panzer mma160
piciorang ovidiu
Salut, am primit un inventor panzer mma160 defect, are mosfeti (ttk2837-12buc) arsi si diodele din secundar (vs-s1558-12buc) arese ,partial, aparatul vreau sa-l fac pentru mine si nu stiu cu ce echivalent a-s pute sa inlocuiesc mosfeti, ca diode am gasit 60apu04.Schema am gasito ca fiind arc160 dar tot cu seri de finali ciudati, dupa mine a-s pune irfp460, rog pe ce-i mai experimentati sa ma ajute, multumesc
  • Răspunsuri 14
  • piciorang ovidiu
    7
  • buleu_alexandru
  • XAN77
  • cristi7521
Eu as folosi stw20nk50z. Are putere mai mica dar nu ar trebui sa reziste fara probleme.
Nu vad logica in a folosi acel tranzistor
Are R DS (on) putin mai mare si puterea mult mai mica/
Are Qg (Total gate charge) semnificativ mai mare.
Mi se pare suspect faptul ca la acest tranzistor nici nu este definit parametrul "Forward transfer admittance", in conditiile in care cel original este si laudat ca acest parametru are o valoare foarte buna pe prima pagina (asta arata si cat de important este acest parametru pentru tranz original).
Cred ca ai dreptate cand spui ca "nu ar trebui sa reziste fara probleme".
Sunt alte variante mai bune cu puterea mai mica decat a celui original, astfel incat macar R DS (on) sa fie cel mult egal cu a celui original.
Asta in cazul in care se doreste un tranzistor mai ieftin.
Scuze, acum mi-am dat seama ca in mesajul meu anterior nu am fost foarte clar despre codul exact al tranzistorului (dintre cele trei din PDF).
Pentru varianta tranzistorului in capsula TO-247 (asa cum este nevoie in acel aparat) codul este: IXFH22N65X2
La Far.ell costa cam 18 lei fara tva.
LE: Intre timp am gasit o varianta mai buna. Si dpdv al parametrilor, dar mai ales dpdv al pretului - aprox 11 lei fara TVA.
http://www.farnell.com/datasheets/2050057.pdf?_ga=1.21267384.244671534.1485853345
Editat de buleu_alexandru
Am constatat ca PDF-ul tranzistorului din mesajul #2 pe care m-am uitat eu este din 2015.
Am gasit varianta noua a acestui document si din pacate parametrii actuali sunt chiar mai departe de ai tranzistorului original.
Prin urmare cea mai buna varianta ramane cea de la sfarsitul mesajului anterior
Salut, am pus finali si diodele si am inseriat cu alimentarea pe 220v un bec de 100w, becul se aprinde mai mult la inceput mai mult si pe urma mai putin dar nu se aude releul de startsoft si ventilatoarele pleaca cu turatie mica.Am crezut ca am o problema pe 310v si am deconectat alimentarea mosfetilor ramanand doar sursa auxiliara becul la fel se aprinde, am deconectat si sursa auxiliara si ventilatoarele (am pus 2 la 220v) la fel se manifesta, a ramas doar puntile condesatori (4x470uf la 450v) tensiunea se ridica treptat la 180v dar nu se aude releul, am alimentat pe urama blocul de alimentare direct acesta functioneaza normal pe urma am conectat si sursa auxiliare merge am tensiuni tot in regula intrebarea mea este ce sarcina ar trebui sa pun pe alimentare fara a pune in pericol mosfeti 12 la numar.
22n50pbf si diode 60apu04, astazi am topit un electrod de 2,5 reglat la 95a si a mers bine bine, am mai pus un vetilator in fata acum are 2 si un bimetal de 75 grade pe radiatoare.
Salut
Ma bucur ca pana la urma ai reusit sa o scoti la capat. Multumesc ca ne-ai spus ca ai rezolvat si mai ales cum.
Din pacate nu am mai avut timp sa studiez schema in detaliu ca sa vin cu o parere suplimentara.
Oricum, eram cel putin 95% sigur ca va fi ok varianta de tranzistor recomandata de mine.
E bine ca ai reusit sa adaugi acea racire, respectiv protectie suplimentara.
Sper sa nu mai ai probleme cu el prea curand (pana se vor devaloriza condensatoarele).
Probabil odata la cativa ani ar trebui inlocuiti cei 4x470uf la 450v. Evident, cei noi sa fie cat de cat de calitate.
Eventual tot atunci si releul din circuitul de softstart ar fi bine de inlocuit.
Spor la treaba si sa ne auzim cu bine.
  • 5 luni mai târziu...
Salut, a cedat iar, a explodat 2 mosfeti din 12,s.a topit pinul de sursa la ambi, intentionez sa.i schimb toata comanda de la sg pana in grila mosfetilor ceva cu optocuplor poate in felul asta pot pune igbt-uri ramane sa testez ce si cum. Poate este cineva care a mai facut lucrul asta si vrea sa.mi spuna cum, multumesc si sper sa nu ia foc de tot.
In ce conditii a crapat?
Ceva detalii poti sa dai?
Nu inteleg ce treaba au optocuplarele aici.
Cea mai buna comanda este facuta prin traf, cel putin pt faptul ca izoleaza comanda in cazul unei defectari a partii de forta.
Pus si simplu dupa 5-6 ore de sudat si nu continu max 10 electrozi de 2.5 sa auzit o pocnitura destul de puternica am luat aparatul ce.l vechi pe traf am terminat mai aveam de sudat la un gard 2 fiare l.am desfacut si am vazut ca sa.u dus 2 mosfeti au explodat cei ramasi fiind buni.
  • 10 luni mai târziu...
