liviu_mad Postat Martie 6, 2017 Autor Partajează Postat Martie 6, 2017 pe sursa are 2 albastri si unul pe linii. l-am scos pe cel de la final linii si dioda de recuperare din bara de 26v si degeaba mai incercam ceva? cu aia din sursa ce fac ? Link spre comentariu
winstyle Postat Martie 6, 2017 Partajează Postat Martie 6, 2017 Echivalent - FBT80344 Scuze domnule,winstyle pentru ca,cred ca am raspuns amandoi de odata! Nicio problemă , domnule Iordache ! pe sursa are 2 albastri si unul pe linii. l-am scos pe cel de la final linii si dioda de recuperare din bara de 26v si degeaba mai incercam ceva? cu aia din sursa ce fac ? Dacă sursa functionează bine pe bec , atunci , problema ,clar nu este la ea ... Link spre comentariu
liviu_mad Postat Martie 6, 2017 Autor Partajează Postat Martie 6, 2017 (editat) i-am verificat si sunt buni bec de 60w il aprinde dar de 100w nu Editat Martie 6, 2017 de liviu_mad Link spre comentariu
catalin004 Postat Martie 6, 2017 Partajează Postat Martie 6, 2017 pe sursa are 2 albastri si unul pe linii. l-am scos pe cel de la final linii si dioda de recuperare din bara de 26v si degeaba mai incercam ceva? cu aia din sursa ce fac ? nu se scot, se monteaza altii buni.sau se verifica. nu am schema la indemana dar ar trebui sa ne spui ceva despre consum. Inseriaza un ampermetru cu trafo linii, de fapt pe B+ si intrare in trafo.mareste ug2 , screen, poate nu observi filamentul, nu la toate tuburile se vede., vezi ce apare pe ecran Link spre comentariu
liviu_mad Postat Martie 6, 2017 Autor Partajează Postat Martie 6, 2017 (editat) ug2 la maxim am 100v iar consum pe linii 250mA pe ecran nimic Editat Martie 6, 2017 de liviu_mad Link spre comentariu
catalin004 Postat Martie 6, 2017 Partajează Postat Martie 6, 2017 vezi sa nu ai ceva la filament, restul tv cred ca merge bine.... Link spre comentariu
liviu_mad Postat Martie 6, 2017 Autor Partajează Postat Martie 6, 2017 pai am scos toata placa katodica si degeaba , Link spre comentariu
winstyle Postat Martie 6, 2017 Partajează Postat Martie 6, 2017 bec de 60w il aprinde dar de 100w nu Am avut la reparat un TV , la care sursa nu pornea nici cu bec de 70W , și totuși , era bună ... Schimbă traful de linii Mai verifică inainte de asta si componentele din etajul prefinal linii . Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 6, 2017 Partajează Postat Martie 6, 2017 condesator(ii) de cuplaj baleaj orizontal Link spre comentariu
catalin004 Postat Martie 6, 2017 Partajează Postat Martie 6, 2017 pai daca filamentul e dus nu cred ca mai porneste...scoate si dioda de pe 180V tk, si alimenteaza filamentul dintr-o sursa exterioara, o batere de 6-9V, cu o rezistenta de 10 ohmi, ceva sa vezi daca se aprinde...cam greu as fie blenderul, verifica si ABL Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 6, 2017 Partajează Postat Martie 6, 2017 eu zic ba bh porneste altfel nu ar avea g2 Link spre comentariu
catalin004 Postat Martie 7, 2017 Partajează Postat Martie 7, 2017 ma refeream la filament ca nu porneste, sau lumina...nu la BH Link spre comentariu
