TV digihome led 32 hd
Vizitator dani502017
Astazi am verificat MP,se alimenteaza 12v pinul 2 on/off lucreaza ies 5v, tensiunea de lasursa conectat la invertor este constanta 31v cu leduri
Apoi am pus un bec de 40w se aprnde filamentul slab dar nu intra in protectie, se aprinde si se stinge din telecomanda.
Concluzia mea este ca trebuie sa schimb toate ledurile nu doar cele care au fost arse Sursa eok . Se declanseaza protectia pentru ca led-urile noi nu au acelasi curent cu cele vechi , in asta consta protectia . Protectia urmareste curentul de consum sa fie de o anumita valoare . Orice valoare diferita de aceasta declanseaza blocarea alimentarii .Asta e concluzia mea, sper sa nu ma insel :nerv
:sparge: :sparge: Astazi am verificat MP,se alimenteaza 12v pinul 2 on/off lucreaza ies 5v, tensiunea de lasursa conectat la invertor este constanta 31v cu leduri
Am schimbat toate ledurile ,toate au acelasi amperaj si nimic schimbat, nu imi mai bat capul schimb sursa si gata!!
Editat de dani502017
salutare, am revenit cu problema la acest tv,azi am rezolvat cu sursa schimbat mp si mosfetul,am conectat ledurile la sursa sau aprins si dupa 2 minute intra in protectie,ledurile sant ok sincer nu mai stiu ce sa-i fac,ma gandeam cand am testat ledurile cu sursa de laborator la 3,6v unele imi dadeau 270ma altele 390ma si cateva 420 ma ,sa fie din cauza asta ca nu au toate acelasi consum? am testat si cu bec 220/40w se aprinde si dupa cateva sec intra in protectie, :nerv
ceva idei sunt binevenite
Poti sa fii sigur ca asta e cauza, adica din cauza diferentei de consum la leduri, daca zici ca ai plantat leduri adecvate....inseamna ca cele noi consuma 270ma si cele obosite consuma 390-420ma, adica si-au marit consumul datorita uzurii, parca te vad schimbind si restul ledurilor uzate..... :rade:
Eu va dau o metoda ...tare de tot,si scapati de probleme.Construiti schema "tester de leduri",pe care o alimentati la 220V printr-un releu,controlat de tensiunea de stand-by.Ca sa nu apara cumva faza,folositi 2 condensatoare de 0,82uF,cate unul pentru pe fiecare linie de alimentare.
Releul poate fi montat si serie cu ledurile,cum va convine.
Si o sa mearga televizorul ala pana la ultimul led .
Editat de Andrei Tabacaru
Cele mai dificile surse pe care le-am vazut pana acum astea de la vestel.chiar ma gandeam la o solutie de alimentare separata dar ce facem cu reglajul luminozitatii?
a incercat cineva sa scoata protectia pe aceasta placa?
maine o sa scot ledurile cu consum mare si pun noi
ai avut dreptate iulian cu mp era ok pe on /off dar pe pinii led era mort
din contra cele noi sant cu consum mare ,mama lor de chinezarii din 50 buc am gazit 9buc sub 400ma mai precis 330ma restul sant de 420-440-500-510
Salutare, a reusit cineva sa fenteze protectia la un vestel 17ips11? ma zapacit de tot vestelul asta.schimbat ledurile,schimbat mp schimbat mosfet si la fel se manifesta dupa cateva sec intra in protectie.
Salutare, a reusit cineva sa fenteze protectia la un vestel 17ips11? ma zapacit de tot vestelul asta.schimbat ledurile,schimbat mp schimbat mosfet si la fel se manifesta dupa cateva sec intra in protectie am anulat si dimmingul .cu el anulat nu se aprinde deloc normal trebuia sa se aprinda,
Aplica matale metoda mea,ca nici un televizor nu merita atata bataie de cap.Iar luminozitatea se regleaza pe CELL;backlightul o sa ramana aprins fix si nereglabil-mare paguba :95 .
tocmai ce am gasit un releu pe 5v ,problema e ca luminuzitatea este slaba cu acest tip de tester facut e intunecat rau
Jonglati din cond. si din rez. de limitare.Mariti val cond. micsorati usor valoarea rez. pina creste mai mult curentul prin leduri,si se obtine o lumina de fond buna.
tocmai la asta lucram
Pentru dezactivarea protectiei incearca si intrerupe din circuit pinul 1(COMP) la MP3394
Salutare tuturor,am revenit cu rezolvarea acestui tv,care a reusit sa-mi arda cativa neuroni,surse problematice ca vestel nu am mai vazut.schimbat toate ledurile pe barete nu pornea,schimbat de doua ori mp 3394,schimbat mosfetul,am incercat decuplarea pinului 1 COM mp 3394+ alte incercari de eliminare protectie si tot nu a vrut ,pana la urma am aplicat metoda lui Andrei Tabacaru si anume construit un tester led cu releu pe 5v alimentat la on/off 5v inseriat pe alimentare leduri ,jonglat la condesatori si rezistentele de limitare si ,,voila ,, tv-ul functioneaza perfect cu luminozitate normala, uneori nu merita atata bataie de cap si investitii la anumite tv-uri asa ca se poate aplica si metode mai simple.
Atasez poze cu ce am facut si cum fct.tv. scuze pt calitatea pozelor dar le-am facut la rezolutie mica sa le pot atasa.
