IVORY 21 PAL dump
winstyle
Salutare ! Am si eu nevoie de un dump pentru acest TV , in format .bin ,dacă aveți , că am găsit unele in format .e2p și nu functionează cu ele . Pornește ,dar nu nu apare nimic pe ecran (ecran negru )
Procesor ST92195C7B1/MBF
Junglă STV2248H
  • Răspunsuri 12
  • winstyle
    7
  • FLORIN IORDACHE
  • vizicon
  • costan mihai 1
Zile populare
Nu functionează cu niciunul . Ar fi trebuit să functioneze cu unul din cele pe care mi le-ati dat , mai exact ''IVORY STCTV5M ...'' , pe placă fiind inscripționat codul ''STCTV5M'' , dar cred că programatorul CH341 nu functionează corect .
Când incarc dump-ul in programul de scriere/citire , imi apare mesajul ''File lenght , beyond range off will be ignored'' , chiar dacă fișierul are sub 2 kilo ( in program este setata memoria 24C08 ) , deci nu ar trebui să apară acel mesaj ...
Este sigur problemă de dump .
TV-ul a avut un condensator electrolitic uscat pe bara de 20 volți . L-am schimbat și a pornit , dar fără imagine , cu ecranul negru , și in colțul din dreapta sus apare cuvântul ''key'' . Nu mi-a adus telecomanda și nu pot să dezactivez functia aia.
Totuși , era bine dacă asta ar fi fost singura problemă că așteptam să-mi aducă telecomanda .Nu este cazul .Mai are si pe sunet o problemă . Se aud niște oscilații aiurea , desi TV-ul nu receptionează nimic , fiind blocat .
Nu sunt defecti finalii audio . Tocmai am gasit un dump pe un alt site , cu acelasi cod ''STCTV5M'' . A pornit normal cu el , are sunet normal ( fără acea ''autooscilatie'') , dar imaginea este afișată aiurea . Mai exact culorile . Cred că setările white balance conținute de acest dump , nu corespund cu setările pentru tubul din TV-ul pe care il repar .
Este o adevărată ''plăcere'' să rezolvi probleme care tin de dump la chinezării d-astea ...
Ati mai incercat si cu dump-ul de mai sus ??? Daca nu,atunci ar fi bine totusi sa incercati ca s-ar putea sa aveti vreun noroc sa functioneze fara probleme. Dar totusi cand aveati in coltul din dreapta sus apare cuvântul ''key" .
Eu daca eram incercam sa apas de pe o telecomanda univesata (dupa ce ii bagam codul pt acest tv-u)...pe tasta PP de 3 ori.
O seara minunata va doresc !!!
Editat de FLORIN IORDACHE
O să incerc mâine si dump-ul acela . Nu am , momentan , nicio telecomandă universală că incercam . Le-am dat ,și date au rămas .
Seară bună !
La dump-urile salvate cu Ponyprog ,care conțin semnătura ''E2P LANC'' , specifică Ponyprog , imi dă mesajul '''File lenght , beyond range off will be ignored'' , deși mărimea fișierului .bin , nu depășește capacitatea memoriei , și nu incarcă tot fișierul .
Ați intâlnit această ''anomalie'' la aceste programatoare CH341 , cei care folosiți un astfel de programator ?
Aștept să-mi aducă telecomanda si incerc să-l rezolv cu dump-ul pe care l-am găsit pe un alt site ,care are codul fix ca cel inscris pe placa acestui TV, folosind setările ''white balance'' din memoria nativă a TV-ului , copiind valorile din meniul service . Sper că măcar acele date au scăpat nealterate .
Degeaba găsești un dump potrivit pentru tipul de sasiu (respectiv procesor-junglă) dacă TV-ul de pe care a fost salvat dump-ul , a avut alt tub CRT și ,implicit , alte setări ''white balance''
O să reproducă aiurea culorile ,chiar dacă dump-ul este potrivit pentru procesor si junglă ...
Așa este la chinezării d-aste fabricate din ''nșpe'' mii de piese diferite , și vândute sub aceeași denumire și model ...
Editat de winstyle
Ok,dar totusi cu ultimul dump dat de mine,tot nu ati incercat cu el...pentru ca mie imi arata sa nici macar nu e descarcat.
Astept un raspuns de la dvs !!! Va multumesc !!!
Are peste 2 KB și apare mesajul ăsta ''File lenght , beyond range off will be ignored'' când il incarc ( de data asta , cred că este normal să apară , deoarece mărimea fișierului depășește capacitatea memoriei 24C08 )
Acest dump este pentru sasiu STCTV5M.
S-a rezolvat cu acest dump . Totuși , trebuie să intru in meniul service să-i reglez dimensiunea și poziția pe verticală . In rest , imaginea este reprodusă bine , și sunetul la fel .
Vă mulțumesc tuturor pentru implicare !
