M.Adrian Postat Martie 4, 2017 Partajează Postat Martie 4, 2017 Dupa cum am zis si in titlu, am cateva intrebari legate de diac. Nu am folosit niciodata componenta asta pana acum, dar acum m-am lovit de ea intr-o schema (este vorba de un variator de tensiune). Si astea ar fi intrebarile: 1.Am aflat ca functioneaza ca o dioda zener, dar permite trecerea curentului in ambele sensuri cand la bornele lui exista o diferenta de potential egala sau mai mare cu tensiunea de amorsare. Initial am crezut ca se poate inlocui un diac cu doua diode zener inseriate, legate la anod, dar dupa ce m-am uitat la niste grafice si oscilograme, am observat ca el produce un fel de pulsuri (daca gresesc exprimarea, va rog corectati-ma) , care in cele mai multe circuite sunt folosite pentru a comanda triace si tiristoare, deci un diac functioneaza oarecum ca un controller pwm? dar pulsurile sunt generate direct din sinusoida curentului alternativ. 2.Din experienta dvs, cum deosebim fizic, la prima vedere, un diac de alte diode? pentru ca la o cautare pe google am observat ca seamana foarte mult cu unele diode. 3.Am de la cineva o cutie cu piese recuperate, trei dintre ele par a fi dipoli diac, nu sunt acasa si nu am acces la instrumente de masura ca sa le verific, ce parere aveti despre ele? (precizez ca nu au nici o notatie pe ele) https://s17.postimg.org/d9drvkln3/IMG_20170304_101604.jpg Link spre comentariu
kinderu56 Postat Martie 4, 2017 Partajează Postat Martie 4, 2017 (editat) uite aici 80 % sunt albastere https://www.google.ro/search?q=diac&client=opera&hs=Lan&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiNnM6ewbzSAhXrB5oKHUgcAfYQ_AUICCgB&biw=1280&bih=660 Editat Martie 4, 2017 de kinderu56 Link spre comentariu
M.Adrian Postat Martie 4, 2017 Autor Partajează Postat Martie 4, 2017 Iar despre piesele din poza? Ce parere aveti? Link spre comentariu
kinderu56 Postat Martie 4, 2017 Partajează Postat Martie 4, 2017 doua par diode si un ntc parerea mea Link spre comentariu
PINTI Postat Martie 4, 2017 Partajează Postat Martie 4, 2017 Diace gasesti pe placile electronice de la becuri economice. 1 Link spre comentariu
M.Adrian Postat Martie 4, 2017 Autor Partajează Postat Martie 4, 2017 (editat) Am gasit tot aici in elforum un raspuns de la cineva (la alt topic) care zicea ca un diac poate fi inlocuit cu doi tranzistori npn cu emitorii si colectorii uniti intre ei, iar bazele nu ne interesau, dar nu prea am inteles .. cum se leaga tranzistorii: colectorul unui tranzistor cu colectorul celuilalt, implicit emitor la emitor sau invers, colectorul unuia la emitorul celuilalt ? Si mai am o nelamurire, din moment ce la bazele tranzistorilor nu se aplica nici un semnal de comanda, asta nu inseamna ca pentru a permite trecerea curentului electric prin ei, trebuie atinsa sau depasita tensiunea de strapungere, care ar duce la distrugerea lor? Ceva asemanator am intalnit la un circuit care facea sa clipeasca un led, de exemplu http://3.bp.blogspot.com/-G7lYquej3q8/TuDNSYcLEUI/AAAAAAAAAJA/5VWd66YqS2Q/s1600/One%2BTransistor%2BLED%2BFlasher%2BCircuit%2BDiagram%252C%2BImage.jpg dar nu prea am inteles principiul pe baza caruia functioneaza. Editat Martie 4, 2017 de M.Adrian Link spre comentariu
danpin Postat Martie 4, 2017 Partajează Postat Martie 4, 2017 Pt. partea a doua a postarii de mai sus.... Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 4, 2017 Partajează Postat Martie 4, 2017 Si unde este rezistenta negativa ? https://www.google.ro/#q=oscilatorul+cu+diac&* Link spre comentariu
gsabac Postat Martie 4, 2017 Partajează Postat Martie 4, 2017 (editat) Asa arata un circuit de lumina gradata cu tranzistori: Asemenea structura se numeste Tranzistor Unijonctiune Programabil: (Programmable unijunction transistor. Silicon controlled switch, de ex. BRY39) si cu anumite combinatii de rezistente poate inlocui un diac. BRY39 in capsula de "BC" merge la max 70V, 175mA si 2,5A in impuls. @gsabac Editat Martie 4, 2017 de gsabac Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 4, 2017 Partajează Postat Martie 4, 2017 Noi ne refeream la intrebarea privind montajul de aici: http://3.bp.blogspot...am%2C+Image.jpg Link spre comentariu
gsabac Postat Martie 4, 2017 Partajează Postat Martie 4, 2017 (editat) Si eu am raspuns la aceasta postare. Am gasit tot aici in elforum un raspuns de la cineva (la alt topic) care zicea ca un diac poate fi inlocuit cu doi tranzistori npn cu emitorii si colectorii uniti intre ei, iar bazele nu ne interesau, dar nu prea am inteles .. cum se leaga tranzistorii: colectorul unui tranzistor cu colectorul celuilalt, implicit emitor la emitor sau invers, colectorul unuia la emitorul celuilalt ? Si mai am o nelamurire, din moment ce la bazele tranzistorilor nu se aplica nici un semnal de comanda, asta nu inseamna ca pentru a permite trecerea curentului electric prin ei, trebuie atinsa sau depasita tensiunea de strapungere, care ar duce la distrugerea lor? Ceva asemanator am intalnit la un circuit care facea sa clipeasca un led, de exemplu http://3.bp.blogspot.com/-G7lYquej3q8/TuDNSYcLEUI/AAAAAAAAAJA/5VWd66YqS2Q/s1600/One%2BTransistor%2BLED%2BFlasher%2BCircuit%2BDiagram%252C%2BImage.jpg dar nu prea am inteles principiul pe baza caruia functioneaza. Pentru circuitele din postarea #7,8,10 este interesant de dat un raspuns chiar partial. Vedeti strapungerea canalului colector-emitor la tarnzistorii BJT si curbele de strapungere in tensiune sub forma de "S", care explica functionarea circuitului. Conditia este sa gasesti un transistor care se strapunge la o tensiune de 8-10V. @gsabac Editat Martie 4, 2017 de gsabac Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 4, 2017 Partajează Postat Martie 4, 2017 (editat) Da dar la strapungerea aia daca nu este limitat curentul la o valoare foarte mica se poate distruge ireversibil jonctiunnea. Editat Martie 4, 2017 de sesebe Link spre comentariu
gsabac Postat Martie 4, 2017 Partajează Postat Martie 4, 2017 De aceea are rezistenta R2 serie cu dioda electroluniscenta. @gsabac Link spre comentariu
M.Adrian Postat Martie 4, 2017 Autor Partajează Postat Martie 4, 2017 (editat) Da dar la strapungerea aia daca nu este limitat curentul la o valoare foaret mica se poate distruge ireversibil jonctiunnea. Asa este, am incercat acasa si am ars o pereche de tranzistori din neatentie si lipsa de experienta cu astfel de montaje, cu a doua pereche nu am mai afumat camera. Editat Martie 4, 2017 de M.Adrian Link spre comentariu
gsabac Postat Martie 4, 2017 Partajează Postat Martie 4, 2017 Montajul cu strapungerea merge la 12V cu un singur transistor, ce schema ati folosit Dvs. si la ce tensiune. @gsabac Link spre comentariu
