lcd united
lefter
  • Răspunsuri 6
  • lefter
  • iuliantv
  • leoncris
Zile populare
Banuiesc ca tv-ul e o chinezarie, se poate anula aceasta setare printr-o combinatie de taste pe telecomanda, dar trebuie sa rascolesti puternic pe net sau poti sa ne spui si noua ce serie are main-ul, ca sa-ti dam intrarea in service mode si acolo dai o resetare generala...Posteaza seria de pe placa, daca e tv cu flash 25Q80 ar trebui sa aibe si un eeprom pe undeva, golesti memoria eeprom si procesorul o rescrie.....bineinteles ca setarile vor fi pe default.....
Editat de Vizitator
in meniul principal cautati meniul de blocare cu 0000 sau 9735 si de acolo poate este blocat si meniul de cautare.,dezactivati blocarea si......succes
Editat de iuliantv
