elm Postat Martie 11, 2017 Partajează Postat Martie 11, 2017 Domnilor, Am o belea la osciloscopul cel mai drag din dotare, la care nu-i dau de cap: Uneori (în ultima vreme mai tot timpul) trasa osciloscopulyi este modulată în intensitate - efectul pare produs de un semnal periodic (cu T de cîteva ms), relativ stabil ca frecvență și fază) La frecvențe mici ale BT luminoforul se stinge (trasa apare ca un tren de luminițe), la frecvențe mai mari nu se mai stinge, intensitatea scade pînă la un punct. Ce produce treaba asta, placa P9 am verificat-o de (m)i-au ieșit ochii, ca la melc. De precizat că la oscilografierea tensiunii de grilă, problema dispare pînă la repornirea aparatului (dar asta nu trebuie făcută cu trasă, că sursa de fit dă semne de suprasarcină, ug=1100V și spotul dacă există e foarte luminos). Dacă ulterior, se oscilografiază tensiunea catodică, problema reapare, to definitiv, fără bizîieli de la sursa de fit - uk=1100V Link spre comentariu
elm Postat Martie 30, 2017 Autor Partajează Postat Martie 30, 2017 Pentru cazul în care mai are cineva această problemă, continui cu ultimele descoperiri: - după ce mi-am picat fisa că tensiunea în catod este prea mare (-1100V) am reglat-o la valoarea corectă de -955V (acum sînt chiar la minim - cca -930V) și surpriză: nu mai face. Asta după prima repornire și se păstrează dubioșenia: face cînd pun voltmetrul/osciloscopul pe catod / nu mai face cînd îl pun pe grilă - dar acum pornește coresc și rămîne așa. - ar fi de precizat că,, cu amc-ul pe grilă sursa de FIT nu se mai aude chinuită, nu mai intră în regim greu, dar a apărut o diferență sonoră între cele două regimuri: cînd trasa este modulată, sursa are un bîzîit mai mare (și de frecvență variabilă în timp, lucru justificat poate de variația în timp a intensității / curentului anodic) iar cînd trasa nu mai este modulată, sursa bîzîie aproape imperceptibil (și parcă fără modulație de frecvență) Am o bănuială: între grilă și catod sînt montate două lămpi cu neon de 90V (ZA1004) care erau și cam înnegrite; dacă cele două lămpi sînt uzate și apare acel fenomen de flicărire a gazului ionizat, oare odată cu jocul gazului nu apare și o variație a curentului / tensiunii pe lampă? Variația tensiunii pe lămpi ar modula numai bine curentul catodic... Chestia asta ar justifica și manifestarea dată de testerul voltmetrului (pus pe grilă scate tensiunea gk scade la cca 25..30V și dezamorsează lămpile și pus pe catod crește tensiunea gk peste 180V și amorsează lămpile). Vinovăția lor ar fi confirmată și de faptul că la tensiuni normale sau mai mici pe tubul catodic (la uk = -955V și -930V) fenomenul nu se mai manifestă decît provocat... Link spre comentariu
Mitica M. Postat Aprilie 1, 2017 Partajează Postat Aprilie 1, 2017 Daca nu aveti alte lampi de schimb, nu s-ar preta inserierea lor cu 1-2 rezistente de cateva sute de K ? (prin tatonare) si astfel le mai puneti o mica frana, atunci cand se aprind sa nu mai varieze asa mult caderea lor de tensiune. Cele din intrerupatoarele prelungitoarelor daca nu au rezistor serie inseamna ca au tens. de aprindere peste 150-160V, una din asta (apropiata ca dimensiune, ca sa aiba si acelasi curent) in locul celor 2 de acolo cum s-ar comporta? Link spre comentariu
elm Postat Aprilie 4, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2017 Interesant ce spunețí dvs, partea proastă este că sînt mult diferite constructiv de acelea. Partea bună este că se găsesc ZA-uri pe ebay, relativ abordabile. Partea și mai bună este că acum osciloscopul merge bine, n-a mai făcut figuri deloc (cu uk la minim: -930V). Cred că ar merge bine (așa dădea semne) și cu uk la valoarea din carte: -955V. Link spre comentariu
