Problema televizor LG
ionel popescu 69
Buna ziua,
la un televizor led marca LG,model 32LN540B,apare imaginea denaturata,asemanatoare cu situatiile cand se defecteaza AS15,dar mult mai intunecata.
Displayul are codul HC320DXN-VHFP1-21X,si are T-Con incorporat in driverul inferior din stanga.Driverul din dreapta nu este decat o placa de cablaj,cu rol de interfata,si nu are componente pe ea.
Cablul LVDS vine din main in driverul din stanga,si cu rol de T-Con,si este unit cu interfata-driver din dreapta printr-o panglica flexibila.
Am demontat aceasta panglica,si se vede o delimitare pe ecran a celor doua zone,dar imagine deloc.
Am apasat cu atentie COF-urile,si nu se vede nici o schimbare,de unde eu trag concluzia ca nu am intreruperi.Tensiunile VGL si VGH ,sunt prezente.
Pe driverul din stanga am identificat o memorie-cred,deoarece are pinii 1,2,3,4 si 7 la masa,iar pe pin 8 are 3,3V.De asemenea mai sunt doua integrate in capsula QPF48(sper sa nu gresesc),iar pe unul scrie BM9098.Celalalt nu am reusit sa citesc.
Va rog sa ma sfatuiti unde sa caut defectul,si poate ca domniile voastre s-au confruntat cu aceasta defectiune.
  • Răspunsuri 9
  • ionel popescu 69
    6
  • dan cod
  • leoncris
  • adydep
Va rog sa nu va suparati,nu am cu ce sa fac poza.Am copiat de pe net o poza asemanatoare cu imaginea care apare pe displayul meu. post-261594-0-44950000-1488913929_thumb.jpg
Dupa cum am descris,imaginea care apare seamana cu defectarea AS15 la Samsung,doar ca la mine mai prezinta si remanentă.
Va multumesc si pentru schema,dar nu apare integratul BM9098.Ma gandeam sa incep sa intrerup semnalele CKV,CKVB1,dar nu sunt trecute pe driver.
Bună ziua,vă rog frumos un sfat si pentru mine.Sa continui cautarea defectului pe la display si t-con,sau poate fi o defectiune si pe main?
Am analizat cu atentie cu lupa,si am gasit defectul.
Se pare ca ecranul a luat putina umezeala in coltul stanga jos,si a facut electroliza intre primul COF si placa de cablaj,iar o parte din trasee sunt carbonizate discret,si cuprul intrerupt.
Editat de ionel popescu 69
Dacă e de tipul cu driverele jos,mai mult ca sigur boul de proprietar l-a spălat cu fâsul de geamuri,și toate zoaiele au intrat în drivere.Sau poate un motănel a stropit ecranul...cine știe...Miroase și matale,și spune-ne :rade:
Se poate repara cu atenție,și dacă nu-i săpătura prea mare în cablaj.De obicei retează unde e lipită panglica cu "chip on film" pe cablaj.
Dacă nu...bonding machine :)
Am curatat cu atentie,si am lipit lite fine unde era carbonizat,si a aparut imaginea.Cred ca ecranul a fost spalat cu apa,ca nu avea mirosuri ciudate,iar umezeala ruginise putin si tabla care acoperea driverele.Daca nu va suparti,ce este bonding machine?Multumesc frumos la toti colegii!
