TV digihome led 32 hd
Vizitator dani502017
Depinde cate barete are si cum sunt alimentate, serie sau paral..Daca sunt alimentate serie si un led este in scurt , testerul le aprinde toate dar nu "simte' scurtul sa intre in protectie ca si sursa tv.ului.Asa ca nu o mai lungii atata aici si deschide odata backlightul ala si controleaza ledurile, ca sigur ai unul in scurt.
Eu nu o lungesc aiurea,doar ca incerc sa dau de cap defectului, de ce sa desfac backlightul daca eu nu am tensiunea de alimentare din sursa,mufa de la leduri este scoasa la pornire ,nu are cum sa intre in protectie de la leduri.
Uitate cu o lupa la capsula integratului MP3394, citeodata cind e "ouat" apare pe capsula o mica gilma(umflatura), oricum chiar daca nu are, integratul tot defect este, altceva nu poate fi......
Si nici nu o sa-ti dea tensiune daca nu "simte " sarcina. Ti s-a spus de la inceput ca sunt LED.uri in scurt..
Ai dreptate Sandel daca nu simte sarcina nu va da tensiune,MP este ok se alimenteaza,lucreaza on/off
Am desfacut panelul si am gasit leduri busite,voi trece la schimbarea lor.
Eu cand am testat ledurile nu era desfacut panelul si m-am pacalit ca ledurile sunt ok
Iata cum arata backlightul
tensiunea de alimentare ce ajunge pe cupla leduri este prezenta doar pentru 1-2 secunde.daca daca nu este detectat un consum potrivit sau lipsa consum aceasta tensiune dispare,deci daca ai leduri in scurt sau intrerupte aceasta tensiune va disparea,pune un bec 220v la 15-40w pe cupla ce duce spre leduri si daca becul se aprinde (bineinteles undeva 50% din puterea lui,posibil sa palpaie de cateva ori pana ramane aprins)atunci tensiunea alimentare led e ok undeva la 40-60v,atunci sigur ai leduri defecte,testul se face cu cupla spre leduri deconectata,
se pare ca am postat prea tarziu,am inceput sa postez raspuns acum cca 60minute,dar au intervenit altele,si asa ca acum am terminat ce aveam de spus,si deja raspunsesera si altii,
personal asa am testat tensiunea alimentare leduri un bec 220v la 15w,si m-am lamurit ca trebuie desfacut panelul,am testat cu o sursa imprimanta 32v fiecare bara in parte,ledurile sant toate inseriate ,
Editat de iuliantv
Eu de cind repar lcd led, nu am intilnit pina acum invertor(driver led) sa fie OK si sa nu scoata tensiune la iesire, cel putin pentru o fractiune de secunda indiferent ca sint leduri in scurt sau invertorul nu are sarcina, testul asta trebuie facut cu sondele de la voltmetru puse pe mufa si pornit tv-ul sau cum a spus colegu' iuliantv cu un bec........ dar colegu' nostru a facut invers, a pornit mai intii tv-ul si apoi a masurat tensiunea la iesire invertor si bineinteles ca pina a pus el testerele, tensiunea a disparut(protectia). Se poate face si acum un test pentru a vedea daca invertorul e OK, adica sa porneasca tv-ul asa cum e demontat si se vede clar daca exista tensiune, adica ledurile trebuie sa se aprinda macar o secunda........La cite leduri sint in scurt acolo, mare minune sa fi scapat MP3394.....
Editat de Vizitator
Costica, exact o fractiune de secunda scoate tensiune pe invertor ,la pornire tv se vede o fractiune de sec backlightul apoi intra in protectie.Apoi tv l-am pornit si fara mufa de la invertor si aveam 0v. Nu cred ca MP e dus . deduc asta pt ca asa cum am zis o fractiune de secunda da lumina. on/off lucreaza =5v .Oricum indiferent de situatie ledurile trebuie sa le schimb,apoi vedem ce se mai intampla.
Editat de dani502017
OK colegu' asta trebuia sa spui de prima data, dar nu e nici o problema, nu ai stiut cum se testeaza invertorul.......in cazul asta sa stii ca MP3394 e OK, eu sa fiu in locul tau as schimba cele 2 barete cu totul, daca inlocuiesti doar ledurile in scurt, o sa pice si celelalte cu timpul, ca deja sint obosite.....
o sa schimb toate ledurile ,barete ves315 wnda-01 nu am gasit sunt ceva pe la dezmembrari dar cu mai putine leduri 8buc,si eu am 11,apoi nu stiu cat o sa tina si cele din dezmembrari, 50 leduri pt modelul asta costa 60ron
Seara buna,am revenit cu problema panel led la acest tv.Azi am reusit sa inlocuiesc ledurile de pe barete,toate bune si frumoase,am conectat de la invertor pe sursa am pornit tv-ul si lovitura sub centura aceeasi treaba intra in protectie dupa 10-15sec,mentionez ca am testat si cu un bec de 40 si 15w si la fel intra in protectie.
Ledurile au toate aceeasi luminozitate,nu palpaie nici unul .
Cred ca e dus mp-ul 3394 .....
Daca aveti ceva idei cum pot scapa de protectie sunt binevenite
Atasez si poza cu ledurile noi
Scoate din montaj R154 sau R136, in felul asta elimini protectia invertorului, nu sint sigur daca merge si la MP3394, dar incearca ca nu se strica nimic....daca functioneaza, vezi ce se incinge pe acolo....
Editat de Vizitator
Scoate din montaj R154 sau R136, in felul asta elimini protectia invertorului, nu sint sigur daca merge si la MP3394, dar incearca ca nu se strica nimic..a
am gasit r154 intrerupta r136 e ok
Schimb-o de graba si vezi ce zice......
Am schimbat r154 si nici o schimbare am scos r136 si a murit de tot acum nu se mai aprind deloc ledurile ,o sa iau maine o sursa de la un amic sa vedem ce zice
Oricum banuiala mea este ca sursa a fost de la inceput,inainte de a se arde ledurile imi facea la fel intra in protectie ,il inchideam ,il porneam si dupa ceva timp iar intra in protectie asta pana sau dus ledurile
