Legaturi leduri
Vizitator piciu1993
Pai nu vezi ca aici se face alergie daca am zis driver si TVS de parca ar fi rachete intercontinentale?
Daca le spui PWM probabil ca aia este racheta intergalactica.
Acum serios: si asta este o solutie buna.
Cum exista drivere cu intrare pentru modulare, atunci schema ta nu are nevoie nici de mosfet: pur si simplu semnalul PWM se injecteaza pe intrarea de modulare (deci nu este nevoie de etaj de putere).
Ramane ca pe pozitie sa fie PWM cu factor de umplere mic (cum ziceam eu consider cel mai nimerit pe la 10%), iar pe franare sa fie 100%.
(Acum de dragul simplificarii modularea PWM poate fi overkill daca exista driver, pentru ca el insusi poate fi comutat intre 2 curenti)
Ce spui tu PWM + comutare cu Mosfet merge daca ramanem la drivere pasive cu rezistenta serie, dar evident ca o astfel de solutie este foarte proasta ca precizie a curentului generat.
  • Răspunsuri 25
  • Dxxx
    7
  • kinderu56
  • validae
  • blazeu
Nu e obligatoriu ca un driver dedicat pentru leduri să fie și scump.Se găsesc ușor direct de la chinezi și cu un dolar sau doi, transportul fiind inclus. Eu am sugerat colegului să folosească pentru teste acea placă de test pe care a construit-o deja, dar se va convinge singur dacă va fi soluția potrivită sau nu. Soluțiile cele mai bune nu sunt însă întotdeauna și cele mai simple....
Costul cel mare va fi la leduri, presupun ca sunt doua lanterne si daca se merge pe solutia cu multe leduri mici pentru a simplifica racirea cred ca vom conta pe cel putin 50 leduri in cele doua lanterne. Adica vreo 100 lei daca luam ceva de calitate.
Un driver boost poate sa duca ambele lanterne si ne va costa intre 10 si 25 lei in functie de optiunea concreta si daca muncim si noi la el. La astea se aduga 2 diode Shotky = 2 lei maxim si 2 TVSuri pe cele doua fire active = sub 5 lei ambele.
(desigur ca mai trebuie si alte maruntisuri, dar fara costuri mari...)
Asa ca discutam de imensul cost de 15-30 lei pentru o alimentare corecta. Oricum mult mai putin decat ce cheltuim pe leduri.
Discut aici numai de piese de calitate cu DS de la un furnizor corect - nu discut de chinezisme ordinare, pentru ca ar fi o economie falsa sa cheltuim pe jumatate insa sa avem dubii si cu specificatiile dar si cu fiabilitatea.
Eu oricum nu vad cum isi apreciaza cineva munca depusa - oare la zero??? Adica mi se pare absurd sa te muncesti de 200 lei dar munca ta sa se duca pe apa Sambetei pentru ca ai economisit 50 lei la piese.
Da, acum ca are si o estimare a costurilor, sigur o va implementa. PS Daca nu ai dat un milion pe leduri, nici sa nu le pui. Sa vezi ce ieftine erau becurile. :)
  • 3 luni mai târziu...
Pai cam ce face? ce simptome are? Niste masuratori ai facut in el? Cu o poza nu te putem ajuta. Piesele se verifica nu se admira. Intai demontează-l de tot si sa vedem electronica toata si pe fata si pe dos. Apoi pui mana si verifici ledurile. Daca sunt bune, e defecta electronica din spate.
Poiectorul arata foarte OK ca nivel tehnologic, dar evident ca fara sa-l ai la dispozitie fizic nu se poate nici diagnostica nici tenta reparatia.
  • 6 luni mai târziu...
Vizitator radu vell
Nu-i mai simplu de alimentat toata toata placa cu led-uri in PWM ; ai nevoie in plus doar de un banal 555 si un MOS ; la pozitie mergi cu PWM de 30% de exemplu , la frana cu PWM de 100% sau pe acolo ?
Editat de radu vell
Vizitator radu vell
Buna. La masina am stopuri cu leduri si cam face figuri acel modul care e capsulat cand vor merg ba merg foarte incet ba nu merg toate sirurile ba merg normal. Am cautat dar nu am gasit sa cumpar separat de stop. Am gasit pe un forum din 2007 doua fotografi si cateva detali. Din astea am reusit sa fac o schema dar nu am toate denumirile si valorile eu ne fiind de specialitate.
Din pozele ce le atasez poate ma puteti ajutati sa complectez schema ce contine acel 555 sau ma indrumat spre alta asemanatoare. Multumesc.
Editat de radu vell
