tv selecline 17mb82-2 dump
  • Răspunsuri 44
  • catalin004
    12
  • iod2
    5
  • attilaa0
  • Florinel TV
Daca ai kingston unele merg si de 8GB , si nu ledul de la stik licare mai usor fata de ledul de la tv , daca ledul de la stik nu mai licare atunci nu ia date pentru update si nu merge , deci la stik licare mai rar
  • 1 lună mai târziu...
Acum 15 ore, Calin Dorel Chirvasa a spus:
Buna ziua, mai are nevoie cineva de dumpurile originale de la Selecline 32182?
17mb....... display ?? ce face tv-ul ? inca mai licare ledul?
daca e 17mb82 si ledul frontal mai licare incercati un soft de pe usb ,
https://www.electronica-pt.com/esquema/firmware/tv-dumps/vestel/17mb82-v.0.8.4-core-update-65860/
pentru dumpuri
17MB82S panel VES315WNDB-02
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3388076.html#16764448
Editat de iuliantv
  • 8 luni mai târziu...
Buna tuturor!Am si eu un tv cu acest mainboard 17MB82-2,Teletech T33TX182DLBP,sursa 17IPS11 care porneste ledurile sint apeinse dar nu este imagine.Am incercat cu alt soft-pereche ,nu mergea deloc, am pus inapoj originalele si facut update,dar tot asa...Am observat ca de fapt nu imi vine 12 V la siguranta la display.Pe placa mainboard sint tensiunile ok,si 12V dar la mufa de LVDS deja lipseste 12V.Siguranta este buna pe display,nu e arsa.Prin ce vine alimentarea  la mufa LVDS pe mainboard 17MB82-2?Multumesc mult...
Scuze ,la model am scris T33 in loc de T32...
pai urmareste traseul,din siguranta t-con banda lvsd placa digitala,dar inainte de toate verificati sa nu fie scurt in tcon ca nu degeaba au murit cei 12v,trebuie sa ajunga pe primii sau ultimii 4 pini cupla lvsd,12v sau 5v vin dintr-un circuit integrat cu vre-o 6 picioruse,acest circuit are intrare 5v-12v in functie de display,si  este comandat sa deschida acea tensiune cand tv-ul este scos din stby,
Editat de iuliantv
Am revenit,lucram la el,cautam problema,si da am ajuns la concluzia ca piesa asta cu 6 labute din schema trimisa de naetv nu lucreaza;intra in el 12V,era comandat din placa ,dar nu scotea nimic;piesa se numeste 433D2 ,eu am gasit pe o placa defecta tot 17MB82-2,dar LVDS-ul era in mijloc ,alta asezare ,433V3...Acum scoate la capatul spre Scart 12V,sper ca-s echivalente.Miine urmeaza sa-l duc la atelier,sa-l pun la display...Dar ce sa verific acolo?siguranta nu era arsa pe display!!!!plusul fata de masa sau ce?Am sa postez cind termin si softurile din 25Q16 si 25Q64,ca de fapt de aici era problema,eu crezusem ca e de soft;numai va rog sa-mi spuna cineva ,cum se salveaza profilul acela la aceste placi si daca nu e dificila treaba....Va multumesc mult pentru ajutorul acordat...am sa revin cu detalii...
Din pacate nu a functionat mai mult de o ora astazi,am avut imagine corecta,ok,am fost masurat inainte pe display condensatorii maronii,nu era in scurt nimic.Am inchis capacul ,am pus la loc,si dupa o ora a disparut imaginea,a ramas ledurile aprinse,a ramas pe post,s-o fii dus piesa aceea iar pe mainboard...Are ceva scurt pe placa de la ecran,sau ma gindesc chiar in display e scurt....Displayul este un VES315WNDS-01...A mai intilnit cineva asa defect la acest display!?Multumesc.
