Monitorizare energie disponibila in acumulator 18650
HelliosSun
Acumulatorii de tip litiu, fie ca-i incarci in serie, fie in paralel, ai nevoie de un cicuit de egalizare. Altfel se pot intimpla accidente. Nasoale.
Circuitul prezentat de Fanelforum este foarte bun, el iti monitorizeaza si tot pachetul si fiecare celula in parte, precum si diferenta dintre celule. Pentru ca si aceasta diferenta trebuie sa fie intre anumite limite. In caz de ceva anormal, da un semnal sonor, al dracului de tare! Stiu din proprie experienta, am asa ceva pe o replica airsoft.
Mai poti folosi asa ceva, dar fara semnal de avertizare.
https://www.sierra.ro/Digital-Battery-Checker-p2833p.html
Cu acumulatori incarcati separat este mai simplu si mai practic.
Incarcatorul poate fi folosit si pentru acumulatorii de lanterna, etc.
La nevoie, cei din lanterna trec in amplif sau invers.
Modulul acela de protecție acumulatori exact asta face, egalizează tensiunea pe fiecare element ca să poată fi încărcați în serie. Dă mai multe detalii despre el, poate te poți descurca cu sursa de laptop, dacă modulul limitează tensiunea de încărcare. Eventual v-a trebui o sursă de curent constant înseriată.
INFORMATII protectie acumulatori
Placuta acomodeaza 3 acumulatori Li-ion 18650
overcharge detection voltage :4.25±0.025V
overcharge Lift the voltage:4.15±0.05V
over discharge detection voltage :2.50±0.08V
over discharge Lift the voltage:3.00±0.1V
overcurrent current:20-30A
curent de lucru:15A(racire naturala maxim 10.A, si cu radiator 15A, iar maximul este de 30 A, dar pentru perioade extrem de scurte
Cauta alt modul de protectie acumulatori, unul care are si teminale dedicate pentru incarcare, nu va fi diferenta mare de cost...
Modulul tau se pare ca face relativ si functia de incarcare, dar unul cu insule separate pentru incarcare sigur o face.
Asta este problema cu oricare modul chinezesc:
- la inceput achizitionezi unul explorator, cu sansa ca sa nu fie deloc ce iti trebuie
- apoi verifici daca face toate functiile necesare, pentru protectia bateriilor nu va fi chiar simplu, dar nu te baza pe ce spune chinezul: verifica!
- in plus nu te lua nici dupa parametrii declarati, in multe cazuri chinezul declara sa zicem 5A in timp ce montajul nu merge decat la 1A, dupa care trebuiesc radiatoare suplimentare si oricum exoloatarea nu merita peste 2A...
(fiind un "consumator" de module chinezesti ar trebui sa stiu ce zic. Nu mai vorbim de tragedia cand nu mai gasesti modelul cu care esti obisnuit si trebuie sa o iei de la inceput cu ce modele sunt disponibile...)
Deci mare atentie la ce se face reclama vizavi de ce iei realmente. (asta merge si la bateriile tale, daca nu ma insel nu vei avea nici 1/3 din capacitatea specificata...)
Si cel mai important: montajul de protectie nu limiteaza decat tensiunea nu si curentul, deci incarcarea trebuie sa o faci sub curent limitat (cum ai alimenta un led, montajele de driver led vor merge direct).
Si mai mult, trebuie autodeconectare cand curentul scade sub limita specificata de producator. Pentru asta ar trebui acumulatori de firma, care vin cu DS.
Atentie mare ca elementii li-ion se distrug daca ii incarci dupa respectivul punct, nu le place curent de mentinere (trickle) cum merge foarte bine la NiMH etc.
Oarecum off-topic, dar provocat:
- de acord ca incarcarea individuala a elementeleor este mai intuitiva.
- dar circuitele pentru baterii compuse (adica cum este acesta din thread denumit de OP ca protectie) exact incarcarea si exploatarea conectata o permit.
- cum ar fi daca la laptop ar trebui sa scoti elementii, sa-i incarci separat???
- scenariu horror: sa incarci individual elementii dintr-o masina Tesla, ca tot 18650 folosesc...
PS - starea de incarcare o stabilesti cu un voltmetru, ultra simplu.
Ce nu este chiar simplu este stabilirea graficului tensiune/capacitate, cu care fie te muncesti, fie din nou folosesti elementi de firma, cu DS.
Orientativ pragul de 3,7V corespunde la 30% incarcare...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Incarcare controlata, monitorizare si control limite sus si jos: se gasesc circuite BMS 4s si egalizoare 4s pe aliexpress, atat ca eu de exemplju nu m-as baza pe ele; am mai luat de pe aliexpress si cam jumatate sunt semi-tzepe; majoritatea cumparaturilor functioneaza o perioada, apoi.. fails
Daca vrei sa-ti faci tu un BMS, te pot ajuta; nu e chiar simplu dar te avantajeaza numarul mic de celule.
Sper ca nu ma bag ca musca in...Packurile din mai multe acu Li-ion au controlere specializate,memorie,supravegheaza incarcarea-descarcarea,temperatura pe fiecare acu,suprasarcina etc.Indica si stare de incarcare.Se incarca ca pack si nu individual.Unele au indicatoare, de stare incarcare, luminoasa, direct pe pack.Da-i o chestie extrem de complexa.De regula controlul e livrat de fabricantul acu-lui,pentru fiecare tip de pack.A se vedea pack-urile de la laptop.
Editat de BRANCA
Elementele ieftine 18650 nu au nici un circuit intern.
Vad ca era din primul post o poza cu un incarcator care supraveghea celulele in serie, de ce s-a discutat atat despre egalizare?
Am observat ca era o protectie dar a vazut module asemanatoare care gestioneaza incarcarea si am confundat, scuze.
Exista si solutii mai bune, dar un incarcator cu egalizare de pe sierra costa de 3 ori amaratul acela de modul cu 7492.
Nu intotdeauna, mai ales la bunurile non-profesionale.
Intr-o baterie de bormasina cu acumulator, celulele nu sunt insotite intotdeauna de circuite. Acestea se afla in incarcator, iar acesta are acces la citirea tensiunilor prin niste lamele conectate intre acumulatorii aflati in serie.
Multe baterii contin elemente de tip 18650 in serie/paralel deci nu trebuie neaparat un control dedicat.
Editat de one
