Simulare si proiect de amplificator al impulsurilor din nervi
Vizitator maxwell
Proiectul realizat de Dvs.este de tipul "Schematic" care nu face si analiza PSpice.
Pentru a realiza un proiect PSpice trebuie sa alegeti optiunea "Analog or Mixed AD" si ca o atentionare,
nu se poate copia schema dintr-o parte in alta.
Sunt si multe greseli de realizare a amplificatorului realizat de Dvs. dar si lipsa polarizarii la intrare a circuitului AD623,
care nu apare nici in proiectul realizat de altii si in lipsa ei simularea da erori.
O schema corecta arata in felul urmator:
Circuitul AD623 a fost realizat in Orcad iar libraria decompilata este de la Analog Device si adaugata componenta
in libraria "opamp.lib".
Circuitul graphic (part) l-am inserat la inceputul librariei "opamp.olb" librarie care faciliteaza si analiza PSpice.
Aceste librarii sunt in directorul proiectului.
Analiza tranzitorie:
Analiza in frecventa si linii la -3dB:
Proiectul este in atasament si va recomand sa pastrati originalul ca arhiva si sa lucrati pe o copie.
Succes!
@gsabac
AD623 orcad.zip
Editat de gsabac
  • 1 an mai târziu...
  • Răspunsuri 20
  • gsabac
    13
  • UDAR
Aceasta este schema postata de @udar care reprezinta continutul simplificat al circuitului AD623, din 13 martie 2017.
Cineva m-a rugat sa incerc sa simulez aceasta schema cu circuitele OP07, care au inclusi la intrare cei doi tranzistori PNP
 si a rezultat urmatoarea schema in LTspice si rezultatul simularii.
La intrare este un semnal de 200uVv (400uVvv) si la iesire este amplificat de 4 ori. Daca va functioneaza simularea corect si va intereseaza,
 se poate trece la calculul comparativ al zgomotului intre circuitul AD623 si aceasta schema si cel mai bine ar fi sa fie integrata in schema
 globala din topic, in locul circuitului AD623.
@gsabac
Editat de gsabac
  • 1 lună mai târziu...
Deoarece semnalul din muschi sau neurologic este deosebit de mic fata de alte semnale culese din mediul ambiant,
 cimpuri electrice, curenti de scurgeri intre montaj-corp si obiectele inconjuratoare,
 trebuiesc luate masuri speciale. Semnalele perturbatoare pot fi asa de mari incit pot bloca amplificatorul cu componente de curent continuu sau alternativ.
Uneori se practica alimentarea din baterii sau chiar camere blindate electrostatic.
Prima schema, corpul se conecteaza la masa aparaturii.
Deci solutia este "impamintarea" corpului la tensiunea nula, care la rindul ei trebuie pusa la impamintarea generala.
In cazul unei singure surse, masa virtuala V/2 este considerata cu potential zero.
Schema de folosire cu protectia corpului uman, fata de defectarea aparaturii.
Rezistentele Rx1, Rx2, si Rx3 previn eventualii curenti periculosi pentru organismul uman si este bine sa fie cu valoarea cit mai mare.
Pentru o functionare corecta, conexiunile dintre aceste rezistente si captorii montati pe corp se fac cu cabluri ecranate si cu ecranul
 conectat la masa aparatului.
In cazul unei scheme mai putin pretentioase, corpul se poate conecta cu rezistenta Rx3 direct la masa.
@gsabac
Editat de gsabac
Schema completa cu OP07 si functionala arata ca in poza.
Pentru ca punctele statice de functionare sa fie corecte atit la modul comun cit si diferential trebuiesc conectate rezistentele R20 si R21 din schema precedenta,
 apoi se regleaza din trimerii POT1 si POT2 o tensiune de iesire 0V fata de masa virtuala, tensiune de 0V care se va regasi si pe iesirea circuitului IC3.
Pentru utilizare trebuiesc folositi senzori anume si conectarea corpului sa se faca la masa virtuala. Pozitii utile de amplasare a senzorilor este la adresa:
   https://www.researchgate.net/publication/224999670_Surface_EMG_suffices_to_classify_the_motion_of_each_finger_independently
@gsabac
  • 2 săptămâni mai târziu...
Cu multa placere.
Sunt mindru de voi ca v-ati perfectionat continuu si ca dorinta de cunoastere este in crescendo.
Va urez succes in continuare !
@gsabac
Editat de gsabac
