TV digihome led 32 hd
Vizitator dani502017
Ai incercat sa pornesti tv-ul si cu mufa de la t-con scoasa?
acum am descoperit ca nu am alimentare pe leduri ,le-am alimentat separat cu tester led si am imagine
o sa ma uit pe schema sa vad alimentarea ledurilor care pleaca direct din sursa
Cu ce tester led le-ai alimentat separat?
unul facut de mine ,deci daca alimentez ledurile am imagine ok,am scos mufa din sursa si le-am alimentat separat,trebuie sa vad ce e busit pe placa ca nu am alimentare pe ele ,alimentarea este direct din sursa
Editat de dani502017
alimentarea ledurilor nu e direct din sursa,este un convertor acolo,direct din sursa iese un 90-120v ,este un controler acolo care contoleaza tensiunea pe leduri 60-75v
mie din sursa fata de masa imi iese 33v iar pe cele doua fire care pleaca in convertor am 0 v
e clar ca problema e din sursa acum sa vad ce poate fi busit
Are cineva vreo idee de ce nu am tensiunea alimentare convertor? cum am zis si mai sus pe cele doua fire care alimenteaza convertorul am 0v iar fata de masa cu firul + am 33v
intrucat tensiunea la bornele dinspre leduri trebuie sa ai o tensiune mare in momentul cand tv este
pornit,inseamna ca sursa intra in protectie.
in sty-by tensiunea de 33v este buna pe condensator
la borne ai + continu iar masa vine din dryver sau fet
problema e doar pe tensiunea de alimentare led ,are sunet ,doar ca nu se alimenteaza convertorul
Nu te grabi sa cumperi alta sursa, ca sar putea sa o ei degeaba, daca ai aprins ledurile cu testerul, nu inseamna ca ledurile sint toate OK, testerul tau nu are protectie, pe cind driverul led al tv-ului simte imediat cea mai mica avarie pe ledurii si intra in protectie....mai bine spune cite fire duc la alimentarea ledurilor, asta este cupla de pe sursa CN104 ?, aceasta sursa+driver led este configurata dupa tipul de ecran(nr de leduri), schema sursa+driver led este doar de principiu(universala) ia se poate configura(strapuri, rezistente...) in functie de main si displayul folosit in tv, banuiesc ca mufa de pe sursa CN101 e pe liber?, pe aceasta sursa trebuie sa ai un controller pentru leduri MP3394, vezi daca se alimenteaza la pinul 15, vezi daca face on/off pe pinul 2, ca de aceea ai schema, dar cel mai important este ca ai sursa in fata si numai tu poti vedea cum e configurat driverul pentru ledurii.......Tranzistorul Q103 l-ai masurat?, e OK? Daca la mufa CN104 ai 0 volti, mai mult ca sigur este defect integratul MP3394, pe care va trebui sa-l inlocuiesti, dar nu inainte de a verifica Q103
Editat de Vizitator
pe MP 3394 am pe pinul 15 -12v iar pinul 2 on-5v off-0 deci MP este ok, o sa verific q103
Cred ca voi lua o sursa noua,nu reusesc sa-i dau de cap zici ca a fost trasnit :tv
Posibil sa aveti backlight-ul cu leduri in scurtcircuit, cu o bagheta de test ca cea din poza conectata la 17IPS11 va lamuriti rapid.
Daca pe cele doua fire + si - care alimenteaza ledurile ai 0 volti la pornirea tv-ului, nu iti mai pierde timpul, cumpara un MP3394, il schimbi si ai rezolvat lucrarea.
acum imi dau seama ca e posibil sa am ceva leduri in scurt, am verificat totul si PM-ul si q103 e in regula am observat ca atunci cand il pornesc o fractiune de secunda da se se aprinda displayul si intra in protectie si ramane doar sonorul,intradevar cu testerul led se aprind ledurile pt ca nu are protectie.
Maine o sa desfac panelul led sa verific baghetele ce leduri am in scurt
am verificat PM-ul se alimenteaza, lucreaza on/of dar daca zici ca aste e buba o sa-l schimb ,am 0 v +/- fara mufa de la leduri
