nasturica Postat Martie 7, 2017 Partajează Postat Martie 7, 2017 Bana seara am un tv care s-a oprit seara din telecomanda ..a doua zi la pornire a aparut un amestec de culori fara imagine si s-a oprit.Am gasit finalul linii ars,l-am schimbat am masurat c-urile din pe linii,l-am pornit ....nu are imagine doar linii intoarcere cu UG2 marit,toate tensiunile sant bune,porneste si se opreste din telecomanda,doar atat,nu are imagine nu stiu ce sa banuiesc ...jungla TDA9351PS/N2/2I1145 sau memoria....iesirea RGB din jungla este moarta atat in curent continuu cat si pe osciloscop....TUBUL este ok tv-ul,nu are nici osd nici imagine,multumesc anticipat pentru orice idee. Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 7, 2017 Partajează Postat Martie 7, 2017 baleaj vertical ? Link spre comentariu
nasturica Postat Martie 8, 2017 Autor Partajează Postat Martie 8, 2017 baleaj vertical ? Are linii si cadre.....daca maresc Ug2 apar liniii de intoarcere...focusul merge....daca pun katozii la masa am culori .....tub OK. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 8, 2017 Partajează Postat Martie 8, 2017 Tubul cu ce s-a testat? Link spre comentariu
nasturica Postat Martie 8, 2017 Autor Partajează Postat Martie 8, 2017 Daca dau catozii la masa apare culoarea respectiva pe tot ecranul daca fac contact scurt / ca la semnal morse ..apar puncte sau linii pe ecran in functie de cat de scurt ating la masa/prin 10 k....nu vine semnal RGB pe placa tk.....nimic...... Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 8, 2017 Partajează Postat Martie 8, 2017 Asa nu e concludent deloc testul. Link spre comentariu
adydep Postat Martie 8, 2017 Partajează Postat Martie 8, 2017 PT92...e cu tub super,Made in Lituania Marește matale puțan tensiunea la filament,si dacă apare imaginea,băgați-l urgent în service mode,și reduceți CL la 0...și-apoi ce-o mai fi, om mai vedea. Link spre comentariu
