Transformator HV - 50kV, 20mA, reglabil
mely17
  • Răspunsuri 24
  • mely17
    10
  • validae
    5
  • gica70
  • vera
  • 2 luni mai târziu...
Buna. Pana la urma am facut varianta cu autotransformator cu 14 trepte de tensiune cu relee. Merge bine insa am o problema care nu stiu cum sa o rezolv. In tablou am un dimmer AC care daca il las la maxim este ok, dar daca il dau mai incet imi influenteaza si autotransformatorul. Face un zgomot foarte ciudat ca si cum l-as controla si pe el cu dimmerul. Ce pot sa fac? Un filtru EMI ar putea rezolva problema? Multumesc.
Editat de mely17
Cred că nu-i convine forma de undă creată de variatorul cu triac. Cred că ai putea încerca să compensezi prin montarea unui condensator nepolarizat de câțiva uF/500V la ieșirea din variator, să mai rotunjească vârfurile de undă, care sunt cam în dinte de fierăstrău din cauza tăierii sinusoidelor....
Autotransformatorul nu este alimentat din varistor ci direct la retea. Varistorul alimenteaza un bec. Incerc cu condensatorul. Poate fi si dinacela de pornire?
Un filtru emi a rezolvat problema. Mai am o singura problema. Autotraful are 14 trepte de tensiune, de la 40V pana la 140V cu trepte de 8V. Trebuie sa afisez tensiunea pe un voltmetru de panou care masoara intre 0-100Vdc si alimentare pana la 30Vdc. Cum as putea sa fac legatura intre traf si voltmetru?
Buna. Pana la urma m-am folosit de comenzile releelor. Am facut o placuta cu 14 divizore de tensiune fiecare inseriat cu cate o dioda. Am impartit 24VDC in 14 si asa am 1.7v pe trepta, afisaj de la 0V pana la 24V. Multumesc de ajutor.
