Vizitator dani502017 Postat Martie 10, 2017 Partajează Postat Martie 10, 2017 (editat) Salutare tuturor! Am si eu o trompeta chinezeasca care fix la o saptamana cand a expirat garantia(2ani) a expirat cu totul intai a inceput sa dispara imaginea si sa ramana sonorul ,a facut asa cateva zile il inchideam ,porneam functiona ceva vreme dupa care din nou disparea imaginea si ramanea doar sonoru.Azi nu a mai vrut sa porneasca ,palpaie ledul de cateva ori si nimic altceva. L-am desfacut am schimbat toti conzii de pe sursa cu toate ca pareau in regula,am masurat tensiunile si am 5v si 12v dar nu sa schimbat nimic,am facut un reflow la pinii procesorului mi sa parut ca ceva nu era in regula dar m-am inselat defectul persista. Banuiala mea este ca ii trebuie o resoftare cu stick usb. Intrebarea mea este daca are cineva soft pentru trompeta asta. Mai jos voi trece seriile gasite pe el COD DISPLAY VES315WNDS-01 SURSA 17IPS11 (vestel) 300413-R4 PLACA DE BAZA 17MB82S PANEL 320CODESIGNS4L V.0.2 REV 0.0 Unde pot incarca pozele pt a putea fi vazute? Multumesc Editat Martie 10, 2017 de dani502017 Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 10, 2017 Partajează Postat Martie 10, 2017 (editat) chasis model VES315WNDS-01 ??? VES315WNDS-01 este codul carcasei display sau se poate spune si codul ,,display,, cu toate ca codul display se gaseste pe tcon lc32... lta32 si altele chassiul poate fi 17mbxx exemplu 17mb60 17mb82 17mb45 etc,este notat cu vopsea pe placa cu tunerul(mufa tv cablu) de ce oare romanul nu se duce la doctor inainte de a cadea din picioare? tot asa procedeaza si cu partile electronice,la-s ca poate si-o reveni,la oameni mai merge ca se intampla sa-ti revii,dar la o parte electronica sigur defectul va provoca un stop cardiac ,deci data viitoare trateazal din timp si poate va tine mai mult si va costa si mai putin Editat Martie 10, 2017 de iuliantv Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Martie 10, 2017 Partajează Postat Martie 10, 2017 chasis model VES315WNDS-01 ??? VES315WNDS-01 este codul carcasei display sau se poate spune si codul ,,display,, cu toate ca codul display se gaseste pe tcon lc32... lta32 si altele chassiul poate fi 17mbxx exemplu 17mb60 17mb82 17mb45 etc,este notat cu vopsea pe placa cu tunerul(mufa tv cablu) este 17mb82s avea o eticheta lipita peste Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 10, 2017 Partajează Postat Martie 10, 2017 (editat) ,,trompeta,, este turceasca luati un stick formatati fat32 puneti upgrade loader direct pe stick nu in foldere sau arhiva,scoateti tv ul din priza conectati usb ul apasati tasta ok de pe telecomanda tineti tasta ok apasata si bagati tv ul in priza ,ledul frontal va sta aprins 2-3 secunde dupa care va licari rapid,atunci va trebui sa eliberati tasta ok si sa asteptati sa se termine resoftarea dupa care se va restarta singur si va aparea meniul de prima instalare,daca nici asa nu vrea incercati din nou,,success http://www.filedropper.com/17mb82v084coreupdateyazilimi_1 cat despre partea de ,,iluminare,, cred ca defectul este in interiorul carcasei display leduri in scurt intrerupte Editat Martie 10, 2017 de iuliantv Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Martie 10, 2017 Partajează Postat Martie 10, 2017 (editat) ,,trompeta,, este turceasca luati un stick formatati fat32 puneti upgrade loader direct pe stick nu in foldere sau arhiva,scoateti tv ul din priza conectati usb ul apasati tasta ok de pe telecomanda tineti tasta ok apasata si bagati tv ul in priza ,ledul frontal va sta aprins 2-3 secunde dupa care va licari rapid,atunci va trebui sa eliberati tasta ok si sa asteptati sa se termine resoftarea dupa care se va restarta singur si va aparea meniul de prima instalare,daca nici asa nu vrea incercati din nou,,success http://www.filedropper.com/17mb82v084coreupdateyazilimi_1 cat despre partea de ,,iluminare,, cred ca defectul este in interiorul carcasei display leduri in scurt intrerupte Nu cred ca e problema pe leduri acum nu mai am nici sonor,dar o sa testez ledurile cu tester led sa vad daca se aprind Multumesc Iulian sper sa fie ok softul Nu cred ca e problema pe leduri acum nu mai am nici sonor,dar o sa testez ledurile cu tester led sa vad daca se aprind Multumesc Iulian sper sa fie ok softul Ledurile sant ok !!! Editat Martie 10, 2017 de dani502017 Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Martie 10, 2017 Partajează Postat Martie 10, 2017 O schema pt tv-ul asta are cineva? acum nu mai am tensiunea de 5v doar cea de 12v. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 10, 2017 Partajează Postat Martie 10, 2017 (editat) O schema pt tv-ul asta are cineva? acum nu mai am tensiunea de 5v doar cea de 12v. Uite si schemele main+sursa aici https://files.fm/u/phj2mku4#_, https://files.fm/u/t8tmx9rg#_dar cum ai reusit de-ai ramas fara 5v ? Pozele aici se pot incarca https://postimage.io/ dupa care postezi linkul, totusi nu inteleg ce vrei sa arati in poze...... Editat Martie 10, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Martie 10, 2017 Partajează Postat Martie 10, 2017 Da o cautare cu gogu ca gasesti destule, dar cum ai reusit de-ai ramas fara 5v ? buna intrebare,habar nu am ce sa intamplat am facut stickul cu softul si cand sa0l pornesc era mort nu se mai aprindea ledul Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 11, 2017 Partajează Postat Martie 11, 2017 buna intrebare,habar nu am ce sa intamplat am facut stickul cu softul si cand sa0l pornesc era mort nu se mai aprindea ledul Daca nu se mai aprinde ledul de st-by nu inseamna neaparat ca nu mai ai 5v..... Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Martie 11, 2017 Partajează Postat Martie 11, 2017 Daca nu se mai aprinde ledul de st-by nu inseamna neaparat ca nu mai ai 5v..... nu mai am 5 v deloc pe sursa Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Martie 11, 2017 Partajează Postat Martie 11, 2017 Am revenit cu problema acestui tv, lipsa 5v am gasit intrerupte 2 rezistente si tranzistorul bc848b intre baza si emitor,rezistentele le-am inlocuit imi pleaca tensiunea pe baza si colector doar ca trebuie sa inlocuiesc si tranzistorul .nu mai retin cred ca echivalantul este bc108 sau 107 o sa caut Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 11, 2017 Partajează Postat Martie 11, 2017 Am revenit cu problema acestui tv, lipsa 5v am gasit intrerupte 2 rezistente si tranzistorul bc848b intre baza si emitor,rezistentele le-am inlocuit imi pleaca tensiunea pe baza si colector doar ca trebuie sa inlocuiesc si tranzistorul .nu mai retin cred ca echivalantul este bc108 sau 107 o sa caut Poti sa pui BC546, BC547, BC548 si mai sint destule, dar astea sint mai uzuale........ Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Martie 11, 2017 Partajează Postat Martie 11, 2017 acum am toate tensiunile ok dar nu misca nimic nici dupa resoftare palpaie ledul de cateva ori si atat,La resoftare a palpait ledul cateva zeci de secunde semn ca instala Mai are cineva vreun soft pt tv=ul asta? sau vreo idee ce ar putea fi? va multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 11, 2017 Partajează Postat Martie 11, 2017 acum am toate tensiunile ok dar nu misca nimic nici dupa resoftare palpaie ledul de cateva ori si atat,La resoftare a palpait ledul cateva zeci de secunde semn ca instala Mai are cineva vreun soft pt tv=ul asta? sau vreo idee ce ar putea fi? va multumesc Ai incercat sa pornesti tv-ul si cu mufa de la t-con scoasa? Link spre comentariu
