val Postat Martie 8, 2017 Partajează Postat Martie 8, 2017 Dupa 7 ani de functionare compresorul nu mai porneste, "bazaie" 3-4 secunde dupa care se declanseaza releul de protectie; pauza de reconectare incepe de la 30 de secunde si creste de fiecare data. Compresorul este alimentat prin ansamblu condensator - PTC - releu protectie: Releul de protectie dupa un ciclu de functionare mai mare de cateva minute se incalzeste destul de tare. La una din bornele acestui releu se conecteaza un cablu de culoare alba care (probabil) este conectat la termostat, ar putea acesta din urma sa fie defect? Ma gandesc si la varianta in care motorul este gripat, vreau sa-l testez conform indicatiilor date de domnul Validae in acest topic: http://www.elforum.info/topic/102055-cum-testez-si-eu-un-compresor-de-congelator-artic/?hl=%20compresor%20%20frigider In acest caz legarea condensatorului este obligatorie? Va multumesc anticipat pentru sfaturi. Link spre comentariu
Vinu-i-bun Postat Martie 8, 2017 Partajează Postat Martie 8, 2017 (editat) Da se poate fara condensator dupa indicatiile lui validae De cind am fost vinduti la Turci avem aceste compresoare http://www.tee.com.tr/p_copm_r600_pd.aspx pe unele agregate . Aceste compresoare au doua defecte cel mai des intilnite ,se blocheaza sau chiar daca pornesc dupa citeva secunde decupleaza klixonul PTCul O corecta diagnisticare se porneste compresorul cu inpuls pe bobina start ,se masoara ce curent ia in mers bobina de lucru cu clampmetru cleste de curent verificarea se face cu compresorul scos din instalatia frigorifica .(filtru taiat sau scoasa refularea). Editat Martie 8, 2017 de Vinu-i-bun 1 Link spre comentariu
val Postat Martie 9, 2017 Autor Partajează Postat Martie 9, 2017 Multumesc pentru sfat; fiind vorba de inlocuirea compresorului, las in seama profesionistilor. As mai dori o parere, nestiind pretul aproximativ al compresorului si al manoperei: mai merita reparat sau mai bine unul nou? Link spre comentariu
