probleme cu alimentarea unui PIC
smg_1967
Ce lume sensibila pe forumul asta... :56
N-a zis nimeni sa folosesti traful de 4A permanent, ideea era sa faci un test sa localizezi problema - traful sau ce vine dupa. In functie de rezultatul testului astuia, te concentrezi pe partea cu buba.
Ma rog, scuze de deranj.
  • Răspunsuri 21
  • smg_1967
    8
  • Liviu M
  • mars01
  • puriu
Alimenteaza montajul dintr-o baterie de 9V si verifica modul in care functioneaza. Daca si asa apar anomalii atunci este posibil sa ai o problema de proiectare a cablajului (bucle de masa care actioneaza ca o antena) sau decuplari necorespunzatoare.
Am alimentat montajul dintr-o sursa de 13.8V Honeywell in comutatie cu toate filtrele pe intrare si fire destul de lungi la 13,8v spre montaj, LM7805 si merge de doua zile fara niciun fel de problema dupa ce veioza mea a fost pornita si oprita de zeci de ori plus alti paraziti ce or mai fi fost. Acum challengeul meu este sa reusesc sa-l fac sa functioneze si cu o sursa mai simpluta adica cu un traf mititel, redresare, filtrare, stabilizare. Inca nu am dat de on tor de ferita sa vad cum face. Va tin la curent cu progresele mele si va multumesc tuturor pentru sfaturi. Mi-au fost de mare ajutor.
