Control pwm 0 - 3.3v
MariusTehnik
Mai simplă decât un amplificator operațional alimentat la 5V și cu amplificarea aprox. 1,66 nu e.
Ia un MCP6001 sau altceva rail-to-rail pe ieșire , pune 20kΩ între IN- și OUT , 30kΩ între IN- și masă , alimentează-l la 5V și aplică tensiunea de 0-3,3V pe IN+ .
  • Răspunsuri 34
  • MariusTehnik
    18
  • UDAR
    15
  • Liviu M
  • nico_2010
Salut , am facut montajul pe o placa de teste si am alimentat mcp6002 la 5.5 v
Rezzistorii montati dupa descrierea ta iar pe pinul Vin+ si Vin- am pus iesirea pwm de la placa
Dupa care am masurat pe pinul V out si gnd unde am 5.45v indiferent ce valoare setez la pwm
Nu am procedat corect undeva ?
Păi eu am zis să faci ca-n schemă cu Vref = Masă ( comună cu masa de la placa ta ) și semnalul PWM pe Vin + , ieșire pe Vout .
Adică , pur și simplu , faci exact schema pe care ai postat-o doar că în loc de Vref legi masa !
Desenează cum ai legat !
Editat de UDAR
Intradevar am facut o legatura proasta
Acum pe iesirea mcp am 2v daca pwm e 0 iar cand modific pwm la 14% am pe iesirea mcp 4.6v
Daca deconectez rezistorul dintre vout si vin- functioneaza oarecum corect pwm 0...100% iar pe vout amaxim 4.1v
Nu ai înțeles și nici nu am răbdare acum ( iartă-mă pentru asta ) .
Masa plăcii și masa controlerului de motor trebuie să fie comune .
Intrarea minus IN- a operaționalului trebuie legată cu cele două rezistențe , cum ai desenat în prima schemă și cum am explicat ( fără Vref , la masă )
Operaționalul se alimentează la +5V ( +5.5V , mă rog ) iar semnalul PWM de 3,3V se aplică pe IN+.
Mai clar de atâta nu știu să explic iar de desenat n-am chef acuma , poate mâine ...
Hai c-am făcut-o și pe asta ...
Editat de UDAR
Intradevar pwm Out scrie dar m-am grabit sa fac desenul , vad ca si valorile rezistoarelor le-am incurcat
Maine voi reface schema si sper sa revin cu rezultate pozitive
Editat de flo_tiesto
În manualul plăcii ( pe care trebuia să-l citești tu , nu eu ! ) scrie că ieșirile PWM sunt pe portul JP6 fie cu pin 1 activ și pin 3 la masă pentru PWM1 fie cu pinii 2 și 3 , pentru PWM2. Dacă nici acum nu e clar , renunț !
