Vizitator maxwell Postat Martie 7, 2017 Partajează Postat Martie 7, 2017 Buna seara, Ma puteti ajuta va rog frumos cu proiectarea si simularea schemei in LTspice? MuscleSpikerBox.v.1.4.pdf Link spre comentariu
gsabac Postat Martie 7, 2017 Partajează Postat Martie 7, 2017 Aveti LTSpice IV pe calculator, ati mai simulat circuite simple ? Daca nu, setati programul pe calculatorul Dvs. este liber (free) si folosirea sa este incurajata de firma producatoare Linear Technologies. Succes ! @gsabac Link spre comentariu
Vizitator maxwell Postat Martie 7, 2017 Partajează Postat Martie 7, 2017 am LTSpice IV si XVII,problema e ca nu gasesc unele componente din schema. Link spre comentariu
gsabac Postat Martie 7, 2017 Partajează Postat Martie 7, 2017 (editat) O schema poate fi urmatoarea, care foloseste circuite performante care au echivalent pentru simulatorul LTSpice: Pentru incarcarea ei in LTSpice folositi fisierul din atasament. Eu am rulat simularea in frecventa si este ca la model si simularea tranzitorie care arata amplificarea si frumusetea semnalului de iesire la 2uV la intrare. Succes ! Va rugam sa ne aratati si noua semnalele simulate. @gsabac Proiect.zip Editat Martie 7, 2017 de gsabac Link spre comentariu
gsabac Postat Martie 7, 2017 Partajează Postat Martie 7, 2017 (editat) Prin mesagerie, @maxwell ma rugat sa raspund la urmatoarele intrebari: 1-nu ar trebui sa folosim si circuitul de alimentare cu bateria de 9V? 2-vad ca rezistentele de la intrarile ao LT1167 lipsesc,cele de 47k 3-vad ca a aparut in plus rezistenta de 220k de la intrarea neinversoare a ao07A 4-nu inteleg cu potentiometrul ala cu 2 rezistente de 5k 5-vad ca la iesirea ao LM386 lipsesc rezistena de 10ohmi si condensatorul de 0,047uF 6-explicati-mi va rog. 1-este posibil, dar nu vad utilitatea la aceasta simulare, la realizarea practica a circuitului folositi schema din postarea #1 2-daca doriti puteti sa le puneti Dvs. simularea va da acelasi rezultat la simulare 3-rezistenta de 220K se pune pentru deviatie termica minima si trebuie sa fie egala cu rezistenta echivalenta pe CC din intrarea negativa 4-se pastreaza suma rezistentelor 10K si se schimba valorile pentru diverse atenuari din potentiometru fictiv 5-puteti sa le puneti Dvs. veti obtine aceeasi simulare Succes ! Va rugam sa ne aratati si noua semnalele simulate. @gsabac Editat Martie 7, 2017 de gsabac Link spre comentariu
gsabac Postat Martie 8, 2017 Partajează Postat Martie 8, 2017 Deoarece mai tinarul nostru coleg de forum nu a raspuns, am sa postez raspunsul in locul lui, care poate fi de folos celor interesati. In prima diagrama este raspunsul tranzitoriu de nivel mare de la iesirea amplificatorului LM386 iar in a doua raspunsul in frecventa cu 2uV la intrare. @gsabac Link spre comentariu
Vizitator maxwell Postat Martie 9, 2017 Partajează Postat Martie 9, 2017 (editat) Va multumesc mult. Totusi nu pot crea simboluri noi pentru circuitele AD623 si TLC2272? Editat Martie 9, 2017 de maxwell Link spre comentariu
gsabac Postat Martie 10, 2017 Partajează Postat Martie 10, 2017 Despre ce simboluri ati afirmat ca nu le puteti crea, de schema, de PCB, in ce program si in ce scop ? @gsabac Link spre comentariu
Vizitator maxwell Postat Martie 10, 2017 Partajează Postat Martie 10, 2017 Daca in LTspice pot crea circuitele integrate AD623 si TLC2272,sa le folosesc in locul circuitelor LT1167 si respectiv OP07A in simulare. Link spre comentariu
gsabac Postat Martie 10, 2017 Partajează Postat Martie 10, 2017 In LTspice puteti realiza grafica, dar continutul pentru simulare nu aveti de unde sa il luati, adica libraria. Fisierele de simulare pentru AD623 sunt patent American si sunt codate special pentru programul Orcad PSpice 16.6" full edition", poate si pentru alte programe de simulare. Am incercat rularea, dar eu nu am decit varianta "demo" si programul mi-a comunicat sunt prea multe noduri si intrerupe simularea. @gsabac Link spre comentariu
gsabac Postat Martie 13, 2017 Partajează Postat Martie 13, 2017 (editat) Buna intrebarea. Se gasesta la TME 20 lei cu TVA pentru realizarea practica. Pentru noul proiect de simulare @Maxwell lucreaza in Orcad9.2, cu AD620, sa vedem ce realizeaza. Multumesc @UDAR pentru circuitul inlocuitor. @gsabac Editat Martie 13, 2017 de gsabac Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 13, 2017 Partajează Postat Martie 13, 2017 Citind postările de mai sus (@gsabac și @dolarugaurit ) încep să cred că nu am fost destul de atent . Drept e că nu am citit de la capăt . Eu am vrut doar să corectez informația eronată că ”AD623 nu se mai produce de foarte mulți ani ” iar site-ul AD zice că este în producția curentă , recomandat pentru ”New design” chiar dacă sugerează și înlocuitori mai noi. Scuze pentru eventualul deranj . Link spre comentariu
gsabac Postat Martie 13, 2017 Partajează Postat Martie 13, 2017 No problem ! @UDAR, tinarul user @Maxwell este in "durerile" facerii unui proiect pentru scoala si se descurca destul de bine. Oricum este mai avansat decit multi altii care au cerut ajutor pe forum si sunt convins ca prinde meserie extrem de repede. O schema desenata de el in Orcad, dar care nu functioneaza, pentru ca are greseli este urmatoarea: L-am rugat sa puna fisierele pe forum pentru rezolvare, dar cred ca are treba cu redactarea proiectului. @gsabac Link spre comentariu
Vizitator maxwell Postat Martie 13, 2017 Partajează Postat Martie 13, 2017 (editat) No problem ! @UDAR, tinarul user @Maxwell este in "durerile" facerii unui proiect pentru scoala si se descurca destul de bine. Oricum este mai avansat decit multi altii care au cerut ajutor pe forum si sunt convins ca prinde meserie extrem de repede. O schema desenata de el in Orcad, dar care nu functioneaza, pentru ca are greseli este urmatoarea: schema.jpg L-am rugat sa puna fisierele pe forum pentru rezolvare, dar cred ca are treba cu redactarea proiectului. @gsabac am atasat proiect.zip Editat Martie 13, 2017 de maxwell Link spre comentariu
