raducioiu Postat Martie 7, 2017 Partajează Postat Martie 7, 2017 salut!pe capacul din spate scrie model q5t4,iar in fata fp51g.are sursa 1200ap40,tz comutatie k3264,controller tl 1451a.nu pornesc lampile.am observat ca la pornire,dupa ce ledul se aprinde verde nu am alimentare pe tl 1451a.cine ma poate ajuta cu o schema?multumesc! Link spre comentariu
cristronic Postat Martie 7, 2017 Partajează Postat Martie 7, 2017 Succes! Q5T4-Benq.rar Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 7, 2017 Partajează Postat Martie 7, 2017 Sau aici : https://elektrotanya.com/benq_q5t4_fp51g.pdf/download.html Link spre comentariu
raducioiu Postat Martie 7, 2017 Autor Partajează Postat Martie 7, 2017 (editat) multumesc.am schimbat cele doua tz smd prin care se alimenteaza tl 1451a si tot nu am tensiune pe pinul 9.sa fie chiar tl-ul,consuma mult si scade tensiunea pe el?sa decuplez pinul 9 sa vad ce tensiune am?multumesc! Editat Martie 7, 2017 de raducioiu Link spre comentariu
raducioiu Postat Martie 7, 2017 Autor Partajează Postat Martie 7, 2017 am decuplat pinul 9 si nu am tensiunea de 12V nici in gol(doar vreo 3V),desi pe c736am 25V,pt ca nu am consum.lampile sunt excluse,am probat cu altele bune.mai caut in zona asta unde primeste tl-ul Vcc. Link spre comentariu
raducioiu Postat Martie 7, 2017 Autor Partajează Postat Martie 7, 2017 (editat) mai astept pareri Editat Martie 7, 2017 de raducioiu Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 7, 2017 Partajează Postat Martie 7, 2017 (editat) La jonctiunea intre Q711--L705--D801 se alimenteaza cu o sursa reglabila de 2A. Intre 4 si 6V ar trebui sa inceapa sa se aprinda lampile iar la 9V trebuie sa se vada lumina puternica. Nu e bine sa se depaseasca 10V pt ca se depaseste curentul lampilor. Asa se verifica numai ca lampile se aprind si eventual ca sant egale prin masurarea tensiunii pe firul mai subtire al fiecarei lampi. Editat Martie 7, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
neculavasile Postat Martie 7, 2017 Partajează Postat Martie 7, 2017 tens de 12 v e buna? tine la consum? pune un bec de 12v si vezi, daca ai decuplat pin 9 si unde duce spre traf invertor ,atunci ar trebui sa ai tensiune, daca nici asa vezi rez de 10k care polarizeaza tz smd sau tot in jurul lui polarizarile celor doua tz. Cond sint bune? verificate? Link spre comentariu
