejuvenating-crt/ Editat Martie 18, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
