Bootloader fail pe Arduino Uno
stone100
Pai daca ai uno, trebuie sa-l faci sa mearga cu uno. Altfel...
Da' tu cum ai programat sketch-ul ArduinoISP in Arduino daca in loc de Uno ai la Board altceva?
Uite ce scrie in tutorialul pe care l-ai postat in primul post:
To burn the bootloader, follow these steps:
  1. Upload the ArduinoISP sketch onto your Arduino board. (You'll need to select the board and serial port from the Tools menu that correspond to your board.)
Editat de Liviu M
  • Răspunsuri 41
  • stone100
    18
  • Liviu M
    8
  • Elison
    8
  • elmar
    7
atunci de ce spune
3.
  1. Select "Arduino Duemilanove or Nano w/ ATmega328" from the Tools > Board menu. (Or "ATmega328 on a breadboard (8 MHz internal clock)" if using the minimal configuration described below.)
Daca ai ramas tot la capitolul acesta, citeste ce scrie mai jos, e din aceeasi pagina.
"Attention This procedure works on Arduino 1.0.x software"
Editat de Elison
Ai dreptate, am reusit sa ma uit in doua tutoriale diferite si sa le combin aiurea.
Inca nu m-am prins cum trebuie sa fie.
Ai reusit sa incarci ArduinoISP in placa ta?
Păi asta e problema ...că n-o să reuşeşti să scrii bootloaderul ...dacă nu tii cont de ce microcontroler vrei să scrii!
O fi el ”gol” dar are un anume ID care nu se ”pupă” cu softul pe care vrei să i-l bagi pe gât!
De aia trebuie să ştim exact despre ce atmega e vorba ...tot ce scrie pe capsulă...că doar n-o fi ne inscripţionat!?
Editat de elmar
Nu, ce scrie cu litere pe el. Ce tip e exact. In topicul pe care l-ai linkat mai sus specifica numele chipului cu probleme:
i actually have an ATMEGA328-AU-ND not an ATMEGA328P-AU-ND
Pe de alta parte, asa cum zice Eliot, ai instalat versiunea care trebuie de Arduino (1.0.x)?
cu versiunea 1.0.6 da eroarea asta :
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
enabled in File > Preferences.
Arduino: 1.0.6 (Windows 7), Board: "Arduino Pro or Pro Mini (5V, 16 MHz) w/ ATmega328"
avrdude: Expected signature for ATMEGA328P is 1E 95 0F
Double check chip, or use -F to override this check.
si am lut toate modelele de la uno la pro mini care aveau 328
