Lg 42LD751
myshyk
Acesta e televizorul, sasiu LD03B si aceasta e defectiunea:
Si aceasta e placa de baza, banuiesc ca pe aici trebuie sa caut. Ma ajutati cu un sfat, pe unde si ce anume trebuie sa masor/ vizualizez pe osciloscoppost-187611-0-67684800-1478272564_thumb.jpgpost-187611-0-41810300-1478272574_thumb.jpgpost-187611-0-71468400-1478272584_thumb.jpg
Aceste sasie LD03B au probleme cu conexiunile bga la procesorul LGE3556, ca sa va lamuriti incalziti cu suflanta(150 de grade 30-60 secunde) procesorul, apoi conectati tv-ul si vedeti daca imaginea si-a revenit.......
Am incalzit, problema s-a rezolvat, :aplauze intrebarea este cat de viabila este "reparatia"? Ce anume trebuie sa-i fac pentru a nu se repeta defectul? :hdgfhgdf
Trebuie facut reflow, ca sa tina mai multa vreme.......
  • 3 luni mai târziu...
  • 3 săptămâni mai târziu...
S-a blocat imaginea in timp ce mergea, l-am inchis si la pornire, nu mai trece ledul din rosu pe albastru, doar pierde din luminozitate si afiseaza doar sigla de LG, si ceasul, care s-a resetat. Poate fi necesar un dump? Are cineva asa ceva?
Editat de myshyk
Ultimul meu experiment, de actualitate este o placa de aluminiu(25/35 cm), pusa pe un resou, pe care am testat 2 placi de PC, una se restarta si alta nu mergea usb-urile....succes deplin, fara sa mai ung cu "smecleu" conponentele, sa vad cit o tine acum.....
Am vrut sa dau ex, ca se poate face reflow, fara ca chipul(BGA) sa nu se distruga......ramine sa mai experimentez si la placi tv, dar acolo nu trebuie miscata placa, nici macar in gluma, ca are smd-uri pe spate si se deplaseaza usor......un avantaj ar fi, se incalzeste placa uniform(risc minim de popcorn), rampa de temperatura lenta si are mai multe avantaje, dezavantaje nu am obs pina acum, de exempu, am pus o bagheta cu 40 de leduri,de la un vortex de 19", le-am cules cu penseta, apoi le-am plantat si lipirea a facuto placa......doar nu mai placa?...e si mana omului.....
Editat de Vizitator
E un procedeu de experimentat, nu pare foarte complicat. Niste amanunte ar putea fi de folos:
Ce grosime avea placa de Al.? pana la ce temperatura ai urcat placa? Ai pus montajul direct pe placa de Al.?Sau ar fi mai sigura o placa subtire de teflon, spre ex. pusa sub montaj?
