POLAKU2002 Postat Martie 4, 2017 Partajează Postat Martie 4, 2017 Buna seara.tv ce nu prezinta imagine....am gasit condul mare din primar busit,l am schimbat am toate tensiunile prezente dar nu am imagine....am facut testul cu lanterna dar nu se vede nimic.... Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 4, 2017 Partajează Postat Martie 4, 2017 Buna seara.tv ce nu prezinta imagine....am gasit condul mare din primar busit,l am schimbat am toate tensiunile prezente dar nu am imagine....am facut testul cu lanterna dar nu se vede nimic.... Sper ca am inteles bine,deci tv-ul pleaca din standby se aude si sonorul, dar nu se vede imaginea,nuu ??? Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 5, 2017 Partajează Postat Martie 5, 2017 Incearca un soft. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Martie 5, 2017 Autor Partajează Postat Martie 5, 2017 poate gasesc un soft dar cum sa il incarac daca nu se vede nimic. Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 5, 2017 Partajează Postat Martie 5, 2017 ,,pe intuneric" pui stickul in tv si urmaresti pasii http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?slg=en&scy=sk&ctn=32PFL3606H/58 Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Martie 5, 2017 Autor Partajează Postat Martie 5, 2017 nu am imagine si nici lumina...am verificat si azi din nou...o sa incerc cu stickul dar... Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Martie 6, 2017 Autor Partajează Postat Martie 6, 2017 (editat) nu am reusit caci nu apare nici un menu....traful ptr lampi este bun la fel ca mosfetii... Editat Martie 6, 2017 de POLAKU2002 Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 6, 2017 Partajează Postat Martie 6, 2017 Incercati sa porniti fortat inverterul si vedeti daca se aprind "lampile". Sau poate nu se alimenteaza placa de baza. Sau poate placa de baza nu da comanda pentru pornirea sursei, sau/si pornirea invertorului, sau/si alimentarea t-con-ului etc. Faceti ceva masuratori si postati rezultatele. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Martie 6, 2017 Autor Partajează Postat Martie 6, 2017 (editat) toate tensiunile ce alimenteaza main sunt prezente....enable 5v.12v,24v,dim 3v.standby 5v......ledul albastru din spatele tv se aprinde dupa care se stinge lent....o sa verific daca se alimenteaza t conul....pentru a forta pornirea sursei ar trebui sa pun in scurt 5sty cu masa si enable cu masa? Editat Martie 6, 2017 de POLAKU2002 Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 7, 2017 Partajează Postat Martie 7, 2017 (editat) Nu puneti 5vstb la masa. Cautati pinul pe power on/off. In majoritatea cazurilor acolo este, pentru pornire, potential pozitiv. Daca nu va este greu puneti acolo + de la 2 baterii de 1,5v inseriate si cu - la masa. Cu placa de baza deconectata de la sursa. Cautati apoi pinul care activeaza inverterul (ceva cu power on/off BL). Acolo trebuie tot potential pozitiv dar am gasit si activare cu pinul direct la masa. Trebuie vazuta schema. Vedeti daca se aprind "lampile". Daca nu se aprind trebuie sapat la inverter. Este un prim pas. Editat Martie 7, 2017 de yokoono Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Martie 7, 2017 Autor Partajează Postat Martie 7, 2017 (editat) Buna dimineata,am incercat mai multe combinatii dar sursa nu reusesc sa o pornesc fara a o conecta la main....am urmatorii conectori cu valorile tensiunii cind e conectata la main enable..........5v dim..............2,7v s/b...............3,3v inverter ok....gnd 12v 24v 5v stand by daca deconectez mainul imi ramin doar 5vstandby....am scurtcircuitat 5 stand cu enable degeaba....cu s/b degeaba....nu porneste sursa....cu toate ca urmarind tensiunile mainul ar trebuii sa fie ok.... Editat Martie 7, 2017 de POLAKU2002 Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 7, 2017 Partajează Postat Martie 7, 2017 Schema ar trebui sa fie asta Power Supply Inverter 715G4801-P1A-H20-00 Philips TPM6.1E LA.rar Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Martie 7, 2017 Autor Partajează Postat Martie 7, 2017 da.asta e schema. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Martie 7, 2017 Autor Partajează Postat Martie 7, 2017 am masurat sa vad daca cei 5v enable ajung la integratul uba....si nu ajung ...se opresc la intrarea in q 810... Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 7, 2017 Partajează Postat Martie 7, 2017 (editat) La o privire rapida pare ca, comanda de pornire este comuna pentru sursa si inverter (ENA). Teoretic la un + (3-5v) aplicat acolo trebuie sa porneasca atat sursa cat si inverterul. Tranzistorul specificat de dvs este pentru ponirea inverterului. El comanda un optocuplor prin care se da tensiune pe pinul PWMa. Trebuie verificat si regulatorul Q806 (intrare colector Vdd-S, iesire emitor - 13V cred) daca da tensiunea pentru integrat (VCC pin 16). Ati gasit condensatorul mare de filtraj "bulit". Sursa este echipata cu PFC activ. Unele surse se opresc daca pfc-ul nu lucreaza corect si tensiunea nu creste pe electrolitic pe la 390v (in sarcina). Asa ca mai verificati IC909, Q904 si componentele legate de acestea. Editat Martie 7, 2017 de yokoono Link spre comentariu
