costelvoicu72 Postat Martie 7, 2017 Autor Partajează Postat Martie 7, 2017 Cum sai fac update daca el nu porneste deloc Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 7, 2017 Partajează Postat Martie 7, 2017 macar ai incercat ?pui softul pe stick doar ce e in arhiva si bagi tv in priza ,si cu ceva noroc se va apuca de bootat de pe usb,un usb stick cu led ar fi ok,sa vezi daca porneste update-ul,cu ceva noroc dupa cateva zeci de secunde sau chiar 2 minute,va porni singur,sau va trebui reintrodus in priza si incercat sa porneasca Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 7, 2017 Partajează Postat Martie 7, 2017 Atentie : Trebuie sa aveti un stick de 1-2 gb....dar trebuie sa-l formatati...adica sa numai fie absolut nimic pe el... Iar apoi trebuie pus softul pur si simplu pe acest stick,dar fara sa fie arhiva sau sa fie softul bagat intr-un folder... Link spre comentariu
costelvoicu72 Postat Martie 7, 2017 Autor Partajează Postat Martie 7, 2017 Am sa incerc maine si sa vad cum iau softul de acolo Link spre comentariu
radu72 Postat Martie 8, 2017 Partajează Postat Martie 8, 2017 http://www.filehost.ro/3172509235/changong_samus_LC32AF_LS13_JUG7_820_855_3_panelT315HW04_cod1147MFY_25Q32_Feon_bin/ Link spre comentariu
costelvoicu72 Postat Martie 9, 2017 Autor Partajează Postat Martie 9, 2017 Am pus dumpul le stik dar nu se intampla nimic Link spre comentariu
adydep Postat Martie 9, 2017 Partajează Postat Martie 9, 2017 Dumpul trimis de Dl.Radu72 trebuie pus pe memoria 25q32 Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Martie 9, 2017 Partajează Postat Martie 9, 2017 Fa rost de un programator eeprom sau mergi la cineva care are programator si rescrii binul daca de pe usb nu pleaca Link spre comentariu
costelvoicu72 Postat Martie 10, 2017 Autor Partajează Postat Martie 10, 2017 Daca puteti ajutatima va rog cuo memorie scrisa si platesc si transportul Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Martie 10, 2017 Partajează Postat Martie 10, 2017 Daca puteti ajutatima va rog cuo memorie scrisa si platesc si transportul uite aici un programator simplu cu pensa si ai rezolvat problema, exista riscul ca dumpul scris sa nu fie ok si sa fi dat bani aiurea pe toata treaba,asa il ai acasa si incerci pana gasesti dumpul potrivit. https://www.olx.ro/oferta/programator-memorie-eeprom-adaptor-smd-bios-ch341a-usb-ttl-ID5d0Fs.html Link spre comentariu
vasile eugen Postat Martie 23, 2017 Partajează Postat Martie 23, 2017 ati reusit sa remediati?Am si eu acest sasiu dar pe usb nu am tensiune si cred ca este doar atunci cind este accesat din meniu.Ar merge atunci rescris doar memoria?Tot asa in stand -by imi ramine. Link spre comentariu
tehnic Postat Februarie 15, 2021 Partajează Postat Februarie 15, 2021 La 07.03.2017 la 18:00, iuliantv a spus: incercati un update de pe usb,dar inainte update e recomandat sa salvati continutul memoriei spi flash http://www.filedropper.com/updateled32d2200dsseriennummerg919_1 mai e pe undeva acest soft pe USB ? Link spre comentariu
