boxa portabila bazaie
Vizitator vlader92
Vizitator vlader92
Buna seara. Am si au o boxa portabila activa akai x6, achizitionata de putin timp si am o mica problema. Atunci cand incarc boxa la priza,se aude un bazait in boxa, care nu se aude atunci cand functioneaza pe baterie. In momentul in care ating vreun surub din spatele boxei sau mufa de intrare rca cu degetul, acest bazait dispare. Care poate fi cauza? Trebuie sa va specific ca nu ma pricep absolut deloc la electronica si am venit aici pentru ajutor. Multumesc!
  • Răspunsuri 2
  • Shambala
Zile populare
Ce incarcator ai? Poti pune o poza? Cel mai probabil e cu filtrarea subdimensionata sau e cu redresare monoalternanta facut mai ieftinache. Poate un condensator pus pe fir te ajuta.
Daca bazaitul dispare la atingerea anumitor parti metalice este o problema de masa. Marirea filtrajului poate reduce bazaitul dar nu il va elimina. Incearca sa folosesti o priza cu impamantare buna sau, daca incarcatorul nu are contacte pt impamantare, sa legi - de proba - un fir de la unul din suruburile din spate la pamant. Daca bazaitul dispare va trebui sa desfaci boxa si sa faci cateva poze pt ca expertii forumului sa vada ce este gresit si sa dea o solutie definitiva.
Subiectul trebuie mutat la Amplificatoare pt ca problema este la partea de amplificare (sau alimentare) a boxei.
