neluelectron Postat Martie 7, 2017 Partajează Postat Martie 7, 2017 Am o statie emisie receptie auto model TTI CB TRANSCEIVER MODEL NO :TCB100 ,cu urmatoarea problema emite dar nu mai receptioneaza nimic ,pe receptie nu se aude nimic daca are cineva schema sau poate sami dea un sfat ,aici vad ca are un integrat tda 20 mai departe nu pot citi din cauza unui condensator electrolitic ,pe integrat nu lam scos afara oare sa fie finalul sunet sau ceva pe emisie Link spre comentariu
validae Postat Martie 7, 2017 Partajează Postat Martie 7, 2017 Vedeți să nu fie un contact prost la microfon, sau fir întrerupt.Vedeți dacă apare brum la atingerea intrării amplificatorului audio....vedeți și difuzorul, se mai întrerupe uneori.Integratul e cumva un TDA2003 sau 2020 ? Câți pini are, se poate să puneți ceva poze clare de aproape ? Link spre comentariu
neluelectron Postat Martie 7, 2017 Autor Partajează Postat Martie 7, 2017 am depistat de unde vine defectul la potentometru cind dau la minim statia receptioneaza la volum maxim cind dau cind invirt de potentometru sa dau mai tare, cu toate caia merge la maxim se intrerupe sunetul se aude incetu de tot ,oare sa fie potentometru .... Link spre comentariu
validae Postat Martie 7, 2017 Partajează Postat Martie 7, 2017 Schimbați totuși potențiometrul.Are probabil traseul rezistiv uzat neuniform. Link spre comentariu
neluelectron Postat Martie 7, 2017 Autor Partajează Postat Martie 7, 2017 Domnul validaie aceasta dracovenie are doua potentometre unul este de volum si celalant nu stiu pentru ce este scrie SQUELCH,cum sta treaba mam inselat cind invitr de acest potentometru care scrie SQUELCH SI IL DAU LA MINIM PORNESTE SUNETUL SI CIND INVIRT DE CELALALT DE VOLUM MERGE OK daca misc de acel potentometru dispare sunetul care sa fie treaba si ce rol are cel deal doilea potentometru Link spre comentariu
fane Postat Martie 7, 2017 Partajează Postat Martie 7, 2017 daca ai sunet cu vol la maxim si squelch la min statia e ok butonul squelch regleaza pragul de receptie se regleaza un pic mai sus de punctul unde sunetul de fond dispare cred ca trebuie sch.norma de receptie sau vezi pe disp daca e in fm Link spre comentariu
validae Postat Martie 7, 2017 Partajează Postat Martie 7, 2017 Acel potențiometru Squelch reglează un prag de recepție util, astfel încât să nu se recepționeze orice zgomote parazite, iar când el nu e reglat bine se aude cu foarte mult zgomot.Trebuie reglat astfel ca să se recepționeze doar transmisiile utile, nu și zgomotul de fond al universului.... Vedeți să testați cu o antenă bună, nu orice fir de sârmă asigură o recepție bună.Aveți în vedere și că în casă sau orice clădire, semnalul recepționat e mai slab decât în câmp deschis chiar cu o antenă bună.... Link spre comentariu
surubarila Postat Martie 7, 2017 Partajează Postat Martie 7, 2017 Sanatate permanenta ! Nu cumva e TCB1000 , cu 100 nu gasesc ? Poate ajuta schema din link. http://www.cbmania.ro/image/data/Blog/Schite%20si%20Diagrame/TTi/Seria%206/Schema-statie-radio-cb-tti-tcb-660.pdf Link spre comentariu
neluelectron Postat Martie 7, 2017 Autor Partajează Postat Martie 7, 2017 ar fi in regula tot dar face urmatoarea problema acum cind apas si intru pe emisie si dupa ce dau drumul la butot sind perioade cind statia nu mai intra in receptie dupa citeva apasari be butonul emisie receptie isi revine am verificat intrerupatorul[comutatorul si este bun se blocheaza care sa fie cauza Link spre comentariu
validae Postat Martie 7, 2017 Partajează Postat Martie 7, 2017 Curățați bine comutatorul RX/TX dacă nu trece în recepție imediat ce luați mâna de pe buton.E posibil să trebuiască dat jos pentru asta.Verificați și continuitatea cablului de microfon.... Link spre comentariu
