marios013 Postat Martie 7, 2017 Partajează Postat Martie 7, 2017 (editat) Va salut ,am un samsung ue32j5550su si arata imaginea ca in fotografiile ,pe care am sa le atasez ,oare ce ar putea avea , va multumesc . Editat Martie 7, 2017 de marios013 Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 7, 2017 Partajează Postat Martie 7, 2017 (editat) Dupa cum se vad din imagini, mai mult ca sigur ca, a avut lichide scurse in display, daca te incumeti sa-l desfaci vei gasi jos intre pcb-ul ecranului(t-con) si sticla, multa mizerie in special scrum si oxid verde pe folii si pcb.......sanse mici de remediere(de la scurt si ardere flacara inchisa), nu mai trebuie conectat la retea, pina nu curati mizeria......Mai ai putine sanse, daca ti-a placut sa pornesti tv-ul si sa vezi defectul, in speranta ca isi va reveni, rau ai facut......scurgerea acestor lichide, sint provocate in proportie de 90% de pisici, prea putin de la menajera care sterge ecranul Editat Martie 8, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
marios013 Postat Martie 8, 2017 Autor Partajează Postat Martie 8, 2017 (editat) Va salut din nou, am deschis acest tv si totul pare curat ,dar in schimb cineva a lucrat la el ,una din cele doua panglici ce iese din T-con catre display era pusa invers (pe spate )am pus-o normal si acum display-ul se aprinde cu un rastru alb fara imagine(ca si cum nu ai cupla T-conul) si incet se inchide rastrul .daca il pornesc iar fara panglica din dreapta face pe imagine acele dungi (prima imagine din prima postare ),iar daca pornesc cu panglica din stanga decuplata apare o imagine alba (rastru) ultima poza . Va rog sa mai imi dati o idee ,multumesc Editat Martie 8, 2017 de marios013 Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 8, 2017 Partajează Postat Martie 8, 2017 Ai deconectat pe rind acele folii dintre t-con si ecran, ca sa vezi ce parte a ecranului este buna?, oricum metoda nu prea e concludenta la paneluri T-uri...... Link spre comentariu
marios013 Postat Martie 8, 2017 Autor Partajează Postat Martie 8, 2017 (editat) Da ,asta am si scris daca deconectez folia din dreapta imi apare acele dungi pe ecran( poza unu )si daca deconectez folia din stanga apare imaginea alba pe tot ecranul( poza doi) Editat Martie 8, 2017 de marios013 Link spre comentariu
marios013 Postat Martie 8, 2017 Autor Partajează Postat Martie 8, 2017 Nici-o idee ,oare T-Conul este de vina ? Link spre comentariu
marios013 Postat Martie 8, 2017 Autor Partajează Postat Martie 8, 2017 Da, chiar asa am procedat ,cand am decuplat una am cuplat-o pe cealalta,oricum multumesc pentru ajutor Link spre comentariu
