Samsung LE32A330J1 problema ciudata
Vizitator webadv
Vizitator webadv
Tv prezinta o problema mai ciudata mie. functioneaza perfect fara nicio problema, dar dupa cateva minute se opreste si nu mai vrea sa porneasca. dupa aproximativ 20 minute porneste din nou.
Am verificat tensiunile (si totul pare sa fie ok).
ceva contacte imperfecte,ce reactioneza la cald,daca are in sursa ic F9222L posibil ca el sa fie o cauza,fortati sursa sa stea pornita,si vedeti atunci cum se manifesta,posibil procesor dezlipit,etc,am avut unul cu ,,defect,, identic buba era o tabla de protectie pe spatele placii,ce nu era stabila si atingea un condesator smd
Editat de iuliantv
