mely17 Postat Martie 2, 2017 Partajează Postat Martie 2, 2017 Am un transformator care este folosit pe post de vibrator. Ca sa ii modific vibratia trebe sa indepartez sau sa apropi I de E. Este un procedeu incomod pentru mine si m-am gandit sa fixez I faxa de E la vibratia maxima dorita la tensiune de alimentare de 220vac si daca vreau sa ii scad din vibratie sa ii scad tensiunea de alimentare. Este ok? Ma gandeam sa fac un circuit cu optotriac+triac de putere si un potentiometru(ca la motoare de aspiratoare). Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 2, 2017 Partajează Postat Martie 2, 2017 (editat) E doar o bobina acolo, e un electromagnet din cate stiu eu. Te deranjeaza zgomotul lui? Cred ca ii trebuie modificata frecventa ca sa schimbe sunetul. Nu prea ai cum, se alimenteaza direct din retea. E complicat sa faci asa ceva. Daca ii scazi tensiunea o sa ii scazi si puterea cu care trage de armatura si poate nu mai reuseste sa pompeze. Incearca un variator din acela pentru becuri, desi nu stiu daca se preteaza la sarcini inductive. https://images.okr.ro/serve/auctions.v7/2016/sep/11/ad56caf58a53756f832a562bd34957d4-323532-400_400.jpg Acest variator mai taie din sinusoida si implicit valoarea tensiunii aplicate. Editat Martie 2, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Martie 4, 2017 Partajează Postat Martie 4, 2017 Variatorul de lumina pentru becurile cu incadescenta, din cite stiu eu,nu modifica frecventa. Acolo este un triac sau tiristor la care se modifica unghiul de aprindere,frecventa ramind aceeasi. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 4, 2017 Partajează Postat Martie 4, 2017 Da, asa face. Am zis ca taie din sinusoida. Nu am mai complicat discutia cu unghi de comanda. Frecventa e aceiasi si de aceea am zis ca nu stiu daca se preteaza la aplicatie, fiind si sarcina inductiva. L-am sfatuit sa incerce. Incercarea moarte nu are. Link spre comentariu
mely17 Postat Martie 6, 2017 Autor Partajează Postat Martie 6, 2017 Nu am incredere in schemele simple gasite pe net cu un simplu triac si am gasit o schema cu 555 care mi se pare mai bun. Linku cu schema explicata http://www.alfadex.com/2014/02/dimming-230v-ac-with-arduino-2/ Link cu schema: https://i2.wp.com/www.alfadex.com/wp-content/uploads/2014/02/voltagecontrolledacdimmer_1262362194.png Nu inteleg ce este cu controll voltage input. Poate cineva sa imi explice ce fac cu el? Cu montajul acesta pot sa controlez corect un transformator fara riscul de al arde? Link spre comentariu
validae Postat Martie 6, 2017 Partajează Postat Martie 6, 2017 Cu o tensiune continuă variabilă aplicată la intrarea Control Voltage, se poate varia intensitatea luminii lămpii comandate. Link spre comentariu
mely17 Postat Martie 6, 2017 Autor Partajează Postat Martie 6, 2017 Deci cu schema asta pot controla tensiunea in primar unui transformator fara sa fie daunator? Link spre comentariu
gica70 Postat Martie 6, 2017 Partajează Postat Martie 6, 2017 Nu pentru ca acel montaj se foloseste numai la consumatori de tip rezistivi. Link spre comentariu
mely17 Postat Martie 6, 2017 Autor Partajează Postat Martie 6, 2017 Atunci cum pot controla tensiunea in primar unui tranformator ? Nu vreau cu autotransformator pentru ca este prea mare. Este vorba despre un traf de inalta tensiune 190V/50KV 20mA. Se doreste sa mearga cu tensiune reglabila pe secundar (circa 1KV-50KV). Link spre comentariu
gica70 Postat Martie 6, 2017 Partajează Postat Martie 6, 2017 (editat) Posibil sa mearga cu un amplificator de jf, de exemplu, care sa amplifice o tensiune sinusoidala mica aflata la intrare iar din potentiometru reglezi amplificarea pe iesire. O alta solutie ar fi cu un microcontroler dar, tot asa, trebuie un amplificator reglabil. E cam complicat ce vrei tu. Editat Martie 6, 2017 de gica70 Link spre comentariu
vera Postat Martie 6, 2017 Partajează Postat Martie 6, 2017 (editat) Nu stiu la ce utilizezi ac. tensiune, deoarece nu dai amanunte, dar trebuie tinut cont: 1-daca se defecteaza triacul, sau amorseaza datorita parazitilor din retea, in secundar vei avea tensiunea maxima (50kV); 2-ca sa reglezi tensiunea in secundar din 100 in 100V, vei avea (50000/100=) 500 trepte, adica reglaj din (190/500=) 0,38 in 0,38V-cam greu de obtinut; 3-un reglaj mai exact al unghiului de deschidere al triacului se obtine cu TUJ sau, si mai bine, cu un CI dedicat (ex. BA145, sau echivalente); 4-pt. un reglaj fin al tensiunii secundare, eu as utiliza un autotransformator 230/190-143-96-49V (care nu-i prea mare). In ac. fel imparti reglajul in 4 plaje. In plus, pe ac. autotransformator, poti implementa protectiile. PS-raman la parerea ca varianta cu ATR este cea mai sigura. Editat Martie 6, 2017 de vera Link spre comentariu
mely17 Postat Martie 6, 2017 Autor Partajează Postat Martie 6, 2017 Salut. Transformatorul este folosit la un separator electrostatic plastic/cupru,aluminiu la care mereu are probleme prietenul meu pe parte asta de HV. Masina este de prin ani 60-70 nu stiu exact. Nu are schema nimic. Foarte inghesuit si piese inbatranite. Ma rugat sa vad daca este vreo solutie cu care sa "modernize" partea de HV. Adica sa scape de autotransformator si alte lucruri cu uzura "mecanica". Plus ca partea de protectie nu mai functioneaza cum trebe si multe alte lucruri care creaza probleme. Din cauza asta caut o solutie pentru partea asta de HV si pe urma va trebui sa fac si o protectie a trafului. Link spre comentariu
validae Postat Martie 6, 2017 Partajează Postat Martie 6, 2017 S-ar putea face reglajul şi cu un amplificator magnetic. Are avantajul că nu afectează forma sinusoidei şi se reglează fin. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 6, 2017 Partajează Postat Martie 6, 2017 420 pagini, cred ca este un record. Eu nu inteleg daca ai un aparat individualizat de ce sa nu deschizi un topic separat. Plus ca pare ceva mai de finete decat clasicul traf de retea. Cine gaseste in padurea de aici o solutie cu obtinerea a 50kV/ 20mA ? Link spre comentariu
vera Postat Martie 7, 2017 Partajează Postat Martie 7, 2017 Ai de ales intre 3 variante, cu avantajele si dezavantajele lor: A-comanda electronica: a-avantaje: 01-mica; 02-compacta; 03-ocupa spatiu mic; 04-nu are piese in miscare, care sa se uzeze mecanic. b-dezavantaje: 05-deformarea formei de unda, la amorsarea triacului aparand niste fronturi abrupte de tensiune, care pot conduce la strapungerea transformatorului (necesita protectie complexa, scumpa); 06-la defectarea ei, posibilitatea aparitiei tensiunii maxime (valabila observatia de la pct. 5); 07-protectii multiple; 08-scumpa. B-comanda prin amplificator magnetic: a-avantaje 09-nu deformeaza forma de unda; 10-se poate face reglaj fin; 11-nu are piese in miscare, care sa se uzeze; 12siguranta in functionare. b-dezavantaje 12'-mare, ca volum; 14-scump; 15-necesita comanda electronica, pe care se pot implementa f usor protectiile. C-comanda prin ATR: a-avantaje: 16-nu deformeaza forma de unda; 17-usor de comandat; 18-siguranta in functionare. b-dezavantaje 19-are piese in miscare, care se uzeaza mecanic; 20-scump. Ai de unde alege. Sigur mai sunt si alte probleme la cele 3 variante, dar acestea mi-au venit in minte acum. Link spre comentariu
