Control pwm 0 - 3.3v
MariusTehnik
Buna ziua , doresc sa controlez turatia unui ventilator de cc 12v 3A cu aceasta placa https://denkovi.com/internet-ethernet-12-channel-relay-board-daenetip4-io-snmp-web
Presupun ca e nevoie de un mosfet
Va rog sa-mi recomandati un mosfet care poate duce acel minim de 3A dar mosfet-ul sa deschida cat mai aproape de valoarea 0-3.3v
Chear nu am idee ce sa folosesc
2 x 10 bit PWM outputs
PWM frequency, KHz 40
  • Răspunsuri 34
  • MariusTehnik
    18
  • UDAR
    15
  • Liviu M
  • nico_2010
Stați puțin că eu n-am înțeles !
1. Frecvența PWM e 40kHz ? Dacă da , nu o să poți ( aproape sigur ) să ataci direct MOSFET-ul , trebuie un driver .
2. Motoarele de CC se controloează PWM în mai multe moduri . La frecvență înaltă - 40kHz - fie ai intrare de PWM în motor - motor cu 4 fire , ceea ce nu cred că e cazul , fie folosești o comandă de tipul buck converter adică mai adaugi dioda ( asta trebuie oricum , dar e alta valoare ) ,bobina și eventual condensatorul .
Cam asa scrie in documentatie
DAEnetIP4 - SNMP Ethernet controller with 34 digital/analog I/O
PWM outputs count 2 PWM frequency, KHz 40 PWM output voltage, V 0 up to 3.3 PWM resolution, bits 10
Doresc sa controlez un motor de cc 12v ( o poza cu motorul)
https://www.dropbox.com/s/mhm08jlcxcuoe20/20170306_181705.jpg?dl=0
Asta pe o ramura iar pe cealalta ramura pwm un grup de led-uri dar tot 12v , max 1-2 A
Mi-ar fii de mare ajutor o schema
Cu LED-urile e simplu . Pe motor , dacă văd eu bine , scrie 0,59A , nu ?
Oricum , nu ăsta e cel mai important lucru . Important e că pe el scrie că e BLDC - ceea ce era de așteptat . După știința mea , atfel de motoare se comandă PWM la frecvențe mici - zeci de Hz nu zeci de kHz. Poți să faci o încercare , pe proprie răspundere . Oricum , dacă vrei să faci încercarea , ai nevoie de un driver pentru MOSFET , un TC4427, 4428 sau altele . În această situație poți pune un MOSFET ”normal” , deci nu neapărat Logic Level .
Se poate intampla ceva cu partea care da comanda pwm DAEnetIP4 ?
Oare e mai simplu sa folosesc un motor care are partea de intrare cu pwm ?
Pentru led-uri ce ar trebui sa folosesc ?
Cu partea care dă comandă , dacă pui driver, nu se întâmplă nimic . Dacă ești atent nici cu motorul . MOSFET-ul însă s-ar putea încălzi .
Repet , poți însă folosi metoda ”buck converter” dar va trebui să faci unele teste și ajustări de unul singur . De driver ai oricum nevoie .
În ceea ce privește LED-urile , ca să nu mai fac iarăși înșiruirea metodelor posibile , spune ce LED-uri vrei să folosești și câte și apoi am să vin cu propuneri .
A, ca să răspund la întrebarea cu motorul - trebuie văzute specificațiile . De obicei se face partea de comandă-control în funcție de motor . Tu vrei să faci invers...
legat de led-uri
BANDA CU LED 5630 "RIGIDA"
- model : 5630-72-Rigid
- lungime banda : 1 metru
- putere : 18W/metru
- numar leduri : 72 buc.
- tip led : SMD 5630
- putere medie led : 0,25W/led
- alimentare : 12V DC
- flux luminos : 20-30 lumeni/led
- durata de viata : peste 50000 ore functionare
- ledurile sunt fixate pe un platband de aluminiu cu dimensiunea de 12 mm. x 1 mm.
- banda se fixeaza pe un profil ”U”
A , dacă e bandă nu o să-ți fac nicio propunere sofisticată .
MOSFET care să ducă curentul - eventual cel propus mai sus sau chiar unul mai tare + driver în față și gata .
Intr-un final am apelat la alta varianta si testat functioneaza perfect
am folosit un variator motor turatie 5-18V DC 15A PWM
Problema e probabil la partea de comanda 0-3.3v de la modulul daenetip4
Cum se poate mari tensiunea de la 0-3.3 la 0- 5v?
1.N-am înțeles . Sau funcționează perfect sau e o problemă .....
2.Depinde ce tensiune - analogică sau nivele logice . Pentru primul caz , un simplu amplificator . Pentru al doilea circuite de translatare de nivel - în principiu și niște porți banale din familia 74HCT fac funcția.
Am testat cu potentiometrul de pe placa iar motorul ( un ventilator de pc) se invarte cu o turatie mai mare decat daca il controlez cu 0-3.3v
Placa suporta 0-5v iar eu nu pot sa-i dau decat maxim 3.3v
Ma gandeam la amplificarea semnalului , o varianta simpla
