Vizitator Postat Martie 5, 2017 Partajează Postat Martie 5, 2017 (editat) La acest lcd cu main BN41-00813B-MP1.0(BN94-01264B) am defectul de imagine prezentat in cele doua poze din link. Ca sa nu mai bijbii si sa suspectez.....am rugat un coleg sa-mi dea de proba o placa functionala si banuiala mea sa adeverit, adica defectul este din main, Din service nu este, orice model de panel as seta la fel vede(cu mici diferente), condensatori electrolitici de pe main sint OK(verificati), banuiesc conexiuni BGA intrerupte la IC2204_FBE(scaler) sau IC2001. Rog pe cei care au avut acest defect de imagine si l-au rezolvat, sa-mi spuna si mie ce e de facut, adica merge cu reflow, reball.......In poza 2 am redus din luminozitate sa se cunoasca mai bine defectul..... https://postimg.org/gallery/jm05as3u/514b5604/ Editat Martie 5, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 5, 2017 Partajează Postat Martie 5, 2017 am avut si eu unul de 32" cu acelasi defect,initial am banuit tconul,am cumparat unul,si degeaba,dupa care am reusit sa prind un tv sa testez panelul.si totul era ok,asa ca desfacand placa de baza am observat ca fusese deja incalzita,main la un pret acceptabil nu am gasit in acel moment,asa ca cum am prins un tv cu nevoie de display compatibil l-am si montat,deci prin urmare posibil sa nu reactioneze la cald Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 5, 2017 Partajează Postat Martie 5, 2017 De regula Reflow , rar am intalnit insa acelasi defect si din cablul lvds , Incearca si curata mufele lvds mama si tata pe ambele capete main si tcon cu spray de contact . . Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 5, 2017 Partajează Postat Martie 5, 2017 avand in vedere experianta autorului cred ca a facut deja asta sau a schimbat benzile Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 5, 2017 Partajează Postat Martie 5, 2017 (editat) De regula Reflow , rar am intalnit insa acelasi defect si din cablul lvds , Incearca si curata mufele lvds mama si tata pe ambele capete main si tcon cu spray de contact . . Am montat o placa identica in tv si functioneaza perfect, deci se exclude a fi defect, tot ce contine tv-ul, inclusiv mufa LVDS pina la main, la reflow m-am gindit de prima data, dar am mai avut un samsung de 37" cu un defect asemanator si dupa ce am facut reflow la IC2204_FBE(scaler) tv-ul nu a mai pornit, cred ca sint proaste chip-urile astea de nu tine la reflow, am impresia ca bumperele plesnesc la temperatura mai mare...., clientul este un tigan si de cit sa nu mai porneasca, ca sa am belea cu el, mai bine ii pun capacul si il dau cum a fost. Multumesc celor care au raspuns. Editat Martie 5, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
clony Postat Martie 5, 2017 Partajează Postat Martie 5, 2017 Este undeva in meniu de service(cel putin la led-urile samsung) cevade genu R gain, B gain G gain. Vezi la G gain sa nu ai o valoare diferita fata de R si B(aproape 255). Daca diferenta de foarte mare e posibil sa fie si de acolo. Am vazut ca ai scris ca nu e din service dar poate e de acolo. Link spre comentariu
costan mihai 1 Postat Martie 5, 2017 Partajează Postat Martie 5, 2017 De proba este bine de incercat cu un dump de la placa functionala si atunci stii sigur daca este din service sau nu Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 5, 2017 Partajează Postat Martie 5, 2017 Este undeva in meniu de service(cel putin la led-urile samsung) cevade genu R gain, B gain G gain. Vezi la G gain sa nu ai o valoare diferita fata de R si B(aproape 255). Daca diferenta de foarte mare e posibil sa fie si de acolo. Am vazut ca ai scris ca nu e din service dar poate e de acolo. Am modificat in service la R G B, inclusiv la celelalte setari legate de R G B si nu se modifica absolut nimic la acele umbre(contururi) verzui care apar pe imagine, memoria nu am mai dato jos sa o rescriu ca la ultima placa asemanatoare de samsung am dezlipit cu suflanta memoria 24C256, am rescris-o, apoi am lipit-o la loc, aceasta memorie este lipita pe spatele placi cam in dreptul chip-urilor IC2204_FBE(scaler) si IC2001, probabil de la aerul cald sa deranjat vre-o conexiune BGA, cert este ca tv-ul nu a vrut nici de-al dracului sa mai porneasca, defectul initial fusese tot ceva asemanator legat de culoarea verde..... Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 5, 2017 Partajează Postat Martie 5, 2017 la treburi marunte chiar si mai serioase nu folosesc statia,doar ceva de genul Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 5, 2017 Partajează Postat Martie 5, 2017 Dupa parerea mea cred ca unul din cele doua chip-uri IC2204_FBE(scaler) sau IC2001, este responsabil cu verdeata care strica imaginea, cei care repara frecvent Samsung ar trebui sa stie raspunsul, dar din pacate uni nu prea sint dornici ca sa spuna si la alti..... Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Martie 6, 2017 Partajează Postat Martie 6, 2017 defectul este in scaler dar nu la partea cu bile,este intre cipul (partea de sus)si cablajul partea de jos. acolo intre aceste cablaje se desprind firele de aur sau aluminiu (nu stiu cu ce sunt sudate intre ele) nu merge nici reflow nici rebaling,doar inlocuirea integratului cu unul nou Link spre comentariu
catalin004 Postat Martie 6, 2017 Partajează Postat Martie 6, 2017 Pune-i capacul si nu te mai incurca cu ti.... Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 6, 2017 Partajează Postat Martie 6, 2017 Offtopic . In primul rand ar trebui sa discuti clar cu clientul ,sa-i explici ca reparatia are un grad ridicat de dificultate si din cauza sensibilitati componentelor , implica riscuri , pe care trebuie sa si le asume , iar in caz de nereusita exista varianta inlocuiri main-ului cu pretul de ... Daca nu intelege si accepta conditiile pune-i capacul la loc si vei avea o zi buna si linistita . On topic . Cum incerci sa determini care din chipuri ar putea fi vinovat , stii tu destul de bine , incalzire , spray de contact si tinut apasat ... sunt convins ca ai testat deja ,chiar daca de multe ori testele astea nu sunt relevante . Sunt foarte sensible la temperatura chipurile alea , atat scalerul cat si videoprocesorul , si mie mi-a mai plesnit cate unul , Reflow-ul trebuie facut neaparat pe statie cu un profil de temperatura mai lung si mai putin abrupt . iar la ultima ramapa cea de peste 180 grade temperatura de la Top Heather nu are voie sa depaseasca 0,5 grade pe secunda . O parere in procente despre chipul defect ar fi dupa mine : 70% ic2001 Svp WX68 video procesor , 15 % Ic2204 Fbe scaler , 15% ic2201 video ram care in unele cazuri poate prezenta fisuri externe daca e dus . Despre condensatorii smd nu mai zic nimic , ai zis ca iai verificat Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 6, 2017 Partajează Postat Martie 6, 2017 defectul este in scaler dar nu la partea cu bile,este intre cipul (partea de sus)si cablajul partea de jos. acolo intre aceste cablaje se desprind firele de aur sau aluminiu (nu stiu cu ce sunt sudate intre ele) nu merge nici reflow nici rebaling,doar inlocuirea integratului cu unul nou La bumpere m-am gindit si eu, ca am mai avut samsung cu defecte asemanatoare, dar nu am reusit sa rezolv nimic cu reflow, unele tv-uri dupa reflow la scaler nu mai pornea deloc, am impresia ca acest chip SDP64 cind se defecteaza si nu mai comunica cu procesorul video(IC2001), tv-ul nu mai porneste, ca de exemplu la Samsung LE32M86BD daca intrerupi legatura(mufa) dintre main si acel modul(BN41-00895B) intermediar lvds, tv-ul nu mai porneste..... Pune-i capacul si nu te mai incurca cu ti.... I-am dat tv-ul de dimineata, am scapat de el, dar totusi e bine de stiut, ca acest defect sau defecte asemanatoare sint foarte des intilnite la samsung, am vazut si pe alte forumuri straine, dar nu a reusit nici unul sa faca ceva, toti au rezolvat problema prin inlocuire mainboard..... Link spre comentariu
catalin004 Postat Martie 6, 2017 Partajează Postat Martie 6, 2017 Eset un tip...Florinescu Marcel, nu stiu daca are cont aici...poate dam de el...am inteles de la el ca lucreaza in service samsung si LG...am nr lui, poate pe viitor il putem intreba...poate unii il stiti, dar ma gandesc ca ne poate ajuta Link spre comentariu
