TV JQ crtvjq1401
liviu_mad
Pe B+ am 110v si functioneaza fara zgomote pe sarcina bec 60w. Cu traful linii legat tensiunea se mentine dar tiuie tare si tensiunea de 200v este de 140v , filamentul nu se aprinde.
mentionez ca am inlocuit electroliticii , finalul linii este bun, traful l-am verificat pe un tester si bobina de deflexie ohmetric.
ma ajuta careva cu un sfat sau o schema?
Multumesc!
  • Răspunsuri 26
  • liviu_mad
    9
  • catalin004
    5
  • winstyle
    5
  • iuliantv
Zile populare
Sunt bune schemele Multumesc! sa vedem si o parere ce ar putea avea?
Cu traff U1=113v, U katozi din 180v am 140v, Pe bara recuperata de 26v am 24,3, pe iesirea 4 de traf am 1,4v
Nu e logic deloc ca recuperata de 26V sa fie 24,3V si cea de 180V sa fie 140V.Adica una aproape ok si ceallta mult mai mica.NU e ceva in scurt pe finali video?sau cumva tubul cu aer in el?Scoate placa TK de pe tub si vezi daca mai face zgomot.
am scos placa si tot140v am si tiuit am intrerupt si traseul si la fel
am inlocuit si deflexia
Editat de liviu_mad
nu am cu ce sa masor impulsurile, c-urile sunt bune iar traful verificat cu un tester cu leduri si se aprind toate, totusi ce traf ar merge? apropiat
Personal , nu am incredere 100% in acel tip de tester .
Ce serie are traful de linii ?
inlocuite , ce am observat ca tiuie si daca am pus un bec de 100w in serie pe B+
trafo linii BSC25 N1001d-r
Editat de liviu_mad
vezi vreun condensator de ceva pico pe sursa sau pe final H. Scoate dioda de pe bara de 26V(BV-cadre), vezi cum se comporta fara alimentare cadre.
Echivalent - FBT80344
echivalent cu FBT80344
Scuze domnule,winstyle pentru ca,cred ca am raspuns amandoi de odata!
Editat de FLORIN IORDACHE
