madkat Postat Martie 9, 2017 Partajează Postat Martie 9, 2017 Se da o combina frigorifica Ariston MBA 45d2 - cu congelatorul jos, si display A stat vreo 2 ani nepornita si acum dupa pornire nu se mai opreste. Masurat cu termometru digital cu sonda - congelatorul ajunge la setarea de -18 fara probleme la -21, -22 de grade, insa frigiderul nu prea scade sub 7.5 - 8 grade, in conditiile in care e setat pe +4 grade (banuiesc ca deasta nu se opreste) ventilatoarele merg amandoua, iar in prizele de aer din frigider am cam 0.5 grade (aici nu am idee cat trebuie sa fie) de refreonat nu prea as crede, ca nu ar ajunge la -22 congelatorul, nu? ceva pareri si ajutor? multumesc anticipat Link spre comentariu
validae Postat Martie 10, 2017 Partajează Postat Martie 10, 2017 Dat fiind că răcirea congelatorului și a frigiderului sunt realizate cu același agregat, nu se pune problema lipsei de agent termic.Dar e posibil ca acea clapetă ce controlează aerul rece spre incinta frigiderului să fie închisă accidental.Sau dintr-un motiv oarecare aerul rece să nu circule corect în incinta frigiderului, deși ventilatorul merge corect... Link spre comentariu
madkat Postat Martie 10, 2017 Autor Partajează Postat Martie 10, 2017 M-am gandit la ceva voleti (dat fiind ca am patit la climatronic la masina probleme cu voleti) insa aparent nu are voleti - am vazut si intr-un fel de manual de service rudimentar schema tubulaturilor, si nu apar nici voleti nici actuatoare Ar putea sa se infunde cu gheata? Despre temeperatura de 0 - 0.6 grade in prizele de aer din frigider ce spuneti? e ok? Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 10, 2017 Partajează Postat Martie 10, 2017 las-o sa ajunga in regim. Daca o tot deschizi se incalzeste. Muta niste gheata din congelator in frigider sa o mai ajuti. Verifica la chedere daca sta inchis bine frigiderul, poate s-au fisurat, o fi imbatranit cauciucul. nu o mai lipi magnetul... Link spre comentariu
madkat Postat Aprilie 5, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2017 Mi se pare normal sa revin si cu rezolvarea. Pana la urma si @fanelforum si @validae ati avut dreptate - a fost undeva vreo obturare cu gheata, pentru ca in vreo zi si ceva a ajuns la temperaturile setate, si continua sa mearga binemersi. Multumesc de ajutor Link spre comentariu
Alexandr Postat Mai 1, 2022 Partajează Postat Mai 1, 2022 Bună ziua, am o combină frigorifică Hotpoint Ariston no frost. De câteva zile congelatorul nu mai îngheață!!! În fiecare zi îmi apare eroarea A1 pe display. Am dat superfreeze în încercarea de a salva carnea de la dezgheț, dar totuși mi se pare că chiar și așa, carnea se înmoaie pe zi ce trece. Frigiderul funcționează bine, văd că răcește alimentele pe care le pun în el. Voi încerca să dezgheț forțat congelatorul folosind o sursă de căldură, poate e ceva înfundat sau blocat pe acolo din cauza gheții. Garnitura arată bine, ușa se închide corect, compresorul merge, în tavita de deasupra lui este puțină apă. În afară de dezghețare aș mai putea să îi fac ceva? Mulțumesc anticipat. Link spre comentariu
validae Postat Mai 2, 2022 Partajează Postat Mai 2, 2022 Dezgheaţă toată combina şi apoi usucă bine apa scursă.Porneşte-o goală zece douăzeci de minute şi apoi bagă alimentele la loc.Câtă vreme dezgheţi, ţine alimentele în ceva lighean mare acoperit cu folie în două straturi.Ca să dezgheţi rapid, pune vase largi cu apă fierbinte în incinte.Nu forţa desprinderea gheţii, dacă te grăbeşti, poţi s-o stropeşti cu apă fierbinte dintr-o sticlă cu dop găurit.Asta va duce la căderea rapidă a gheţii... Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 2, 2022 Partajează Postat Mai 2, 2022 (editat) Eu folosesc uscătorul de par. Nu suflanta de aer fierbinte industriala ca distruge cel puțin peretii, doar feon de par. Daca după 20-30 min încă nu formează bruma pe conductele de răcire din congelator este posibil sa fie probleme cu agregatul frigorific (valva de selecție congelator/frigider, dacă nu-i cu 2 motoare). Editat Mai 2, 2022 de sesebe Link spre comentariu
Hercipri Postat Februarie 11, 2023 Partajează Postat Februarie 11, 2023 La 01.05.2022 la 14:50, Alexandr a spus: Bună ziua, am o combină frigorifică Hotpoint Ariston no frost. De câteva zile congelatorul nu mai îngheață!!! În fiecare zi îmi apare eroarea A1 pe display. Am dat superfreeze în încercarea de a salva carnea de la dezgheț, dar totuși mi se pare că chiar și așa, carnea se înmoaie pe zi ce trece. Frigiderul funcționează bine, văd că răcește alimentele pe care le pun în el. Voi încerca să dezgheț forțat congelatorul folosind o sursă de căldură, poate e ceva înfundat sau blocat pe acolo din cauza gheții. Garnitura arată bine, ușa se închide corect, compresorul merge, în tavita de deasupra lui este puțină apă. În afară de dezghețare aș mai putea să îi fac ceva? Mulțumesc anticipat. Cum ai rezolvat, mi-a apărut si mie aceasi eroare si scoate compresorul sunete anormale !! Link spre comentariu
validae Postat Februarie 12, 2023 Partajează Postat Februarie 12, 2023 N-ai să mai vezi răspuns de la respectivul, a intrat cu o problemă, i s-a dat o rezolvare şi gata....şi-a văzut interesul. Dacă se aud sunete anormale, posibil să fi pierdut freon (agent frigorific) sau să aibă conductă înfundată.Cheamă un frigotehnist, nu e o avere astfel de reparaţie.Sau citeşte recomandările deja făcute şi ia măsurile indicate... Link spre comentariu
DianaC Postat Februarie 15, 2023 Partajează Postat Februarie 15, 2023 La 12.02.2023 la 0:24, Hercipri a spus: Cum ai rezolvat, mi-a apărut si mie aceasi eroare si scoate compresorul sunete anormale !! Și eu am aceeași problema. Ai reușit să rezolvi? Link spre comentariu
gelu1 Postat Ianuarie 28, 2024 Partajează Postat Ianuarie 28, 2024 am si eu un ariston hotpoint no frost din 2014. A mers fara pata pina acum o saptamina cind a afisat eroarea A1. Am repornit sistemul am verificat tot ce se putea verifica insa fara succes. Nu mai scadea temperatura....nici in congelator nici in frigider. Am chemat un "specialist", de la firma Service Frig Polar. A venit un domn in virsta care a spus ca e meserias de citeva zeci de ani, a bagat niste freon i-a schimbat un filtru....ca sa nu o mai lungesc, combina a mers cam 12 ore dupa plecarea lui, si la 7.30 dimineata a dat din nou aceeasi eroare A1. Habar n-am daca a reparat-o sau doar s-a facut, cert este ca nu face ceea ce trebuie sa faca adica sa raceasca.... I am dat un mesaj astept sa raspunda, daca nu voi face intii o reclamatie la protectia consumatorului. Aveti idee daca A1 dupa reparatie e normala? Multam fain ! Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 28, 2024 Partajează Postat Ianuarie 28, 2024 Cel mai probabil a băgat freon fără să astupe bine toți porii pe unde se pierdea.Adevărul e că și dacă aștepta chiar și o oră-două, combina nu ar fi pierdut freon sesizabil.Așa e cu agregatele frigorifice, uneori se repară în mai multe intervenții.... Link spre comentariu
barbulescuorlando Postat Ianuarie 29, 2024 Partajează Postat Ianuarie 29, 2024 Luna trecută aceiași problemă si la mine tot cu eroarea A1. Eu am schimbat si releul care este pe placa de comandă ce actionează motorul compresorului. Este integrată în rama superioară a ușii. Avea contactul ND perlat si nu mai făcea contact bine. Uite aici postul meu Link spre comentariu
