raducioiu Postat Martie 11, 2017 Partajează Postat Martie 11, 2017 salut!tv-ul se numeste hyundai,tub plat,diagonala 51.la pornire apare o descarcare scurta pe FIT apoi se opreste(nu mai primeste 15.62).cu fișa de FIT scoasa tv-ul porneste si apar niste descarcari intre "sarma" care cuprinde ferita si masa.am schimbat traf-ul,am crezut ca este din cauza lui,TL431,mcr22.U1 este 126V cu etajul final linii cuplat.daca ma poate ajuta cineva cu o parere,multumesc anticipat Link spre comentariu
cornel1962 Postat Martie 11, 2017 Partajează Postat Martie 11, 2017 ...scoateti placa TK ,... vedeti ce se intampla si atentie la tresa tubului la masa!!! Link spre comentariu
naebv Postat Martie 11, 2017 Partajează Postat Martie 11, 2017 (editat) 90% TK defect (testati sasiul pe alt TK pentru edificare). Editat Martie 11, 2017 de naebv Link spre comentariu
raducioiu Postat Martie 11, 2017 Autor Partajează Postat Martie 11, 2017 si cu placa tk scoasa face la fel,tresa tubului la masa este ok. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Martie 11, 2017 Partajează Postat Martie 11, 2017 Vezi la trafo montat daca bleederul are pinul de masa conectat pe sasiu !! Link spre comentariu
raducioiu Postat Martie 11, 2017 Autor Partajează Postat Martie 11, 2017 (editat) nu are pin de masa separat!naebv eu sunt de acord cu ce spui dar ma intreb de ce imi apar descarcarile cu fisa fit scoasa? Editat Martie 11, 2017 de raducioiu Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 11, 2017 Partajează Postat Martie 11, 2017 condesator recuperare final linii Link spre comentariu
raducioiu Postat Martie 11, 2017 Autor Partajează Postat Martie 11, 2017 am schimbat si cond recup linii.simptomul ramane acelasi.proprietarul tv-ului spune ca in momentul defectarii au aparut niste "pliciuituri",dupa aceea s-a oprit,dar inainte de a se defecta,avea o imagine f. proasta(ar putea fi o confirmare a faptului ca tubul este uzat).efectiv nu mai stiu ce sa banuiesc! Link spre comentariu
naebv Postat Martie 11, 2017 Partajează Postat Martie 11, 2017 (editat) nu are pin de masa separat!naebv eu sunt de acord cu ce spui dar ma intreb de ce imi apar descarcarile cu fisa fit scoasa? Unde apar descarcarile? La trafo linii (carcasa miez si ferita) sau pe gatul TK la inelul de ferita (daca e TK Thomson). Testati totusi sasiul pe alt TK.... Editat Martie 11, 2017 de naebv Link spre comentariu
raducioiu Postat Martie 11, 2017 Autor Partajează Postat Martie 11, 2017 apar la trafo linii! Link spre comentariu
naebv Postat Martie 11, 2017 Partajează Postat Martie 11, 2017 (editat) C619 l-ati schimbat? (trebuia sa fiti mai explicit). Editat Martie 11, 2017 de naebv Link spre comentariu
raducioiu Postat Martie 11, 2017 Autor Partajează Postat Martie 11, 2017 da,am schimbat si c618 si c619! Link spre comentariu
naebv Postat Martie 11, 2017 Partajează Postat Martie 11, 2017 (editat) Cu borna de FIT neconectata ea (FIT) are valoare maxima si este posibil ca izolatia trafo linii sa fie afectata. Verificati obligatoriu si circuitul de ABL (componentele la pinul 10 trafo linii EHTINFO: C632, R647, R649). Daca si acestea sunt ok, testati sasiul pe alt TK (presupun ca al doilea trafo linii este ok). Succes! P.S. Cred ca "traditionalul" C613 l-ati schimbat din start! Editat Martie 11, 2017 de naebv Link spre comentariu
raducioiu Postat Martie 11, 2017 Autor Partajează Postat Martie 11, 2017 efectiv ma gandesc ce defect ciudat la un sasiu arhicunoscut(sau la care credeam ca nu mai sunt secrete).i-am mai gacut o proba:cu fisa fit introdusa tv-ul porneste pt scurt timp(doar cat apare inalta),dar tv-ul ramane in starea "on"(led-ul ramane stins dar dispare 15.62),iar cu fisa fit scoasa led-ul se stinge la comanda "on",tv-ul porneste,se aprinde si filamentul(deci etajul final linii functioneaza),far apar acele descarcari la trafo linii,ce e drept parca nu chiar atat de dese. dupa ce am postat,am observat ca ai mai dat un reply cu c632,r647,r649.pe acestea le voi verifica(schimba).c613 l-am schimbat!(din start) Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 11, 2017 Partajează Postat Martie 11, 2017 Pune pipa de fit la loc si scoate pkaca tk sa spui atunci ce face Link spre comentariu
