Eroare de masurare de peste 500% la unele contoare electronice
belasajgo
Ideea este ca daca din punct de vedere hardware contorul este capabil sa masoare orice si din punct de vedere software sa prelucreze corespunzator, indiferent ce consum avem, fie ele si pulsuri, contorizarea se va efectua corect. Problema nu tine de calibrare.
Concret ce? Detalii tehnice, codul programului? E o premisa gresita sa spuneti ca ar fi calibrarea de vina. Ea doar e un punct de plecare. Orice abatere de la cazul ideal oricum se masoara. Daca nu se masoara corect, sunt deficiente la alte capitole.
Nu neapărat greșită.
Tu susții ca sint foarte bine calibrate și nu pot măsura cu o eroare asa de mare.
Dacă s-ar face hai sa nu zicem calibrare ci numai o verificare cu semnale care nu sint armonice ci sint trenuri de impulsuri (la curent ma refer în special) atunci s-ar descoperi ca aceste aparate nu măsoară bine în niște condiții care se pot regăsi în utilizarea curenta și deci în final se ajunge la faptul ca ori nu sint calibrate bine (eu nu am susținut ca nu sint bine calibrate) ori sint prost proiectate - intenționat sau nu.
Eu sint ABSOLUT Sigur ca proiectanții lor știau de aceasta problema cu măsurarea eronata la consum în impulsuri dar cit timp eroarea este proponderent pozitiva nu-i deranjează.
Editat de sesebe
Merci dar nu contine ceea ce conteaza acum
Mai detaliat din punct de vedere electric / electronic sint date testarile EMC dar nici acolo nu se specifica in ce clasa trebuie sa se afle aparatul in timpul testului.
De exemplu:|
trebuie sa supravietuiasca testului fara defectare
sau numai cu arderea sigurantei
sau trebuie sa asigure toate functionalitatile fara eroare
sau trebuie sa asigure toate functionalitatile cu eroare mai mica de X%
ETC.
Banuiesc ca unele chestii sint mai detaliate in anexe dar alea nu sint disponibile.
SSB, care standard defineste (si explica in detalii: conexiuni, nivel de semnale, etc) calibrarea unui osciloscop?
Sa nu-mi spui ca daca nu e folosit la tarifare, deci nu e acelasi lucru. Pentru ca se fac bani cu el, deci se tarifeaza pana la urma. Multumesc.
Dupa cum am spus am fost responsabil cu calibrarea nu am realizat-o eu.
Calibrarea se facea de catre o firma externa autorizata pt asa ceva.
Ar trebui sa caut acele standarde dar nu vad deloc legatura acum. Daca vrei sa tii cu ursul n-ai decit.
Parerea mea legata de contoarele electronice actuale pt masurat energia electrica consumata nu se va schimba peste noapte, nu fara a vedea niste rapoarte de masuratori facute cum consider eu ca ar trebui facute.
Nu tin cu nimeni. Insa standardele definesc limite, nu neaparat si cum sa te incadrezi in limite.
Multe standarde nu mai sunt de actualitate, dar toti sunt obligati sa le respecte. Aici voiam sa te aduc. Sa intelegi ca acele aparate masoara dupa cum zice standardul, nu dupa cum este forma curentului in realitate.
Si care ar fi standardul dupa care masoara sau ar trebui sa masoare aparatele astea in discutie?
Numele lui nu ma intereseaza ci ma intereseaza continutul lui.
Editat de sesebe
Din pacate, la jobul actual nu mai am acces la toate standardele existente.
Standardul dupa care ar trebui sa masoare este desigur indicat in fisa tehnica a aparatului/pagina de internet a producatorului.
Uite ceva aici:
De aici: https://www.metering.com/iec-standards-for-electricity-metering/
Uite ceva aici:
Vezi ANSI C12.20. Asta e pe aici standardul. Vezi tabelul care listeaza testele de acceptare. https://www.google.ca/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.nema.org/Standards/ComplimentaryDocuments/ANSI-C12-20-Contents-and-Scope.pdf&ved=2ahUKEwj9itnG-6PZAhUk5IMKHTdcBcwQFjAAegQIERAB&usg=AOvVaw04zXBKX9RInG1Ic976qVxX
Standardul nu e la liber. Poate il gasesc maine la munca.
Editat de thunderer
Am observat si eu ca nu-i la liber.
Oare dece? Ca sa nu se destepte si p.....ea cum sintem trasi pe sfoara?
In cuprinsul de la standardul mai sus amintit (si in IEC 62052) nu este effectuat test pt efectul la consum sub forma de tren de impulsuri,.
Se testeaza printre altele efectul la variatia factorului de putere (test 4) dar nespecificindu-se daca se considera si regimul nearmonic se subintelege ca se refera numai la regim armonic.
Nu-mi dau seama exact ce contine testul 3 - load performante.
Mai sint interesante de studiat ce inseamna testele: 22 si 25.
Editat de sesebe
Standardele nu-s la liber pentru ca se fac bani din vanzarea lor. Presupunerea ta ma surprinde, la nivel de limbaj.
O sa vad daca gasesc maine standardul 12-20. Mai vorbim.
Spor la citit: https://www.google.ca/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://documents.dps.ny.gov/public/Common/ViewDoc.aspx%3FDocRefId%3D%257B025EE846-6FAB-4697-B8CB-F59B4DE6F1AC%257D&ved=2ahUKEwi0vdK0g6TZAhVj6YMKHVe_BJEQFjADegQIDRAB&usg=AOvVaw0DYVJAK-fCrQg3WGLbUJN0
Nu am vrut sa ma mai implic, dar revin cu o intrebare. @sesebe, vad ca insistati pe " test pt efectul la consum sub forma de tren de impulsuri". Spuneti-mi si mie care e logica ca eu, consumator final, sa simulez o astfel de situatie, stiind ca riscul unei contorizari eronate este in defavoarea mea(conform afirmatiilor din primul post)?! Ba dimpotriva, teoretic vorbind, un tren de impulsuri poate crea erori de masurare in favoarea consumatorului si anume cind in timpul esantionarii curentul trece in 0 in momentul cind se realizaeaza masuararea de catre ADC. Ca sa va faceti o impresie ce fel de tren de impulsuri ar trebui generat pentru a crea erorile de care vorbiti, va dau citat la performantele unui canal ADC a unui microprocesor specializat, cu toate ca in realitate nu se mizeaza doar pe el, dar se mai aduc alte imbunatatiri hardware: The analog section consists of two programmable gain low-noise low offset amplifiers (PGA) and three 24-bit 2nd order ADCs. Oversampling frequency-4MHz. Ca sa scazi si sa cresti in amplitudine un semnal la cel putin o asa frecventa, e ceva simplu? Nu prea cred.
Editat de adryano
Daca se atragea atentia la aceast punct, discutiile se terminau demult. O fi acela un articol/cercetare stiintifica, dar e clar ca pornesc de la premise gresite pentru a demonstra ineficienta aparatelor de masura. Cit de distorsionata nu ar fi reteaua, dar asa forma de unda sau alte forme de unda mai distorsionate ale tensiunii nu vor exista, indiferent ce fel de consumator va exista. De asta se creaza smart grid-uri, anume pentru a monitoriza si calitatea tensiunii.
"Using the ideal sinusoidal voltage the measured power and energy consumption was the same for all four meters. In this case the orthogonality, i.e. the RMS value of a sum of two orthogonal currents or voltages contains no cross-products and the squared total RMS value is equal to the sum of the squared RMS values, resulted in a valid reading. But when the distorted voltage was supplied, the reading was 361 W, 8 W, 349 W and 0 W, while a calibrated energy meter stated 360 W. The meter with 8 W reading also measured 107 Hz, instead of the supplied 50 Hz fundamental frequency, which supports the idea that the algorithm uses zero-voltage detection, causing the misreading in this meter. of the display is shown in Figure 2."
https://storage.googleapis.com/files.dinside.no/9/maalere_rapport.pdf
Editat de adryano
