Spotter.Cv Postat Martie 8, 2017 Partajează Postat Martie 8, 2017 Am un obiectiv Canon cu montura veche EF, la care da o eroare de curatire a contactelor la timpi mai scurti de 1/500 sec. A mai avut cineva astfel de probleme ? poate ma ajutati si pe mine sa rezolv aceasta problema. Precizez faptul ca la obiectivele cu montura EF-S nu am aceasta problema. Nu imi explic faptul ca aceasta problema de montura apare doar in anumite momente. Care ar fi explicatia ? Multumesc !!! Link spre comentariu
Liviu M Postat Martie 8, 2017 Partajează Postat Martie 8, 2017 La mine (la un obiectiv Tamron, cu montura "care trebuie") a fost o problema in obiectiv (cu o banda flexibila). In functie de "deschiderea" obiectivului dadea erori. S-a rezolvat la service. 1 Link spre comentariu
Spotter.Cv Postat Martie 8, 2017 Autor Partajează Postat Martie 8, 2017 Nu cred ca am aceasta problema. Am testat la diferite focale, sau diversi timpi de expunere, dar uneori la timpi mai scurti apare pe ecran eroare 01 parca, si spune sa curat contactele lentilei, dar poza o face. Iar ca sa dispara eroarea trebuie sa inchid si sa repornesc aparatul. Link spre comentariu
Liviu M Postat Martie 8, 2017 Partajează Postat Martie 8, 2017 Eu ti-am zis ce a fost la mine legat de Err01. De altfel e o problema raspandita si in mare parte din cazuri e de la lentile. Link spre comentariu
Spotter.Cv Postat Martie 8, 2017 Autor Partajează Postat Martie 8, 2017 Am gasit un raspuns pe aceasta tema, si pare ca functioneza. Am incercat 3-4 cadre dupa acest mic test, si nu a mai dat eroarea. Am sa mai incerc si altele sa vad daca functioneaza 100% sau doar pe moment. Am sa postez si aici rezolvarea problemei in scopul ca cineva mai intampina astfel de probleme. Este in engleza, sper ca va descurcati Turn off cameraRemove lensTurn on camera and take two pictures with no lensTurn off cameraReplace lens without turning all the way into the lock positionTurn on camera and take one pictureTurn off cameraTurn lens the rest of the way to its locked positionTurn on camera and take picture [error 01 should be gone] Link spre comentariu
Spotter.Cv Postat Martie 12, 2017 Autor Partajează Postat Martie 12, 2017 Confirm ca procedura merge. Am facut mai multe cadre chiar si cu expuneri de cateva secunde, si nu a mai aparut eroare001. Recomand celor cu astfel de probleme pentru a rezolva problema cu eroarea de montura. Link spre comentariu
Spotter.Cv Postat Martie 21, 2017 Autor Partajează Postat Martie 21, 2017 Revin cu o doua postare. Procedura merge, dar insa reapare daca tot se schimba obiectivele cu monturi diferite intre ele. Cand reapare eroare, trebuie refacut procedeul din postarea anterioara. Daca se foloseste doar un tip de montura, atunci nu mai este nici o problema, insa daca se schimba mereu, problema reapare pe obiectivele cu montura veche EF. Link spre comentariu
