poplex22 Postat Martie 10, 2017 Partajează Postat Martie 10, 2017 am in lucru un sasiu PT90J cu TDA1771 defect, nu gasesc momentan acest CI. si obligat fiind l-am inlocuit cu TDA8174A in capsula de tda2004-2005, a inlocuit cineva pe acest sasiu cele 2 integrate ?, la mine nu reuseste inlocuirea !, fie tda8174a nu-i de calitate fie sunt necesare ceva corectii , compensari cu alte valori la pini ?, se incinge radiatorul foarte puternic iar definitia imaginii pe verticala este distorsionata , usor marita in prima jumatate superioara si marita extrem in rest de se vad linii orizontale distantate in loc de baleaj vertical ?, ce parere aveti ?? Link spre comentariu
winstyle Postat Martie 10, 2017 Partajează Postat Martie 10, 2017 Am făcut această modificare la un TV cu astfel de șasiu , și a functionat perfect , abia se incălzea . Singura ''problemă'' a fost dimensiunea pe verticală ușor mărită , pe care am corectat-o destul de ușor Ai grijă că integratele nu sunt compatibile la pini .Lași pinul 5 la TDA8174A in aer Dacă este conectat corect in circuit , ar trebui să funcționeze . Verifică și celelalte componente din jurul integratului Link spre comentariu
adydep Postat Martie 10, 2017 Partajează Postat Martie 10, 2017 Dați la masă pin 5 al TDA8174 printr-un condensator de 10uF.Dacă tot încălzește și oscilează e rău 8174. Link spre comentariu
poplex22 Postat Martie 10, 2017 Autor Partajează Postat Martie 10, 2017 sigur ca am lasat pinul 5 liber !, dar nu vrea , am pus schemele de PT90J si 11AK30 alaturate si se vad diferente de polarizari la pini Link spre comentariu
winstyle Postat Martie 10, 2017 Partajează Postat Martie 10, 2017 Este nou integratul ? In urmă cu câteva luni , am incercat inlocuirea unui TDA8174A cu unul nou ( știm noi de unde )și cand am pornit TV-ul , pe lângă faptul ca nu a apărut imaginea ( nici nu avea cum ) , se auzea un sunet ciudat in bobinele de deflexie . In cele din urmă ,am pus unul din recuperări , și a funcționat perfect. Link spre comentariu
poplex22 Postat Martie 10, 2017 Autor Partajează Postat Martie 10, 2017 din pacate nici o schimbare in bine, mai rau oscileaza da ,s-ar putea sa aveti dreptate ,tot de la dvs. am achizitionat piesele si ,bineinteles, circuitul in cauza , mai am 4 buc. le voi incerca pe toate dar daca sunt din acelasi lot !, altele nu am nu cred ca ar fi obligatoriu sa montez tda8174aw in locul tda1771 , vad din datasheet ca sunt la fel cu tda8174a ? Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 10, 2017 Partajează Postat Martie 10, 2017 Eu am montat TDA8174 in loc de 1771 nu am legat nimic la pinul 5 si nu am avut probleme. Link spre comentariu
poplex22 Postat Martie 11, 2017 Autor Partajează Postat Martie 11, 2017 am gasit un tda8174aw de pe un sasiu 11ak36 l-am pus in locul tda1771 si face acelasi lucru oscileaza ca la inceput cu tda8174a, cu siguranta trebuie ceva compensari la pini, circuitul nu se pune problema sa fie prost caci functioneaza pe sasiul 11ak36, deci ? Link spre comentariu
winstyle Postat Martie 11, 2017 Partajează Postat Martie 11, 2017 Deci ... verifică și componentele din jurul finalului . Probabil ,TDA1771-ul nu s-a ars degeaba . Link spre comentariu
dan-a2 Postat Martie 11, 2017 Partajează Postat Martie 11, 2017 Cd 45 sper ca l- ai schimbat !! Link spre comentariu
cornel1962 Postat Martie 11, 2017 Partajează Postat Martie 11, 2017 ... si dioda de langa el ar trebui inlocuita ! Link spre comentariu
poplex22 Postat Martie 11, 2017 Autor Partajează Postat Martie 11, 2017 am uitat sa precizez ca tda1771 nu era ars !, dar dupa 10-15min.incepea sa oscileze, aparea neliniaritate , dimensiunea marita si linii orizontale in zona inferioara a ecranului , aparent cam la fel se manifesta si daca fac inlocuirea cu tda8174a(aw), asa ca nu-i defect ? Link spre comentariu
poplex22 Postat Martie 11, 2017 Autor Partajează Postat Martie 11, 2017 bineinteles schimbat toate C- urile (uF) si 47nf din pin6 gen. rampa Link spre comentariu
cornel1962 Postat Martie 12, 2017 Partajează Postat Martie 12, 2017 In astfel de cazuri, osciloscopul rezolva problema !!! 1 Link spre comentariu
winstyle Postat Martie 12, 2017 Partajează Postat Martie 12, 2017 Ai putea să incerci un ''experiment'' să vezi dacă este o problemă la bobinele de deflexie . Iți trebuie osciloscop .Dacă ai un grup de deflexie , scos de pe tub , folosește bobinele de deflexie pe verticală in locul celei native a TV-ului . Adică , deconectezi bobinele de deflexie verticală ale TV-ului de la ieșirea finalului BV, și in locul lor , conectezi bobinele de deflexie pe verticală din grupul de deflexie scos de pe tub ( recuperat dintr-un TV , preferabil cu acelasi tip de final BV ) Compari oscilogramele . Semnalul pe rezistenta RD50 , este edificator in ce privește liniaritatea curentului de deflexie . Asta o poți face doar dacă semnalul de comanda BV dat de junglă , este normal . In caz contrar , nu are rost să incerci acest experiment. Evident că este o idee neconvențională .Tu decizi dacă o aplici sau nu . Link spre comentariu
